Solo detecta 1 modulo de ram
manu731
22 May 2018
monte un pc y pasa lo siguiente va todo bien pero solo detecta 8 gb ram, pero luego en el administrador de tareas pone confirmada 16 gb?? y despues al encenderlo se enciende la luz ez debug led
PD: la ram va a 3000mhz y la placa solo soporta 2666 pero yo pense que se pondria a 2666 automaticamente
Un par de fotos no vendrían mal, del administrador de tareas y del cpu z la pestaña de memoria y de slots ocupados.
En la BIOS detecta el segundo modulo? Prueba a colocar la ram en los slots 1 y 3. Si no puedes, prueba solo a poner el modulo que no detecta.
Prueba a resetar la bios a los valores por defecto.
estoy clonando el disco en cuanto acabe lo hago pero creo recordar que la bios tampoco detectaba el modulo
Pues haz las pruebas de ir probando diferentes slots y los modulos uno a uno por si acaso hay algo defectuoso.
Yo seguiría los pasos que te ha comentado el compañero vagus. Prueba modelos individualmente y si uno no te arranca bien o te da problemas es q uno esta roto
solo funciona cuando utilizo 1 solo modulo!! por q es??
A que te refieres con funcionar exactamente?
Da igual que modulo de los dos pongas que te arranca siempre? O con un modulo si y otro no?
Arranca siempre pero nunca te detecta mas de 8gb? Has probado todos los slots con cada memoria?
Has reseteado la BIOS? Has probado a poner las memorias en dos slots seguidos aunque no aprovechen el dual channel?
he probado todo lo que dices ponga lo que ponga siempre me detecta 8gb .
con resetear la bios te refieres a valores predeterminados? porq eso si lo hice ya
Edit: ademas cuando pongo 1 solo es cuando se ponen a 2666 cuando pongo los dos solo 2133
puede ser xq la ram vaya a 3000 y la placa solo soporte 2666? es la única explicación pero yo pensé que no habría ningún problema con eso
No debería, las rams se pondrán como máximo a lo que soporte la placa.
Yo probaría a entrar en msconfig y en opciones de arranque mirar a ver si tienes limitada la cantidad de ram com la que arranca el equipo.
Por cierto que placa tienes y que modelo de ram es?
Lo suyo es actualizar la BIOS a la última versión y después de comprobar q inicia bien quitar la pila para que resetee bien.
Cuanto te metes en la BIOS donde sale la cantidad de RAM te sale 16gb o te sale 8gb???
sale 8,la bios solo detecta 1 modulo
Vale si sale solo un módulo es que es culpa de la RAM o de la placa base. Windows no tiene nada q ver.
Tienes actualizada la BIOS y has reseteado con la pila. Si por separadas las rams no te han dado problemas todo apunta a la placa base a esta rota.
Ya lo consegui al final no tuvo que actualizar bios ni nada, cambie algo que puse de la memoria virtual en configuracion avanzada del sistema, lo puse predeterminado y ya me detecta los dos modulos,
ahora tengo otro problema y es que el SSD no me aparece en el BOOT priority de la bios pero la bios si que me lo reconoce
todo solucionado
Me alegro que lo hayas solucionado. Aunque te confundiste al decir que en la BIOS sólo detectaba 1 módulo.
