FREEMAN
- 22 May 2014
Pues yo miraría los detalles de la bios...
OK, pero ¿qué detalles exactamente?
Saludos!
¿Marca y modelo del portátil ???
Saludos!
Lo siento, no logro encontrar en el "Manual" una imagen de esa BIOS para saber si tienes alguna opciónEl portátil es el HP 15-ac116ns. El caddy que tengo es este Neuftech soporte adaptador optica bahias de Disco duro Caddy SATA 2nd 2.5'' HDD 9.5mm para HP / ASUS / Acer / Dell / Lenovo / Laptops etc: Amazon.es: Electronica
de poder cambiar el orden de arranque de las unidades (SSD y/o DVD-HDD).
Entra en BIOS y mira en las opciones de arranque (Boot)
a ver si puedes elegir que la prioridad de arranque sea el SSD.
Estoy un poco perdido con éste tema.Sí, ya he entrado y el orden de arranque está seleccionado para que sea el SSD. En la BIOS no veo que tenga que tocar nada más, por lo que pienso que puede ser ya cosa del caddy...
Entonces el SSD está como prioridad de arranque.
¿El caddy o HDD también aparece en el BIOS o no aparece?
El tema está así.
* El SSD como prioridad de arranque (realmente no tengo opción de seleccionar otra cosa). En las opciones de la BIOS también he marcado que la unidad conectada a dicho puerto SATA es un SSD (me permite elegir entre SSD y HDD)
* El HDD en el Caddy en lugar de la unidad óptica. (En este puerto he marcado que es un HDD)
* Cuando tengo metido el caddy con el HDD y arranco la BIOS, tanto el SSD como el HDD aparecen.
* Windows 10 funciona perfectamente cuando solo tengo el SSD. El problema viene cuando tengo metido el caddy junto con el HDD. Ahí es cuando la mayoría de las veces no inicia Windows o si inicia tarda mucho tiempo en hacerlo.
O.K
¿Y has intentado de poner sólo el Caddy en vacío (sin el HDD conectado al mismo)?
Te lo pregunto para descartar que el problema sea el Caddy.
O.K
Buenas, ya he probado con el caddy vacío y funciona sin problemas. He reiniciado varias veces. También apagado y vuelto a encender y perfecto...
Entonces el problema viene desde que conectas el HDD junto con el SSD.
Intenta de volver a entrar en BIOS a ver si tiene alguna opción de IRST o RST (Intel Rapid Storage),
quizás puedas deshabilitar, o mirar que opciones tiene de elegir: AHCI, RAID, o RST.
En la BIOS no encontré ninguna opción de IRST o RST.
Puedo elegir entre AHCI y RAID, y tengo seleccionado AHCI.
Pues no sé chico :mmmm:
Lo último que se me ocurre es que descargues e instales los siguientes drivers:
• Almacenamiento
• Chipset
• Firmware
Hazlo desde la página oficial → PC Notebook HP 15-ac116ns
OK. Lo haré a ver...
Ayer le hice un low level format al hdd. Ya lo había formateado 2 o 3 veces previamente, pero a ver si es que todavía le quedaba "algo" que hiciera imposible la compatibilidad con el SSD. Posiblemente no tenga nada que ver, pero por intentar. De tarde hago más pruebas.
Saludos y gracias.
Mira también si ese Caddy te trajo algún driver SATA (o algo parecido) para instalar.
Otra cosa es mirar en el "Administrador de dispositivos"
a ver si tienes algún apartado con alguna advertencia de falta de driver.
O.K pues nada entonces...En el Administrador de dispositivos está todo correcto. Al menos no sale ninguna advertencia
Que yo sepa el caddy no viene con ningún driver.
• Almacenamiento
• Chipset
• Firmware
Intenta desde que puedas instalar lo dicho.
Pregunta tonta tu hp es Sara la conexión o es pata ide? Lo digo por que me ocurrió con un hp dv6000 ayer mismo bahia ide pata - Buscar con Google. Fíjate que se ve si miras por el agujero que deja el lector si no tiene esa conexión en vez la sata Resultados de la Busqueda de imagenes de Google de https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1pyItjI2vU1JjSZFwq6x2cpXa8/Kebidu-SATA-a-SATA-2nd-HDD-Caddy-9-5mm-para-9mm-9-5mm-SSD-unidad-de.jpg_640x640q90.jpg que será la que tú has compradoNada. Todo intentado y sigue sin arrancar si conecto el HDD mediante el caddy.
Compraré otro caddy distinto para probar porque ya no sé que hacer más en cuanto a configuración.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
