¿hora de cambiar micro?
odyn
18 Nov 2013
Hola, tengo un i5 4670k, al que nunca le he hecho overclock, y hace poco he comprado una gtx1080ti para empezar a jugar en 4k. Y ahora me surgen unas dudas, a ver que opináis.
¿Es necesario cambiar ya el micro para aprovechar la gráfica? tengo asumido cambiar placa y ram si tuviera que cambiar el micro.
Si fuera recomendable cambiar el micro, ¿espero a final de año a la nueva serie de intel?
Si fuera recomendable el cambio de micro, ¿cual me aconsejarais? me gusta mas intel por lo que preferiría recomendaciones intel.
Sería exclusivo para jugar en tv 4k 60 hz.
Has probado que tal te va ese micro para los 60hz de tu monitor 4k? en principio, quitando ciertos titulos no vas a tener problemas.
espera a la 9...
Mejor dicho, hora de hacerle Oc?
Por que os compráis un procesador K para no hacerlo oc? Es ridículo XD
Hazle oc y evita cambiarlo, para 4K/60 la que no te va a dar 60 fps en ciertos titulos sería la gráfica y no el procesador, saludos.
No te haría falta cambiarlo aún , y menos con OC.
Estoy con los compañeros, para jugar a 4K@60Hz ese procesador tiene todavía mucha cuerda. Piensa que a mayor resolución más trabajo para la gráfica, pero el procesador sólo le afecta a cuántos FPS estás jugando y a 60Hz ese procesador da mucha caña. Faltaría saber qué placa, qué disipador y qué fuente tienes @odyn para ver hasta qué punto es recomendable subir el OC, pero olvídate de cambiarlo en una larga temporada (y menos si acabas subiendo el OC).
Si quieres meter algo de pasta, es muy posible que vayas a ganar más metiéndola en mejorar caja/refrigeración/fuente que en actualizar el procesador.
Edit: pon todos tus componentes para que podamos tener una imagen de conjunto.
En 4k el cuello de botella lo tienes en la GPU, como mucho te tocaría hacer una poco de OC pero aun vas sobrao con ese micro para 4k 60hz, en un par de años ya veremos pero vamos yo no lo cambiaba.
espera a la 9...
Para 4k 60 fps le SOBRA con un 7600K... esperar a la 9 para qué, para que te vendan el 9700K por 450€? O es que crees que vas a ver el nuevo i7 K de 8/16 por 299€...
tanto como sobrar.... en la mayoria de titulos si, pero mi 6600k se ponia al 100% en bf1. De todas formas, lo mejor rascarle algunos mhz mas y ver que tal funciona antes de pensar en cambios, si no es por cacharreo.
solo lo digo porque creo que la plataforma 1151 se acaba y empieza otra en la 9 con placas nuevas y socket nuevo...par mi es suficiente motivo para esperar teniendo un micro que va decentillo como para poder aguantar...
Capalo a 60fps y veras como tampoco va al 100% en bf1...
Pero es que eso pasa también con los i5 CoffeeLake que el "maldito" Battlefield 1 los lleva a tocar techo.
Así es, pero ya a una tasa de frames bastante lejana de los 60 (creo recordar). Con este sobre los 60 tendrá ese 100% de uso, a falta de ver si le provoca tirones o no.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Con OC poca diferencia se llevan el 4590K y el 6600K... la diferencia de tener DDR3 a tener DDR4 y poco más.
Por eso lo digo, he tenido un 6600k para 4k y el resultado es bueno en la inmensa mayoria de titulos. Pero hay ciertas excepciones, que si resultan ser tus titulos preferidos pues es una faena.
@Asurmen mira el 6600k
Y aquí no suele pasar del 80% de uso y creo que no vi el 90%+ en ningún momento..
Battlefield 1 4K ULTRA GRAPHICS GAMEPLAY (GTX 1080, i5 6600K) - YouTube
Pero vamos al final te estas basando en un juego y en situaciones concretas para justificar un cambio de plataforma, cpu y memorias? Y si el OP ni siquiera juega a BF1?
PD- Pq si no dime otro juego que a 4k 60fps vaya a causarle algún problema por culpa de la cpu.
O me exprese mal o no me has entendido, le estoy diciendo que se lo quede, que en casi todos los titulos rinde perfectamente y que lo primero que deberia de hacer es probarlo. Si da la casualidad que el titulo que mas juegas tienes problemas de cpu pues te planteas el cambio, pero no antes de probarlo.
Sobre el video, pues supongo que sera alguna diferencia en la configuracion o mismamente el mapa. El que te linkee yo es mio el video, y en la gran mayoria de escenarios en conquista 64 se comporta de manera similar, siendo en unos mas acentuado que otros como pueden ser amiens o el bosque.
EDITO: se puede probar el asesins creed nuevo, que seguro que tambien va justo. Aunque siendo francos se atraganta casi todo aqui.
¿Es necesario cambiar ya el micro para aprovechar la gráfica? Sí, para que actualmente una 1080ti rinda al máximo, sin duda.
Pero con un OC entorno a 4/4.1 Ghz, creo que, podría servirte "perfectamente" una buena temporada para jugar a 4k/60hz, aunque la gráfica no diese en todo momento el 100%.
