Ordenador a piezas
JPeredoG
23 Abr 2018
Buenas, os explico un poco a ver si me podéis aconsejar un poco ya que nunca he montado un pc a piezas, siempre los compre montados mientras tuve. Ahora (me ha dado un poco el mono de jugar PC de nuevo y entre esta semana y la que viene, quiero montar un pc sin un gasto excesivo. Os comento.
Procesador/ AMD Ryzen 5 1600X 3.6GHZ
Placa/ Asrock AB350M Pro4
M.Ram/ Crucial DDR4 2400 PC4-19200 8GB CL17
Disco duro OS/ Kingston A400 SSD 120 GB
Disco duro 2/ Seagate BarraCuda 3.5" 1TB SATA3
Caja/ L-Link Kazumi USB 3.0 con Ventana
Fte alimentación/ NOX Urano SX 500w
Tgta Gráfica/ Zotac Geforce GTX 1060 3GB GDDR5
Sobre 705€
Se que Intel trabaja mejor por núcleo 6 núcleos, pero Ryzen trae 6 núcleos, 12 hilos que a la larga va a ser mas beneficioso, además en juego apenas se aprecia, y en multifunción Ryzen es mejor.
Con esa config tengo ordenador para al menos 2/3 años? Que cambiaras si no.
Miré para intentar meter una Zotac 1060 6GB pero se me va un poco del presupuesto, ya que he de comprar todo de 0, monitor, torre, ratón, teclado y hasta la alfombrilla xD
Sobre 705€
Buenas a ver si puedo ayudate mientras viene un especialista XD, vamos por partes
Procesador y placa yo lo veo bien si con eso tienes mas que de sobra, la pro 4 va de lujo es la que recomiendan y yo la hevisto funcionando con un ryzen 2200G que monte y va muy bien
la Ram minimo 3000 o 3200 MHZ si le quiees sacar jugo al Ryzen , es su unica pega por decirlo asi
SSD ese es el SSD mas malo que hay en cuanto a velocidades , por el mismo precio tienes el KFA2 o el Sandisk PLus de 120 que van con velocidades mucho mejores, es mas el KFA teoricamente casi da como un Samsung, estoy a espera que alguien lo cate el sandisk si es seguro que da lo que dice testeado por mi jaja
HDD si lo quieres solo para guardar datos, eso es lo mas basico pero por fiabilidad yo iria a WD blue que creo anda por el mismo precio
Caja, y segun gustos
Alimentacion. Eso es la peste, en calidad y materiales, aunque sea monta una CX de corsair, y eso que es gama muy baja tb o si la encuentras a buen precio una be quiet pure de 500W tienes mas que de sobra y son materiales top
espero te sirva ^^
Hola,
Donde hizo el presupuesto? A mi me salen aproximadamente 720€ con canones incluidos y faltaría el montaje que son 45.95€.
Coolmod - Presupuesto a medida
Nunca podemos decir cuanto durará este PC, porque quizá, el año que viene los PCs sean con chips holográficos o simplemente patatas con cables, por lo que nunca puedo indicarle, le durará al menos 3 años.
Tenemos esta gráfica de 6GB que está muy ajustada de precio:
Coolmod - PNY GeForce GTX 1060 XLR8 6GB
espero te sirva ^^
Hola,
Con el poco presupuesto que tiene, tiene poco margen de mejora, yo me he intentado ceñir a lo que pide, pero haciendo un par de modificaciones, por lo que si no le cuadra o se puede estirar un poco más, si pasaré el que yo recomendaría.
Hola,
Bueno yo no he echo un presupuesto, me he basado basciamente en darle mi opinion sobre los componentes, si quiere que rellene o diga exactamente que quiere para que lo quiere y su preupuesto maximo podiendose estirar o no y ya le podemos todos buscar algo tb XD
Gracias por los comentarios, si por favor, si vosotros que sabéis mas sobre el tema que yo me haceis un presupuesto, lo agradecería, no quiero empeñarme en lo que (yo quiero), por que no tengo ni papa de componentes na mas que lo básico o menos jajaja así que si se aceptan presupuestos, me gustaría que al menos la gráfica fuera una 1060 3GB aunque tenga que apretar un poco en algun componente.
