Recomendación PC por piezas.
I2acso
27 Abr 2018
Hola, estoy mirándome un PC por piezas y me he montado el siguiente:
PROCESDOR: (229 €)
Intel Core i5-8600K 3.6GHz BOX
PLACA BASE: (110 €)
Asus Prime H370M Plus
RAM: (175 €)
G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2400 PC4-19200 16GB 2x8GB CL15
VENTILADOR CPU: (60 €)
Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB
DISCO DURO 1: (180 €)
Samsung 960 EVO NVMe M.2 SSD PCI-e 500GB
DISCO DURO 2: (65 €)
WD Blue 2TB 3.5" SATA 3
TORRE: (40 €)
AeroCool Cylon LED USB 3.0 con Ventana Blanca
FUENTE ALIMENTACIÓN; (55 €)
AeroCool KCAS 700W 80 Plus Bronze
TARJETA GRÁFICA: (365 €)
Asus ROG GeForce GTX 1060 Strix Gaming 6GB GDDR5
TOTAL: 1310 €
Esto sin contar teclado, ratón, monitor y Sistema Operativo.
Creéis que todos los componentes son compatibles o tendré algún problema?
Algo mejorable mas o menos por el mismo precio (es decir, si por ejemplo, por 20€ mas se puede mejorar algún componente y la diferencia es notable o algo así)
Lo que quiero si o si, es:
- El primer disco duro que sea lo mas rápido posible y de 500GB mínimo.
- Una gráfica GTX 1060 de 6GB o superior.
- Procesador de 8ª generación.
- Sistema de refrigeración líquida.
Cualquier aportación y será de gran ayuda.
Muchas gracias.
[TABLE="width: 60%"]
[TR="bgcolor: #F3F3F3"]
[TD="align: center"]Hola @I2acso. Bienvenido al foro de
Presupuestos a Medida.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]Antes que nada darte las gracias por elegir nuestro foro.
Como nos faltan datos importantes que no indicas en tu mensaje de inicio y que nos son fundamentales para asesorarte convenientemente, serias tan amable de estructurar tu información rellenando la plantilla que veras en el enlace adjunto: [Lectura Obligada] ¿Cómo pedir mi presupuesto? | Descuentos Vigentes.
Gracias de nuevo.
Nota para los compañeros más veteranos: por favor, respetemos las normas del foro.
La plantilla:
si/no
Expón lo máximo que puedes pagar por tu nuevo sistema. Por favor, aclaren si los portes del equipo quedan incluidos o excluidos del presupuesto máximo.
Ofimática/Descargas 24/7
Si CPU
Si CPU/GPU
En un futuro
Ratón, teclado, monitor (en caso de necesitarlo, por favor, especifiquen pulgadas), auriculares, altavoces, etc.
Lector de cd's, tarjeta wifi, tarjeta de audio, etc.
Sobria pero elegante.
Discreta.
Sencilla.
Silenciosa.
Sin iluminación LED.
Potente refrigeración.
Quiero X (indicar modelo).
Etc.
19 pulgadas (1680 x 1050), 22 pulgadas (1920 x 1080 píxeles), etc.
En este apartado podrás aclarar más el uso que quieres hacer del PC. Si es un pc gamer y se pide monitor en el presupuesto, especifiquen en la medida de lo posible a que tipo de juegos se va a jugar con mayor asiduidad. Dependiendo de
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
20€ mas, 20€ mas.... ¡¡¡Pues tomaaaa!!! Mejor fuente de alimentación, una placa base que soporta OC no como la H370, y hemos ahorrado en la gráfica. 365€ en una gráfica solo por un overclock extra de fabrica y un disipador un poco mejor, y mas cuando la 1070 esta por 430€. Con lo que te ahorras-->
Mi compra en Coolmod
Y con ese ahorro y esos 20€ que nos dabas extra mira:
¡SOY UN GENIO!
Me llaman "El presupuestador", y en la pagina del chapuzas "El filtrador".
explode-boom-csi-gif-5972451
Primero muchas gracias por responderme.
Después decir que si que leí el hilo de "como pedir presupuesto" pero crei que diciendo que minimo queria la GTX1060, disco duro principal rápido en lectura y escritura... Creía que sería suficiente, pero tienes razón, voy a realizar la plantilla, y así es todo más fácil. Jejeje
Pues cualquiera de estas dos me sirven, (por comentarios que he leido en sitios son muy recomendables ambas) Coolmod, o PcComponentes.
si
Sin contar, pantalla, ni perifericos y contando montaje y sistema operativo, mas o menos unos 1400-1500 €
Juegos y ofimática (soy el típico que abre a la vez mas de 50 páginas en el Chrome, jeje.)
