Voy poner esta refrigeración líquida en esta caja que tubo una review en esta misma web. Mi duda si puedo colocar el radiador sin tener que quitar el ventilador delantero de 120 y en caso afirmativo, ¿pongo el radiador en el medio, fuera de la caja o dentro?; ¿y el flujo de aire?, ¿de dentro afuera o al revés?.
EDITO UN AÑO DESPUÉS: Por si alguien está pensando en esta caja mini ITX, os voy a poner la experiencia un año después.
El esquema de aire correcto es ventilador delantero metiendo aire frío y justo detrás el radiador. Si colocas dos ventiladores en el esquema ventilador<radiador<ventilador, perderás el hueco para un disco duro.
La fuente debe estar colocada "al revés" para que que coja aire del interior de la caja y lo saque fuera.
No pongas una tarjeta gráfica dual (7990, 690...), el calor no se disipa correctamente y se pone a 90 grados.
Los tubos de la refrigeración líquida se deben colocar en el lado contrario al de la gráfica, ya que al ser un radiador irregular, impiden colocar gráficas excesivamente largas como la 7990
Es muy incomoda de trastear; cada vez que quieras meterle mano tienes que desmontar media caja. Abstenerse personas que están cambiando de componentes con cierta asiduidad.
Por lo demás bien.
Por lo demás bien.
