Hay dos formas de plantearte la configuración.
La primera es usando las conexiones que trae y conectando a la placa (CPU_FAN) la bomba para que no te de error de que no tienes ventilador conectado. Usando CAM (el software dedicado) lo ideal es bomba a rpm fijas (los cambios de velocidad no son lo optimo para la vida de la misma) yo la tengo al 80% en modo silent y al 100% cuando quiero rendimiento. Y los ventiladores en funcion de la temperatura del liquido, porque da igual que la cpu este variando carga, si el líquido esta a 25°C va a refrigerar la cpu igual con los ventis al 25% que al 100%. Así que los ventis en funcion de la temperatura del liquido es la mejor opcion y la mas silenciosa porque no habrá cambios bruscos en la velocidad de los ventis y por tanto el ruido será mas progresivo.
La otra opción (que es la que yo uso, por comodidad en los cables y por evitarme usar cam, aunque me gustaría poder poner los ventis en funcion de la temperatura del liquido que de esta forma no se puede) es conectar los ventis a la placa, incluida la bomba y manejarlo todo desde la bios. De igual manera, bomba fija y ventis cuando mas suave la curva mejor, suelo tener un modo que cuando la cpu esta a mas de 40°C que es cuando estoy cargando la cpu los ventis estén al 50%, por debajo estan al 25%. Eso con unas transiciones de 12 segundos (step up/down) para minimizar el ruido.
La facil, mas configurable y menos engorrosa,con el software CAM.