O no o en un futuro a medio/largo plazo.
No necesito periféricos.
De la torre, me gustaría que tuviera USB 3.X por delante, lector de tarjetas, y que no fuera la típica que tiene tapas para abrir y ver el lector y demás.
Algo intermedio entre Silenciosa y refrigeración líquida potente, pero le doy mas valor a que sea silenciosa, sin que los componentes sufran.
El monitor será de 24 pulgadas, y resolución 1920x1080 mínimo.
A parte de todo esto, lo dicho anteriormente:
- Que el disco duro principal sea de lo mas rápido en lectura y escritura y mínimo 500GB.
- Mínimo gráfica GTX 1060 de 6GB.
- Procesador 8ª generación.
ReyOrton24 : Grácias por tu aporte, lo he mirado así por encima, y la diferencia entre ambas configuraciones es el procesador, voy a mirar en páginas alguna comparativa entre ambos a ver que diferencias hay. También decir, que como no tengo ni idea de componentes y demás, supongo que estos tienen que estas compensados (es decir poner una super gráfica GTX 1080, y después poner 4GB de ram a 1666mhz, no tiene sentido y cosas así supongo.) Mas o menos, está todo compensando?
Después de varios días mirando y demás. He montado este PC, con las especificaciones que pedía, a ver que os parece, si está bien compensado, si le falta algo o le sobra.
Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentes
Lo que le faltaría es tarjeta de WIFI, porque no la lleva integrada, no?
Dime que opinas de este, tiene una 1080 + i5 +16GB + Wifi ...: Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentes
No te he puesto AIO porque para pillar una decente mínimo serían de >110€ y preferiría invertir esa pasta en una GPU mejor.
El cooler seria el de stock ya que ese i5 consume poquísimo (65 W) y es suficiente, de todos modos la caja es espaciosa y tiene buenas entradas de aire así que va a haber un buen flujo de aire.
Si deseas una AIO te recomiendo esta que es rellenable y ampliable (+ deposito, + radiadores...)que es bastante barata a pesar de tener un radiador de cobre: VENTILADOR para PC - refrigeracion baratas a precios bajos | Xtremmedia
Buenas. Depende un poco de cual vaya a ser el uso principal al que va destinado el equipo. Pero en cuanto a gaming, esta solución te va a rendir más.
Primero de todo gracias por tu aporte y tu ayuda.
- El cambio de procesador es porque realmente del 8400 al 8600K no voy a notar una gran mejoría, para le diferencia de precio que hay?
- La placa base yo cogía la asus prime Z370-A porque tiene mucha disipación y se supone que ayudará a mantener el equipo mas frío y por consiguiente mas silencioso, no? Y también busco que tenga una buena salida de audio, para no tener que poner una tarjeta de audio a parte.
- El cambio de torre que has puesto es porque la NOX no es buena torre, o por el ahorro de 5€?
- Y la fuente de alimentación, también es porque NOX no te da confianza y es mejor marca la Seasonic? La verdad es que tiraba por la de 650W por no quedarme corto de Watios, con 550 de la seasonic iría sobrado?
- Y por último, la tarjeta gráfica de marca Palit no la había escuchado nunca, jeje. He buscado algo de info y pone que es buena marca y mejor relación calidad precio. Pero por la diferencia de precio con la Asus Aorus, es mucha la diferencia de rendimiento?
Gracias a ti tambien por tu ayuda y aporte. Y ahora te expongo mis dudas también, jeje.
- La placa base me gusta porque parece que tiene buena disipación y encima con wifi, que tal el sistema de audio?
- La ram aun siendo de mas velocidad las Crucial y mas baratas, que motivo hay por poner las G. Skill que son solo de 2400Mhz y un pelín mas caras que las Crucial de 2666Mhz?
- En lo de la refrigeración de la CPU, en el enlace que me pasas por si quisiera ponerla, no me sale el equipo que me comentas, si no un listado de ventiladores y demás. No te convence la refrigeración líquida Enermax Liqmax II 120S ? O es que realmente no es necesaria para el procesador 8400?
- Lo del disco duro, es de lo que mas valoro, busco mucha rapidez ahí para que encienda el PC lo mas rápido posible y los programas se lancen lo mas rápido posible, no crees que la rapidez que da el Samsung 960 Nmve al Samsung 850 SSD, es importante como para pagar los 60€ que vale de mas.
- Lo del disco duro secundario dudaba entre el blue y el red la verdad, se supone que el red es bastante mas silencioso, pero no se si merece la pena por 15€ mas.
- La fuente de alimentación, no es buena la NOX? O es que la Corsair es mucho mejor?
