i7-8700 VS. i7-8700k
nandotala
7 Jul 2017
Hola, buenos días; quería leer algunas opiniones acerca de las diferencias existentes entre jugar a 2K con el i7-8700 + GTX1080+16GB DDR4+PBZ.370 a hacerlo con el i7-8700k y mismos componentes. Tengo un monitor 2k G-Sync. Quiero aprovechar esos 144hz OC a 165. ¿qué opinan?
Bueno. Pues opino que con Oc algún Fps más vas a rascar en algún juego, pero lo normal sería que fuese la 1080 la que no diese más de sí cuando no alcances esos 165 Fps en determinados títulos (cosa que ocurrirá)
El K tiene 500mhz más, así que va a raspar algún fps más, pero tarde o temprano se notará más, aparte del OC, (y con lo que exiges) deberías irte a por el 8700K, si vas a por el 8700 no-k, se te quedará corto mucho antes.
A día de hoy puede que no se/lo notes, pero después te aseguro que sí.
El K tiene 100 Mhz más de frecuencia turbo en un solo núcleo, por eso el sin K va tan bien de stock. La frecuencia base a 3.2 o 3.7 solo sirve para calcular un TDP más reducido.A la hora de la verdad uno va a funcionar a 4,3/4.6 y el otro a 4.3/4.7 (100 Mhz que vienen a ser en este caso lo mismo que nada).
Luego con OC sí que se consiguen normalmente esos 500 Mhz de diferencia reales en todos los núcleos, pero de stock van casi parejos.
Como ya te han dicho, jugando a 2k casi siempre será la gráfica la que ponga el límite, así que la cpu pasa a segundo plano en casi todos los juegos, porque siempre hay algunos juegos que sí notan la diferencia de cpu. Lo que deberías plantearte es si te compensa todo lo que hay que hacer para disfrutar del 8700k, es decir, aprender a hacerle overclock, hacerle delid y comprar una buena RL, si no estás dispuesto a hacer alguna de esas no te lo recomiendo para nada porque se va a calentar como un horno, te dará lagazos y posiblemente no logres un resultado especialmente mejor que el 8700 y encima pagando extra por hacerle overclock. Yo creo que ambas son buenas cpu y que para jugar a 165hz claro que la cpu marca una diferencia pero como además jugarás a 2k puedes estar tranquilo que es mejor invertir en la próxima gráfica de nivel superior antes que en una cpu que sin poner de tu parte no destaca demasiado.
No hay ninguna diferencia palpable entre el 8700K y el 8700 de stock, ambos van a funcionar a 4.3GHz en todos los cores, el 8700 maximo va a llegar a 4.4GHz si haces oc por bclk. Entonces el 8700K solo merece la pena si le vas a realizar un buen overclock, minimo a 4.8GHz.
En generaciones pasadas si que habia entre 300 y 400MHz de diferencia entre K y no K, que hacian que no fuera una tonteria comprar la version K aun sin hacer OC.
Si quieres aprovechar los 144 hz a 2k. Necesitas ,repito necesitas 4.8 ghz de frecuencia. A frecuencia mas baja los bajones , por lo menos yo, los noto. Subiendolo a 4.8 como que va mas estable la tasa de refresco
la 1080 a calidades ultra y dependiendo el juego es posible que se quede corta en los 144 hz
yo te remiendo el 8700k con ese equipo que tienes pensado montar a dia de hoy diria que es lo optimo.
pd: si no tienes prisa espera a los siguientes que no tienen mala pinta
La tarjeta te ayudaría mucho en cuanto a las resoluciones, pero si lo que quieres son frames y más frames ve a por 8700K cómo te han dicho por abajo, pero espérate a que salgan los I9, son iguales que los I8 pero igual rebajan un poco el 8700K o incluso quizá el 9900 no salga aun precio tan bestia cómo opina la gente.
Gracias por las respuestas compañeros. Un saludo a todos.
