El ventilador de serie es muy muy justo y en verano alcanza temperaturas peligrosas.
Un coolermaster 212x o 212 Evo. Son baratos y son ideales. Rondan unos 30e
Son prácticamente idénticos. El 212x es ligerisimamente mejor xq tiene un diseño algo diferente con un pelín más de peso. 1 o 2 grados mejor el 212x.Cuales son las diferencias entre ambos? Los dos valen 35e
Esta muy bien es el que mejor refigera de esa gama junto con el cryorig h7 y es muy silencioso.Muchas gracias, me comprare ese!
Esta claro que los mejores son el noctua d14 y el d15. Pero para procesadores que no se les va a hacer OC con uno más sencillito de buena calidad te puede ir muy bienDonde yo vivo hace calor. Monto un noctua NH-D14 y muy contento la verdad. Son carillos pero de lo mejor por aire y te olvidas.
Cierto cierto...gg.Esta claro que los mejores son el noctua d14 y el d15. Pero para procesadores que no se les va a hacer OC con uno más sencillito de buena calidad te puede ir muy bien
Tengo el mismo procesador que tu, un I5 8600k con el Noctua NH U9B SE2 que es muy similar en refrigeracion al Cooler master 212, en idle esta en 38-40º y en juegos 60-65º (depende del juego). Hay que tener en cuenta que estamos en verano y en la habitacion en la que tengo la torre hace bastante calor.
En el test smallfft de Prime95 se pone a 73º.
Antes alcanzaba los 83º en Prime95 pero descubri que era porque la placa le estaba dando bastante voltaje, tengo la misma tuya (Asus Prime Z370 A) y trae una opcion llamada "SVID Behaviour" por defecto esta en AUTO, si lo pones en Best-Case scenario baja los voltajes tanto en idle como en carga sin bajar frecuencias.
Podrias decirme donde está esa opcion? No la encuentro por ningun sitio
En la pestaña Ai Tweaker, con una imagen se ve mejor:
No me aparece esa opción y tengo la misma versión, es extraño. Lo mas parecido que me sale es "Compatibilidad con CPU SVID" y puede ser auto,enabled o disabled.
Tienes la ultima version de la Bios? yo tengo la ultima, puede ser por eso.
Haz captura de esa misma sección para que el compañero te pueda guiar mirando en la suya.Acabo de actualizarla y nada, todo sigue igual. No me sale
Usa cualquier web gratuita para subir imágenes y luego la web q te sale es la que tienes que poner.como inserto la imagen? me pide el url pero no sé de donde sacarlo xd
