Hola a todos, vereis recientemente he tenido problemas de coil whine con mi gráfica, y digo recientemente porque o antes no lo notaba porque no le prestaba atencion o esto se ha producido desde ayer. Ayer compre una fuente de alimentacion nueva (cooler master masterwatt) para sustituir a mi nox urano vx, que, aunque funciona, queria comprarme una nueva y más fiable y sobretodo de menos watios porque no necesito tantos (450w) al caso, como la fuente era nueva queria ponerla a picos de estres para que tal rendia, y rinde bien sin ningún problema, para ello desconecte los ventiladores de la torre quite la tapa y puse la oreja para ver que tal de silenciosa presumia ser. La fuente bien, el problema lo encuentro en al gráfica, ya sabéis, el típico coil whine. Si ya sabeis como va el coil whine sabreis que a cuantos más fps mas coil whine tiene, probe la gráfica con un juego llamado warframe que el menú de la nave, por si no sabeis que juego es, da igual, es un menú donde estas jugando y dentro de tu nave va a 200 300 fps aprox y claro, con esa cantidad de fps la gráfica tiene coil whine a saco y era un buen ejemplo para probarlo, total, en otros juegos que tengo 70 fps o asi el ruido es minimo, se que ninguna gráfica se libra del coil whine, así que más o menos lo tengo aceptado.
Bueno el problema principal es. que como tenia mi fuente antigua la puse pensando bueno será la fuente cooler master, nada, misma situación, bueno, tenia una gráfica 660 de asus la conecto con la nueva fuente y igual, mismo problema, para acabar, cambie a la fuente antigua con combinacion de grafica nueva y luego antigua, el maldito ruido seguía, entonces me pregunto yo:
El coil whine lo tiene que estar produciendo la placa base porque es imposible que los 4 productos esten defectuosos,es realmente posible que el coil whine lo este produciendo o la placa base o la cpu o el disipador (cooler master hyper tx3 evo)? Esque no se me ocurre otra cosa. A no ser que la instalacion electrica de mi casa le pase algo o a algún cable, porque el pitido se me transmite a los altavoces del pc, lo curioso es que por cascos ese ruido desaparece, esta conectado por usb. Un saludo.
