¡Ayuda con Rx480!
Zherion
20 Ene 2017
¡Buenas a todos!
Os expongo mi problema, llevo un año con la rx 480 de 8 gb de MSI. Y bueno, en algunos juegos (por no decir en la mayoria) al cabo de un rato, se acaba crasheando el juego.
No se que podrá ser, soy un novato de la informática y no se donde puede radicar el problema de los crasheos. He probado ha bajarle las frecuencias desde Wattman y ni con esas.
En fin, espero que podais ayudarme porque estoy bastante desesperado.
gracias de antemano, un saludo
Hola, tienes hecho algún OC en el procesador o RAM? puede ser que no sea estable si tienes realizado OC o que alguno de ellos se te disparen las temperaturas y necesiten bajar sus frecuencias por eso se paraliza, verifica mientras estas jugando las temperaturas de todo tu pc y el voltaje, si tienes garantia ponte en contacto con ellos.
No tengo nada overclokeado, ni Ram ni nada... La temperatura nunca pasa de 65 grados. ¿Crees que será la gráfica?
mira tema drivers , ya se que durante un año habras ido actualizando pero por eso mismo prueba una version antigua de los catalyst de antes de haberla comprado tu, aunque seria raro pero por descartar y si no ponte en contacto para que te tramiten la garantia , prueba a hacerle un OCCT y stresala durante unos 10 15 mn a ver si trabajando a full salta, si no salta trabajando a full no tiene pinta que sea calentamiento ni , por que despues de 10 15 mn esta a tope de temps estresandola, si fuese por eso que te salta en los juegos, y si te salta puede ser que no refrigere bien y o este defectuosa si no pasa de 65 en el stress pero aun salta , puede ser este defectuosa por que son buenas temps
Yo tengo la de 4GB de asus y no me crashea ninguno. Yo probaría a limpiar los drivers con DDU e instalar los ultimos disponibles.
El sistema operativo lleva mucha matraca?
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Ya probé a poner drivers antiguos también, y nada...
¿a que te refieres con lo del sistema operativo?
Gracias por la ayuda chicos
¿Me recomiendas algún test de estrés?
te lo puse jajaj :memeo: se que hay mas seguro pero no se me viene a la mente ahora, yo uso el OCCT que es gratuito y te deja hacer test en el mimso programa a CPU GPU e inlcuso comprobar fuente y lo bueno que tiene que mientras trabaja puedes ir viendo los porcentajes si todo va bien el uso los voltios etc etc , y si llega a x temperatura corta solo y te dice el tiempo que ha durado etc para que no le pase nada :canta:
Me refiero a si hace mucho que no formateas :D
¡Perdona! ya te digo, que soy muy manco jajaja
Me voy a poner ahora mismo con el OCCT, ¿El mismo programa te dice donde falla?
Para la GPU puedes probar el furmark.
He usado durante 15 minutos el OCCT que me ha dicho el compañero Moutinho y no me ha crasheado ni nada.
Probaré ahora con el Furmark que me ha recomendado mbjabalquinto
Ahora os comento
He usado durante 15 minutos el OCCT que me ha dicho el compañero @Moutinho y no me ha crasheado ni nada.
Probaré ahora con el Furmark que me ha recomendado @mbjabalquinto
Ahora os comento
ç
a full carga no? y que temps ha mantenido ? pues no se me da pinta entonces de que pueda ser drivers, direxct X librerias o algo asi, y mas si te ocurre en todos los juegos, por que si fuese uno solo podria serel juego xD , te sale algun mensaje o error? , yo probaria a jugar y tener el occt abierto y justo cuando te crashee miras aver si esta bien de temps voltaje etc todo para descartar cualquier otra cosilla
Lo mismo, no ha crasheado con el Furmark, pero hay una cosa que me ha dejado un poco raro...Es decir el core ponia que iba a 1227 cuando acabo de ver en el Wattman que el core debería ir a 1305 sin overclock, vamos de serie...
¿Eso es algún indicador de algo?
insisto, muchas gracias compañeros
ç
No en todos, es decir, normalmente juego al Overwatch, Ghost recon, Sea of thieves, Final fantasy XV....y todos los nombrados en algún momento, se cae el juego.
ç
EL problema es que no entiendo de voltajes xDDDDDDDD
A ver he leido lo del core, hombre en temas graficas a ese nivel me pierdo pero por ejemplo la fuente te tiene que dar 12.1 V si te da menos es malo, es como los amperajes en las baterias y cargadores de los portatiles o telefonos, asi que supongo que si te da menos de lo que deberia puede ser que digamos vaya falto y por lo que sea en algun pico que necesita mas carga no llege a la "energia" suficiente o algo asi ? a ver si algun experto, ahora que no te falle con ningun programa es bueno en principio , te sale algun error cuando crashean los juegos?, comprueba tb jugando con ese programa mismo si trabaja bien o da datos erroneos y justo cuando te crashea aver que datos esta leyendo dela grafica a ver si se consigue detectar algun dato que no esta bien y alguien sabe de donde puede provenir ese problema o algo asi, probaria tambien a instalar todas las librerias que normalmente se usan vcredist etc vaya que alguno pete por que no este bien instalado, la verdad que es un caso curioso :S
EDIT: que specs tienes de PC a ver si lo que falla es la ram o procesador o un pico de fuente o algo así prueba a hacer un test a la cpu de stress aver si peta tb por que no refrigere bien o algo , pasa un crystal mark aver si son los discos duros tb por ir descartando que lo mismo la grafica funciona bien y estamos haciendo el canelo xD:memeo:
El OCCT, cuando le doy a gpu 3d e inicio la prueba, a la izquierda sale la columna con los voltios y demás. Bueno en el +12V ¿ Es la gráfica, es al que te refieres? Ese me da 13,11V
Vale, pues llevo:
placa: msi 970 gaming
Procesador: fx 8350
Ram: 24 gb
