Fallo en Bomba al arrancar el PC
jivanmp
12 Sep 2016
Buenos días
Hace tiempo os presente mi equipo: https://foro.elchapuzasinformatico.com/refrigeracion-liquida/57031-mi-nuevo-equipo.html
Pero tenia problemas con el liquido verde, ya que se terminaba poniendo como oxidado.
Por que he optado en cambiar el refrigerante por un Thermaltake C1000 Opaque, uno en amarillo y otro en azul.
El problema con el cambio es que la bomba del circuito azul le cuesta arrancar, le tengo que dar unos golpecitos y no se si es por el tiempo que ya lleva funcionando y al meterle el liquido opaco le cuesta mas o simplemente que mis bombas no son compatibles con el liquido. El circuito amarillo funciona sin ningún tipo de problema.
Mi pregunta es: Que bomba me recomendaríais para este tipo de liquido, ya que no he conseguido encontrar nada o no he sabido buscarlo?
Os vuelvo a poner mi configuración aquí por si ayuda en algo.
Equipo:
  • Placa: Asus Maximus viii formula
  • Micro: I7 6700K 4.00Ghz
  • Memoria: 4 x 16Gb G.Skill f4-3200c15
  • Disco S.O: Samsung SSD PRO 512Gb
  • Datos: 2 x WD Red Nas 2Tb
  • Grafica: Gigabyte geforce gtx 970
  • Fuente: evga 1300w
Refrigeración Liquida:
  • Bombas: 2 x Alphacool VPP655 con Eisdecke D5 - Plexi V.3
  • Depositos: 2 x Alphacool Eisbecher Lite 250mm
  • Radiadores: 2 x Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm
  • Ventiladores (radiadores): 4 x Cooler Master Silencio FP 120 PWM
  • Tuberias: Tubo rigido de 10/13mm
  • Racores: G1/4
Muchas gracias
Buenos días
Hace tiempo os presente mi equipo: Mi nuevo equipo
Equipo:
  • Racores: G1/4
Muchas gracias
Creo haber leído con anterioridad problemas con ese refrigerante, mayhems pastel y otros de características similares. Deberías de vaciar el circuito, limpiarlo y comprobar que la bomba funcione bien. El mejor refrigerante que se puede poner es la mezcla de refrigerante de coche (10-20%) junto con agua destilada.
Las bombas más recomendables son las D5.
Si quieres algo prefabricado y de color, los preparados por ek (cryofuel) no dan problemas.
edit:
My PC Water Cooling loop got Cancer.... | Tech Man Pat | Tech Man Pat | Tech Man Pat | Tech Man Pat - YouTube
Thermaltake C1000 Coolant Fail Pt2/ Build Log - YouTube
Coolant Clogged My Custom PC Loop - YouTube
Esos que me dices son opacos? o de color solido.
En los videos aparece el mismo que tu tienes. Se está cargando el circuito, como no lo vacies y limpies el mismo, acabará todo como en los videos.
Los cryofuel creo que no los hay opacos.
Entonces me da que tendre que pillar lo que dices, ya que estoy viendo videos y madre mia del amor hemoso.
Por cierto como recomandais limpiar el circuido? Solo con agua destilada o con algun tipo de aditivo.
Espero tener suerte ya que solo llevo una semana con este liquido puesto.
PD. Que porcentaje de aticongelante-agua destilada recomendais?
PD2. Les dais color con algun tipo de tinte?
Yo probaría primero con agua destialada, si no ves restos en tubos y bloques debería de bastar. Hay gente que le añade un pequeño chorro de vinagre blanco (de sidra) aunque no se que tal irá para la corrosión.
Desconozco si hay aditivos que te eximan de desmontar todo y limpiar con un cepillo (de dientes) los bloques en caso de que haya demasiado resto sólido.
En una semana esperemos que no haya hecho el destrozo que se ve en los videos.
Muchas gracias cheewaka
Sobre la mezcla correcta de anticongelante o colorantes me puedes orientar?
Esto del liquido me ha dejado jodido, con lo bonito que se veia, ains
Entre 10 y 20% de refrigerante de coche y 90-80% de agua destilada respectivamente. El refrigerante se suele encontrar de color verde, rojo y azul, por lo menos los que he visto hasta el momento. Lo digo por si quieres partir de un color base y no tener que añadir mucho tinte, aunque diluido al 80-90% poco color va a mantener.
El tinte, ir añadiendo gota a gota hasta tener el color deseado pero sin pretender que llegue a ser opaco.
Muchisimas gracias
Me pongo a ello antes de que sea demasiato tarde
Tienes pasado por agua la cpu ¿y qué más?
Con una bomba D5 y un sólo circuito tendrías suficiente, no le veo mucho sentido a dos circuitos.
El caso es que ya los tiene y seguramente libre esa bomba con tan sólo cambiar el refrigerante.
cuidado que hay diferentes tipos de refrigerante de coche. Unos tienen más glicol que otros, pudendo dañar partes concretas, como juntas o demás
