Es normal que tenga que irme a 1,4 V en un 7700k?
Delidrado
7 Jun 2017
Buenas, gente..la pregunta es esa..es normal que tenga que poner el vcore casi en 1.4V para mantener estabilidad a 4.7 ghz en todos los cores corriendo una prueba de Prime95?
pues que los haya que con consigan con menos es indiscutible pero anormal no es.
Es que me parece increiblemente raro, he visto gente con mi mismo setup MSI gaming M3 I7 7700k que consiguen oc estable a 4.8 ghz con solamente 1280 de Vcore...me parece muy excesivo el mio..estare haciendo algo mal?
Actualiza BIOS si no.lo tuvieses. Pero si que hay de vez en cuando algún modelo que no sube.
olvidate de prime95 solo sirve para calentar el micro..
Usa real bench
El concepto de estabilidad es muy subjetivo. Si te es estable en todas tus tareas cotidianas es estable. Para mi el test más realista en cuanto al uso máximo real del CPU es el integrado de XTU, que para eso es un programa de Intel además. Si me apuras un Blender largo, y ya está. Ni Prime, ni OCCT, ni Real Bench ni nada. Al final acabas metiendo más voltaje del que necesitas en tu uso normal
y si el caso es completamente lo contrario, necesito mas voltaje para jugar que para test? xD
estoy completamente de acuerdo contigo...
pd.por cierto cuanto tiempo dejarias el xtu para saber si es estable?
mi experiencia....con linx y prime95 estos programas acaban pidiendo mas voltage de lo normal son muy duros,pero para que tanto voltage...es tonteria....el occt es muy delicado.....
cuidao que suele pasar que lo dejas estable y alguna vez da un pantallazo azul...xd
Eso no va a suceder, yo no he visto que suceda al menos
xD eso mismo me dijo Victor, pero soy la prueba.. pase occt con un voltaje de 1.285 creo recordar, o bastante cercano a eso, y en juego me crasheaba.. total que para no tener ningun problema jugando ahora estoy con 1.305 bios ( reales 1.312)
si da pantallazos no es estable, a mi con voltaje suficiente jamas me ha petao
as probado pasar xtu con 1,285?
ya sabes que no soy fan de los tests xD pase el prime por curiosidad y paso exactamente lo mismo. visto lo visto prefiero el voltaje que me aguanta jugando y sin petar
es bastante mas que para estar en el escritorio, pero al menos es estable
estoy de acuerdo contygo....
Realbench es un test con carga equilibrada en AVX y que tira de gráfica. Me parece un buen test genérico para ver estabilidad, completándolo con HCI en memos.
Yo creo que si queréis decir que estáis estables de esa forma, lo mejor es que digáis que sois estables en juegos, escritorio y navegando. Si usáseis programas que tiran de AVX igual esa estabilidad se va al cuerno, aunque para eso están los offset de bios.
Parece ser que el elevado consumo es para mantenerse estable en aplicaciones AVX, use el AVX offset- y pude dejarlo estable en 1.336 Vcore..aun asi hay juegos que me ponen la frecuencia offset y no la del OC...por que es esto?
Que yo sepa sólo un juego tira de AVX, por eso con cualquier otro no debería bajar la frecuencia a la señalada para AVX, salvo que el sistema operativo esté induciendo ese comportamiento.
El Rise of the Tomb Raider en modo DX 12 me pone la frecuencia offset (4.5) y rara vez sube a 4.8..otra cosa rara que he notado despues de hacer el oc es que algunos juegos pegan tirones...me esta cansando todo esto..
