Kutulu1980
- 1 May 2017
Aunque existen varios temas sobre ventiladores, en ese punto estoy casi decidido por los be quiet silent (SILENT WINGS 3 | 120mm PWM silent high-end Fans from be quiet!), después de compararlos entre los noctua y los cryoring. Mi duda reside en como conectarlos al placa.
la placa es una asus prime x370 pro. tiene como conectores, tambien voy a decir como los tengo conectador
- cpu_fan y cpu_opt, funcionan a la misma velocidad, y tengo conectados los ventiladores de la refrigeración liquida.
- 2 chasis_fan, que tengo conectados los 2 ventiladores del chasis, uno en cada uno.
- AIO y Pump fan, en AIO tengo conectada la bomba de la refrigeración. y en la bios no se pueden separar, así que funcionan juntos.
la torre, una cooler master N400, tiene 2 ventiladores en la parte delantera, actualmente tengo solo 1 ventilador. y mi intención es aumentar a 2 y conectarlos al chasis fan1 con un splitter en Y. otros 2 ventiladores en el lateral derecho, pero es donde tengo el disipador. antes de que lo pregunteis, lo tenía en la parte superior, pero el peso estaba hundiendo esa parte, y me entorpecía acceder a las memorias y a parte de la placa.
y en la parte de atrás puedo poner uno en la parte posterior, que tiene el fan que viene con la torre, y 2 en la parte superior. y aqui es donde tengo el problema. Quiero ponerle 3 ventiladores, 1 en la parte posterior y 2 en la parte superior, pero para tener un flujo positivo, solo quiero que funcione el posterior, y que los 2 superiores empiecen a funcionar, echando aire, cuando estoy jugando y aumentan las temperaturas.
para controlar los ventiladores, he visto varías opciones.
-Noctua NA-FC1(NA-FC1) pero esa opción solo me deja controlar 3 ventiladores a la vez.
y luego estás opciones.
Thermaltake Commander FP (Thermaltake - Spain - Commander FP – 10 Port Hub for PWM Fans - AC-023-AN1NAN-A1)
NXZT Grid+ v3(Grid+ V3 - NZXT)
Corsair commander Pro (http://www.corsair.com/es-es/corsair-commander-pro)
¿Cuál es la mejor opción para controlar entre 3/5 ventiladores?
¿los be quiet silent 3 o unos noctua?
¿que ventiladores recomendáis para el disipador de la RL AIO?
actualmente tengo estos https://www.aquatuning.es/refrigera...637/alphacool-eiswind-12-1700rpm-120x120x25mm, aunque estoy pensando en cambiarlos por unos más eficientes y menos ruidosos.
la torre es cerrada, y esta metido en un hueco del escritorio que tendrá 2.5 cm entre los lados y unos 7cm en la parte superior, aprox. y el presupuesto, mi intención es ir cogiendo un ventilador cada mes, poco a poco.
espero haberme explicado bien.