- Y la tarjeta gráfica igual, no conocia la marca Palit pero no he encontrado mucha gente que hable mal de ella, por lo que supongo que es bastante recomendalbe. Lo que pasa es que duele un poco ver casi 600€ en un componente, jeje. Y además ya se me va un poco de presupuesto, me estaba buscando que no subiera de los 1400€ en total, jeje.
@I2acso Buenas;
a) Esencialmente no vas a notar diferencia entre el 8400 y el 8600k porque ambos son parecidos. La diferencia es que el 8600k está mas pensado para hacerle OC, pero claro esto supone una placa base chipset Z, refrigeración mas potente... en resumen mas gastos. Y en cuanto gaming un procesador u otro no va a marcar una grand diferencia en fps, por lo que te da igual.
b) El sistema de audio cumple, 7.1, 5.1...
c) La diferencia es menor latencia, aunque más o menos son parecidas 2666MHz CL16 ~ 2400MHz CL 15
d) De la Enermax Liqmax II 120S he visto un montón de comentarios de gente que dice que es super ruidosa y mas o menos disipa parecido a un Cryorig H5 por lo que no renta para nada. El i5 8400 consume tan poco + la caja que te he puesto incluye 3 ventiladores ya puestos que va a tener un muy buen flujo de aire. La AIO que te quería poner es la Alphacool Eisbaer 240 que en esa tienda está por 110€ que como ya digo es rellenable y ampliable.
e) Ambos son SSD muy rápidos, no vas a notar mucha diferencia entre los dos en tu día a día por lo que en mi opinión no pagaría +60€
f)Apenas vas a oir un HDD que este dentro de la torre. La diferencia del red y blue son las rpm (que básicamente se resume en velocidad escritura/lectura)
g)La marca NOX no es de las más recomendables. De todos modos en este foro, en el apartado de fuentes de alimentación hay un hilo con las mejores fuentes del mercado y sí, la Corsair es mejor.
h)Esta tarjeta gráfica es lo que va a marcar la diferencia en cuanto al gaming y si te vas a gastar 1400€ es lo mínimo que deberias tener, una 1080. Si quieres bajar un poco el presupuesto, no compres la licencia del Windows en pccomponentes y pillala por ebay o un sitio de estos que esta por 10€ mas o menos. Te ahorras 100€
Se te quedaría el presupuesto así: Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentes
De nada, @I2acso
A ver... no es que los cambios que he hecho sean porque no hay diferencia entre unas cosas u otras.
El 8600k rinde más que el 8400 y una placa mejor va a aportar más estabilidad en el Oc, es así. Pero para juegos va a notarse muchísimo más el contar con una 1070 ti o 1080 y ese i5 8400 que montar una gráfica bastante inferior trabajando con un procesador mega oceado, así fuese un i7 8700k a 5.3 Ghz.
Simplemente no hay color.
Ventajas:
Contar con entre un 50 y un 75% más de potencia gráfica
No hay necesidad de contar con sistemas de refrigeración líquida y ni siquiera hace falta un disipador muy especial para mantener todo controlado por aíre una vez afinado el voltage.
Podrás intentar llevar esas memorias 2666 un poco más allá de su frecuencia recomendada merced a una placa que aunque no es la opción ideal para Oc, algo que tampoco se precisa si se acompaña con el 8400, sí que te va a permitir tocar voltages y frecuencias para ajustar velocidades y temperaturas de funcionamiento de todo el conjunto.
La caja, no hay una gran diferencia entre una y otra, y si no te importa ir a reacondicionados incluso te diría que una phanteks Entho pro M que he visto por 60 euros es otra gran opción, pero es una caja grande y además ahí ya entramos en el tema de gustos y necesidades.
@I2acso Buenas;
Gracias otra vez por tu respuesta y tu ayuda :D.
- De la refrigeración leí esta review:
Enermax LIQMAX II 120S [Review]
y si que pone que si le pides mucho es ruidosa. Por lo que la descartaré, no me recomiendas alguna refrigeración muy silenciosa, o realmente no me hará falta para el 8400?
- Respecto al SSD, el samsung 850 ssd va a unos 540/520 (lectura/escritura) y el NMVe Samsung 960, va a unos 3200/1600 (lectura/escritura) Sobretodo a la hora de leer un juego instalado o el propio windows, creo que la diferencia será bastante apreciable, no crees? Casi 6 veces mas rapido en lectura y 3 veces en escritura.
- La fuente de alimentación, tanto la que dices tu como la que dice el compañero Alogilles, me gustan bastante.
