jav001_
- 4 May 2018
Hola, tengo una Nox Hummer MC con 4 ventiladores. El problema es que está empezando a llegar el calor y aquí en Sevilla se empieza a notar bastante en los ordenadores. Lo que me trae aquí es que no sé cómo colocar los ventiladores de forma óptima para que el flujo de aire sea bueno, ya que el frontal de esta caja está practicamente cerrado. Tengo dos ventiladores en la parte posterior que insuflan aire al pc y al compartimento del HDD (todos los ventiladores son de 120mm). Otro ventilador en el hueco superior expulsando aire hacia arriba y otro expulsándolo hacia la parte trasera del pc. La gráfica es una 1060 con 3 ventiladores, y el de la CPU es un Cooler Master Hyper 212X orientado hacia la parte trasera. El problema es que la gráfica sube bastante la temperatura, alcanza los 70º fácilmente en carga 100%, pero si le quito la parte frontal a la torre, dejando los dos ventiladores libres, la temperatura de la gráfica cae bastante hasta los 63-64º, que hombre, es una temperatura mucho más sana y mejor que los 70 de antes. Habría alguna manera de colocar los ventiladores de otra forma pero que no tenga que desmontar el frontal de la torre y el flujo de aire sea correcto? Gracias
apanoelfeliz:
