como configurarias esto???
portillagpp
4 Jul 2017
creo que voy a comprar la h700i, la cosa es:
tengo NZXT x62 para el cpu
Corsair h75 para la GPU
pondrias en el frontal la AIO de la GPU metiendo aire y en el superior la del cpu sacando aire?
Frontal: h75 + 2 120 Fans
Superior: X62 sacando aire
trasero: 140mm sacando aire
Frontal: x62 metiendo aire
Superior: h75 metiendo aire + fan 120 sacando aire
trasero 140mm sacando aire
o como lo hariais???
Pondría la cpu sacando arriba y la gpu sacando atrás, así dentro de la caja todos los componentes con refrigeración pasiva, ram, vrm, discos, etc tendrían el aire mas fresco posible. Y delante pues solo ventiladores metiendo.
Yo opino como vagus
Review: NZXT H700i
En vez de una caja con frontal tapado (auque tiene aberturas),
¿cuánto te cuesta?
¿no prefieres una con el frontal abierto?
tipo M Pro o similar, con ventis de 140mm y el trasero ocupado por la líquida ponerlo tmb en el frontal
Phanteks ENTHOO Pro M Tempered Glas
Pondría la x62 en el frontal (cogiendo aire fresco) y la h75 en superior (sacando aire) en el hueco inmediatamente más próximo al frontal. El resto de huecos (superior y trasero) con ventiladores sacando aire.
Es como mejor rendimiento obtendrás, el resto de componentes (chipset, ram..) apenas se ven afectadaos. Lo mejor es probar las diferentes configuraciones.
Review: NZXT H700i
¿cuánto te cuesta?
No encuentro ninguna abierta que me guste o cunpla los requisitos de ventilacion que quiero.
La unica es la nueva version de la master case 500m de CM
Ahora mismo tengo la s340 y tengo ña x62 en el frontal metiendo aire, auperior de 140mm sacando aire y h75 push pull en la trasera metiendo aire
Probe a poner la h75 sacando aire, pero se calentaba mucho la gpu.
Ahora mismo jugando varias horas seguidas a 2000mhz y el 6700k a 4.8 tengo unas trmperaturas de
Cpu 52-60
Gpu 55-60
El 6700k con delid claro
Cuando decida por fina la caja probaré la configuracion que me decir, pero creo que la gpu me irá calentita si lo pongo sacando atras
Si no tienes nada generando mucho calor dentro si pones todos los radiadores al final el aire que entra no se calienta con nada, dentro refrigera lo pasivo, es cierto que da igual, pero al no calentar lo de dentro casi nada el aire, al sacarlo, estas sacando aire practicamente fresco y luego ya al salir sale caliente por los radiadores. Si pones algun radiador metiendo, que por poder puedes, no vas a perder casi nada en temps, pero afectara al otro radiador.
En el fondo las diferencias son minimas, da igual como lo pongas mientras el flujo sea coherente. Metiendo por delante y sacando por atrás y arriba.
pues te hare caso y lo probare asi gracias!!