Seasonic Focus+ 550W 80 Plus Gold Modular
Corsair TX650M 650W 80 Plus Gold Semi Modular
He leido que se supone, las Seasonic son un poco mejores, y supongo que con 550W tendré de sobra, no?
- Si pongo una gráfica GTX1080, no crees que el procesador I5-8400 hara cuello de botella?
No se pero, mirándolo en perspectiva, creo que preferiría ahorrarme la diferencia de precio de una 1080 a una 1060, y con ese precio ya aprovechar y compararme una pantalla
(lo digo porque mi primera idea era presupuesto de unos 1400€ sin pantalla y conectarla al TV del comedor y en 1 o 2 meses comprarme el monitor, pero si puedo tener un buen pc por unos 1100/1200 y con los 200/300€ sobrantes comprarme la pantalla, creo que es mejor idea.
De gráfica había pensado en esta:
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-geforce-gtx-1060-g1-gaming-6gb-gddr5
Que te parece?
- De ram he cogido en la configuración estas:
[FONT=&quot]G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2666 PC4-21300 16GB 2x8GB CL15
Así aprovecho los 2666mhz que me permite la placa, y CL15 mejor.
[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2666 PC4-21300 16GB 2x8GB CL15[/FONT]
De nada, @I2acso
Hola, gracias de nuevo por ayudarme.
Yo descarto casi totalmente hacer OC, por lo que el 8600k lo descartaría por ello.
Por eso os pregunto si con el i5-8400 ya voy bien, o mejor tirar a por el 8500 o 8600, no se por diferencia de precio que es mejor, (supongo que el 8400)
Respecto a la refrigeración de la 8400, como comenta el compañero alejanpa, crees que es necesario un ventilador de CPU, o no porque el 8400 no se calentará nada?
Lo que he dicho justo en mi post de abajo, creo que no iré a por una 1080 o una 1070, y elegiré una 1060, porque con el dinero que me ahorre aprovecharé para comprarme el monitor, jeje.
Y así por último, que ventiladores y cuantos pondríais a la caja, se supone que la caja que he elegido:
NOX Hummer ZX USB 3.0
tiene unos selectores para regular la velocidad, y por consiguiente el ruido de los ventiladores. Que ventiladores me aconsejais que se puedan regular, y sean bastante silenciosos.
Ventiladores... Noctua es siempre un valor seguro en cuanto a calidad/sonoridad/rendimiento pero no es barata y mucha gente se tira a por otras opciones más coloridas y también está contenta, no sé.
El 8400 no está mal, en general, todo lo que en intel ronde los 4000 mhz va a ir bien en gaming. Y encima con una 1060, sobrado.
El monitor, un 1080p me imagino que será lo que mejor se te adapte a ese equipo y con la diferencia de precio de las gráficas seguro que te alcanza para alguno
Off-Topic ligero, Alogilles ¿Qué tal el R2700X?.
Un abrazo.
Después de la última modificación, ha quegado así:
Que os parece?
A falta de poner los ventiladores de la caja, que tengo que mirarlo aún. Pero quiero algo barato y silencioso. En principio no creo que haga falta unos ventiladores muy potentes para estos componentes, no?
Si la pantalla, sería Full HD, de 144Hz y de unas 24 pulgadas. Pero tengo que mirarlas aún.
Bueno si te apetece puedes poner un cooler de este estilo: Cooler Master Hyper 212X
Respecto al SSD ya son gustos, en mi equipo tengo los juegos en el HDD y los tiempos de carga tampoco son para tirarse de los pelos. Pero pagar +60€ por la misma capacidad me parece excesivo
Ambas fuentes que has puesto son muy buenas; con 550W tienes de sobra
Cuello de botella imposible, eso como mucho pasaría con i5 de 3ªGen. Una 1060 esta bien para resoluciones 1080 a 60 fps y gráficos ultra para como mucho 2 años, en cambio una 1080 te va a durar bastante mas ya que es alrededor de un +40% mejor. Yo lo que haría seria aguantar con la tele esa porque si quieres meter monitor al presupuesto habría que modificarlo por completo.
Esas RAM están bien
Lo he devuelto. Ya no estoy para andar peleándome con el hardware Danyelcm Es un micro muy potente pero...
Pues lo veo mal, algo debe de andar raro ahí... porque el presupuesto que te pasé llevaba una 1070 ti + refrigeración líquida y sale por solo 80 euros más. Míralo bien
Tenía que devolver las memos, la placa Asus no me convencía y ya puestos...
El micro no sé si viste un vídeo que colgué por ahí renderizando, jugando y alguna que otra cosa más abierta a la vez. Es un todo terreno aun con las memos a 2133.
De haber acertado con las memorias, la placa y tal, es probable que me hubiese quedado con él
