Caida de fps brutal.
GhostWolf
26 Dic 2017
Hola, pues no se a que puede ser, me compre el Battlefield 1 lo puse en ultra y durante 15 min todo bien, pero luego un bajon de fps tremendo que veo todo casi a fotogramas. En black ops 3 caen también fps no tan brutal como en el Battlefield, pero un pequeño tiron si da. En Titanfall 2 me va de lujo, pero el Battlefield, se pone un rato asi de inestable y vuelve a ponerse bien, y luego otra vez. El equipo es nuevo, no se que puede pasar.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Pon el equipo q tienes. Procesador gráfica RAM y fuente
Adm ryzen 5 1600, asus prime b350 plus, corsair vegeance RGB 3200, gtx1060 3gb de asus y la fuente corsair RM650x. Ese es mi equipo.
Has un userbenchmark y copiamos la web con los resultados aquí para comprobar q el rendimiento de todos los componentes está bien.
Si sale correcto habría q monitorizar con afterburner que hace tú CPU y tú gráfica cuando pasan esos bajones.
Lo tienes todo perfecto. Memoria y procesador rindiendo bien. BIOS actualizada.
Lo único q tienes q comprobar es q en el momento del test había algún proceso q consumia de mas un 14% de CPU puede ser q no sea nada pero compruébalo no vaya a ser que tengas algo q consuma voy de ves en cuando y ahogue el procesador.
Imagino que habrás probado con drivers antiguos???. Comprueba que en opciones de energía tienes modo ryzen o alto rendimiento.
Lo siguiente es monitorizar la gráfica con afterburner cuando suceda el problema y te creará un registro de gráficas puedes pasarnos la foto o el archivo ahí se verá que pasa cuando hay bajón.
Los juegos los usas a calidad ultra cuando te pasa el problema has probado en otras calidades si desaparece o mejora ??? Por tener más información
Esta tarde te paso eso, en afterbuerner la gráfica se ponia al 100% y el procesador a 30 o 40%. Probare en otras calidades
Estás seguro que no había alguna caída en alguna de las gráficas del afterburner??? Xq lo normal cuando pega bajón de rendimiento esque exista alguna caída además de la gráfica de los fps.
De todas maneras si nos pasas foto o archivo te lo comprobamos.
Si cuando salga del trabajo, hago eso. Te refieres a la grafica del affterburner no?
Lo que me da rabia esque veo en Youtube con la misma gráfica jugarlo al max con mas de 60 fps y ami me ande así.
E estado mirando un foro del Battlefield y veo que no soy el único y es bastante reciente y veo que es problema del juego. Hay hasta un par de personas con mejor equipo que le pasa lo mismo. De todos modos pondre la captura mas llegue a casa
Bueno después de ver información y ver que hacer en el foro de Battlefield, e estado una hora jugando y 0 caidas y tirones. Dejo posible solución por si alguien se encuentra en mi misma situación. Si juegas a 1080p, el post procesado ponlo máximo a medio, este por lo que se ve da problemas en alto y ultra, poner fijo a 60fps el limitador de fps y escala de resolución a 125% esto para 1080p claro. Seguiré publicando si veo novedad. Gracias por la ayuda.
Gracias por la solución.
Es decir es culpa del juego más que de la gráfica y el problema que te pasa en blackops es una bajada típica del juego que en ese momento requiera más recursos y no está relacionada con bf1.
Black ops son pequeños tironcillos, es decir esta a 60 y baja a 50 o 45, pero este juego esta mal optimizado desde su creación. Y con Battlefield con esos ajustes, me va como la seda a full.
Con está información seguro que puede ayudar a más de una persona que le suceda lo mismo
eso espero, gracias por tu ayuda de verdad.
Dejo aqui las dos imágenes de las gráficas del msi affterbuneer ese. Veo una caída de la gpu pero no se porque xdd. Destaco, si pongo el pos procesado a medio esta estable, pero si lo pongo en ultra cae algún pico que otro de fps de 60 a 7 fps. También
fgfirm
cambie de modo hdr10 a dolby.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
fgfirm
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Si que se aprecia una caída de fps, acompañado de un cambio de uso de la CPU y una bajada de uso de la tarjeta gráfica. Probablemente sí solo te pasa en ese juego sea culpa del juego. Imagino que temperaturas de procesador y gráfica van bien.
De todas maneras aviso a Consultor que igual el puede deducir algo más
Cuidado con esa gráfica que al ser de 3GB es posible que estés rebasando la VRAM y te provoca esos fallos, la 1060 3GB tiene mucha potencia pero le falta VRAM (he ahí la lógica de la versión de 6GB).
Deberías monitorizar el uso de VRAM con afterburner y como digo, en ningún momento debería pasar de los 3000mb. Esto se soluciona bajando la calidad, de por ejemplo, las texturas.
Lo suyo es que pasaras algún pantallazo de afterburner (rivatuner), userbench.... Detallándonos todo más
Consultor puse las imágenes del afterburner con las gráficas. Cuando juego con todo ultra, la memoria esta sobre los 2880 o asi. En cambio si el post procesado lo pongo en medio, va de maravilla. Dime como te hago eso y cuando me ponga en el pc, mando las capturas.
Que tonto estoy no me había dado cuenta que tenias la Nvidia de 3gb. Con esta gráfica si por la razón que sea se llena la vram que pasa con muchos juegos modernos provoca una caída de velocidad así q podría explicarse lo que sucede xq como has comentado en ultra es peor.
Una de las gráficas de afterburner que creo q no está en las q has pasado muestra la vram ahí podrás observar como está de lleva y q sucede cuando la caída...