Coolmod el presupuesto es de la web de pccomponentes, como ya digo no estoy muy puesto en el tema y la web es muy intuitiva, para gente mas torpe como yo.
Cambiando el HDD por WD blue 1TB, el Kingston pot SanDisk plus 120GB sata 3, y la fuente de alimentacion por una Aerocool KCAS 500W 80 Plus Bronze estaría bien? La RAM supongo que me suba un kilate con mas velocidad, tenia pensado dejar esa de 8GB para en unos mesines añadir otra tableta igual. Con esos cambios aun me quedaría mas o menos en el presupuesto.
Si puedo ahora te hago uno más o menos si puedes indicar presupuesto máximo y el uso real me da igual que sea juegos porno u ofimática jajaja
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
700 pasados unos pocos aurelios para la torre. Uso jugar, tampoco modo profesional, 1080 60fps estables con una pantalla 1080 cable hdmi. Por eso creo que con una 1060 irá decentemente. Incluso podría sacrificar el HDD e ir tirando con un SSD 240/250/256GB.
El SSD según que juego vayas a tirar a la vez instalados ? Quita que w10 se chupa unos 30 40 gigas actualizado casi yo tengo uno de 500 y me sobra 240 y tengo elnpugb Rainbow GTA v todos los programas que uso y varios tipo F1 más volante dirt juegos que mínimo pesan 30 GB cada uno cD
En un principio mas o menos como en la ps4, Fortnite, PUBG, Battlefield 1.. Shooter online mas que otra cosa.
Para jugar aventuras estilo AC Origins, GTA V (ya los tengo en play), The Witcher (God of War quiero pillar ahora) los juego en ps4 pantalla 55" 4K aunque no es la ps4 pro se ve bastante bonito.
Hay van mínimo unos 100 129 GB más el w 150 160 apro aún t quedarían 80 o así libres para programas y demás para lo que conlleva tener un SSD jajja
Si me haces un presupuesto, dejo en tu mano los discos, puedo sacrificar el HDD y poner uno mas adelante, ya que lo voy a montar yo por ahorrar un poco. Si es mejor 240/250/256 GB y no se va el precio me vale. Programas y demas los justos, el pc sera pa encender y jugar na más.
Hombre que haya más gente que opine tb pero yo voy a intentar hacer uno que no supere los 700 y tenga todo bueno para poder , por ejemplo mi pc es caro pero algo así por 700 pavos puedes hacerte son líquida ni la 1070 y eso pero ajustado a tu presupuesto, y pc tengo para 5 6 años mínimo que me pueda gastar la pasta jaja
Si claro, que opine más gente, mas ideas posibles que puedo ir aplicando al presupuesto por ejemplo ya me va saliendo presupuesto mas optimizado.
AMD Ryzen 5 1600 3.2GHZ BOX
MSI B350M PRO-VDH
Crucial Ballistix Tactical DDR4 2666Mhz PC4-19200 8GB CL16
Sandisk Ultra 3D SSD 250GB SATA3
Corsair VS450 450W VS Series 80 Plus
MSI B350M PRO-VDH
Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentes
este cambiale la mia por la tuya zotac y sale practicamente igual los dos
eso seria en intel con un pc Bastante potentillo para ir tirando, la placa base y la fuente en principio es lo unico que me gustaria que fuese algo un pelin mejor pero bueno , y el sSD dicen que es igual practicamente que el 850 evo de samsung, en cuanto a refrigeracion al ser el modelo que no overclokea digo yo que con el hyper 212 deberias tener de sobra, es un pepino de ventilador y baratico.
