Yo tengo un 3570k y no lo pienso cambiar hasta que reviente.
De 2012 a esta parte es increíble porque han pasado 6 años pero no merece la pena renovar CPU para gaming salvo que seas muy sibarita.
Tienes un buen proce, aún aguanta bastante tralla si no quieres gastarte el dinero ahora. Depende lo que hagas podrias ganar bastante como en edición o virtualización, pero si usas el pc para jugar la diferencia sería bastante pequeña y no compensaría el desembolso.
Sin rodeos,
Merece la pena el salto al DDR4 con 2600MHz y el 2700X o tiro con el colega 4790k y su DDR3 a 1600MHz hasta zen2 a 7 nm
La virtualizacion de sistemas saca partido al multithread? me quiero referir, se que el pc va a estar mucho menos sofocado y puedo asignarle mas recurso, pero por ejemplo con 16 nucleos, se le saca partido?, hablando de hyperV y de vmware porque Virtualbox corre en chusta java virtual
En tu caso yo me esperaría a los Intel de 2019. Xq del 4970k a un 8700k la ganancia de IPC es mínima, así que con los bien optimizados y nuevos juegos sí que vas a ganar un puñado de fps pero el resto la ganancia va a ser insignificante.Todo dependerá del uso que le des al equipo. Incluso si solo lo orientas a gaming, habría que ver a que resolución juegas y que gpu le acompaña. Yo tengo tu mismo proce, solo juego y creo que mi posicionamiento es esperar a ver los 8/16 de intel mientras examino la optimizacion de los juegos que van saliendo. Yo voy con una gtx 1080 y juego en 1080p a 120hz. Con un proce más potente podría ir a esa resolución más holgado e incluso ganar algo de rendimiento, pero no me convence el desembolso que habría que hacer actualmente. A los juegos que más uso voy a 120fps constantes y a los más "tragones" me muevo entre 80/120, así que puedo esperar.
Cuando virtualizas sistemas, lo que haces es tomar cada hilo como si fuera un procesador, con lo cual, si tienes 16 hilos frente a 8 y además con tecnologías de ultima generación como las que usa Ryzen, frente a un producto descontinuado como el Intel que comentas, pues es una obviedad, con el 2700X podrás tener el doble de máquinas virtuales funcionando al unisono y además de manera más efectiva, eficiente y rápida. Directamente lo barre a ese Intel.
Con respecto a Juegos, no creo que haya diferencia, el 2700X no es precisamente un procesador malo en juegos, seguramente esté por encima (así lo indica UserBnechmark) eso a día de hoy, pero en el futuro cercano, con el aprovechamiento del multihilo... no tendrá comparación, Intel funciona mejor en juegos de manera general porque los juegos aun no aprovechan las tecnologías actuales, pero eso ya está cambiando, los rendimiento en mono hilo, doble o incluso quad, son rendimientos que ya no son válidos ni en términos comparativos, son cifras que ya suenan a década pasada.
Si lo quieres para trabajar/estudiar, el Ryzen barre al Intel por todos los lados, si lo quieres para jugar y un uso medio, entonces no te merece la pena el cambio en absoluto, menos si te está funcionando bien, cambiar de plataforma es caro, no es solo cosa de cambiar procesador.
**Son resultados de muestras en su mayoría del procesador oceado de Intel frente a un 2700X que en su mayoría lo único que tendrá es activo en auto el PBO, osea sé, de fábrica:
UserBenchmark: AMD Ryzen 7 2700X vs Intel Core i7-4790K
Si te atrae el oc olvídate de Ryzen. 4.3 GHz y con suerteYo ya le tengo puesta la cruz a intel, tengo unos cuantos proces para entretenerme con el OC y en la vida he pillado un amd y eso que vengan soldados me atrae muchisimo por el tema del OC, seguro que tienen muy buenas temp
Porcierto la 1080 no te hace un poco de cuello de botella ?
Es que los AMD soportan muy poco OC, el 2600x lleva un OC automático llamado xf2 que si intentas subirlo más puedes conseguir 100 o 200mhz como mucho.
El 2600 vale más barato y yhaciéndole OC manual podrías llegar a las máximas del 2600x y como empieza desde más abajo igual puedes 300 o 400 MHz.
Si y funciona muy bien cuanto más fresco lo tengas más sube. Apura tanto la velocidad que un compañero que lo probó no podía subir más de 100mhz haciendolo manual así que no merecía ponerse por su cuenta.Algo lei de ese OC automatico son los de la X al final pero...
Ese OC automático viene activado por defecto?
Osea yo me compro un ryzen y com mi refrigeración custom se ocea automáticamente hasta donde el considere?