en ryzen
en amd algo asi
es asrock dicen que es la leche y yo l he catado y la verdad que va de lujo,
ram necesitas una de al menos 3000 si quieres sacarle chicha te he puesto
en cuanto a fuente por aqui dicen que las VS no van mal pero todo el mundo las cataloga como las peor de Corsair aunque tienen 3 años de garantia, al menos yo montaria CX que es bastante mejorcilla
poniendole a los dos ventiladores, intel lo necesita, amd teoricamente el que trae de stock el procesador si no overclokeas ni nada tienes suficiente asique te ahorarrias otros 30 eurillos y se te podria quedan en unos 800 teniendo pc para bastantes años , yo creo al menos 3 4 facil sin tocar nada a no ser que esto pege un cambio enorme claro esta, por nucleos y grafica de momento deberias poder jugar full hd ultra en unos 50 60 fps, en alto yo creo los 60 65 facil, realmente en el 90 % de juegos la diferencia entre alto y ultra apenas se nota pero en FPS si xD, en pugb yo juego en alto y podria en ultra por que no esta todavbia bien renderizado , fornite con eso tiras ultra casi 100 120 o mas incluso fps, es una locura el fornite, no ves que parecen dibujos animados y battelfiend creo que si anda bien optimizado asi que 60 en ultra los rondaras , ten en cuenta que el presupuesto al precio que estan hoy dia los componentes es jodido xD
en cuanto a caja la que mas te guste y la mas barata
si alguien conoce algun componente que de mismo rendimiento o mejor igual o menor precio o alguna mejor combinacion que lo diga obvio jaja
Se agradece el tiempo que te estás tomando, es mejor 2x4gb? Es que pensaba ponerle una 8GB y en unos meses 3/4 ponerle otra tableta igual, la crucial de 2666 que vale 89€ por que se va a necesitar 16Gb pero ahora no puedo gastar 180/190€ en ram, pero si ahora 8 gb y en 3 meses otros 8Gb. Y el ventilador es necesario? Si pillo la config Ryzen, con el disipador + 4 ventiladores de 120 mm no valdría?
A ver es mejor onpeor , según es mejor en el aspecto de que si se te jode uno siempre sigues teniendo el.otrompars funcionar jajaja una sola puede rendir mejor por qué las latencias solo se preocupa digamos lo.asi de las suya no de otra lo único.que en el.futuro le.pilles si puedes la misma y como te digo de mínimo 3000 MHz , en intel.no es necesario tener tantos en la rama.perp ryzen si , yo me.he fijado más en eso que en los slot que lleva jaja
luego a ver el de ruzen de stock dicen que va bien a full carga creo.que ronda en unos 70 que para ser de stock no está mal , eso ya como te configures la caja los ventiladores y tal , si los ventiladores sñ de caja son buenos o no , ahí ya no te sé decir es de lo único que no controlo.nada de nada , pero supongo si le pones 4 dos entrando aire de fuera y dos sacando caliente o algo así y son buenos supongo que bajara , tb la zona donde vivas y demás influyen bastantes cosas en temps , pasta térmica etc, lo que no sé si ryzen ya está estabilizado en temas de RAM
en Intel lo.lontas y a correr en ryzen ahí veces que hay que tocar cosillas de las BIOS para que la RAM vaya fina supongo si lo podés montando y pagas x eso te lo dejarán bien si tú no sabes montar si no hoy día hay 1500000 tutoriales bastantes efectivos e incluso aquí mismo en el foro puedes preguntar qué hay gente que sabe un hueco y tal antes de pillartelo para saber si andan ya bien digamos de serie o hay que tocar algo xD
Si, la verdad es la opción de Intel no la he tenido muy en cuenta dado que es precio mas elevado, pero también tienes razón la ram no necesita full speed, pero también tendré que comprarle un disipador, miraré también muy en serio la opción de Intel, recomendado i5 8400, pero que tal se maneja el i5 7400, la diferencia es grande?
Ves hay ya ahora mismo.no te sé decir angie__x aver si viene que es de Intel y te sabría decir ralemrnte si merece la pena o no , yo esque pase de algo antiguo al 8600k pero vaya si miras cualquier página de benchmark te dirán en % aprox la diferencia lo único creo los 7000 llevan la placa base 170 o 270 que supongo estara más barata aún pero en un futuro nompodraa cambiar el procesador y ya aunque al ritmo.que va Intel veremos aver si en la 370 se podrá jaja pero bueno aver que dicen los demás xD
Muchas gracias tío, llevaba un par de días volviéndome loco dando vueltas, la pua es el presupuesto antes disponía de mas pero bue, es lo que hay ahora,con el tiempo todo se podría ir mejorando o añadiendo. Pero he hecho una config rápida por mirar, y bueno no sale nada mal, ajustando un poco i5 8400, ram a 2400, y la misma gráfica pero versión amp que trae 1 ventilador más que me tranquiliza bastante y son 10 euros mas na más.
