Apagón inesperado al ahora de iniciar juego.
the_prody
22 Mar 2014
Buenas, acabo de montar el nuevo PC todo “correcto” ( entre comillas ) [emoji58]
Procesador I5 85600k
Ram g.skill 3200 Cl 14 b-die
Placa MSI Z370 Gaming plus
Gráfica Saphire RX 580 8gb
Fuente. Corsario 550w
La cosa, actualiza la Bio a la última versión, la he estado mirando y parece todo correcto, he activado el modo XMP para OC automático y activado el modo Gamer.
Instalado modo Gamer App de la página oficial y el procesador está activo a entre 4100/4200 mhz
Todo instalados, bien, win10 ejecutándose sin problema, mil trasteo sin problema, temperatura del procesador 32 grados en modo normal.
Me dispongo a jugar, arranco el juego ( PUBG ) lo trasteo un poco para configurar gráficos y demás, y [emoji58][emoji58] apagón del tiron de PC, así siempre que inicio juego. E mirado por si es tema de temperatura y cuando está en el Loby del juego no sube de 44 grados y vuelve a apagarse [emoji58][emoji58][emoji58].
Alguien podría darme posibles soluciones?
Las ram he tenido dudas a la hora de montarlas por que no se si era en DimmA1 DimmB1 o en el 2 que es donde están puesta ahora mismo. Por lo demás no se de que podría ser...! No se si tiene que ver algo que haya echo mal en la BIO [emoji848][emoji848]
Saludos y Gracias de antemano.
Hola, te lo muevo de la zona MSI a Houston.
Las memorias si son 2x8, tienes que colocarlas en el segundo y cuarto Slot (Contando de izquierda a derecha).
Por otra parte restaura los valores por defecto de la Bios y prueba (Sin activar nada de OC ni XMP).
Por otra parte no te recomiendo la "Gaming App"
Buenas, he desactivando el XMP de la BIO y puesto todo de 0 “Creo” la cosa , sigue igual. La cosa, con PUBG me pasa eso, y con Fornite por ejemplo no [emoji58][emoji58]. Es intentar entrar en el juego, pasando el loby y petarse y reinicio.
Tiene puesto una refrigeración líquida la Cool Master 240 rgb y he estado mirándola y lo ventiladores van raro, aceleran y desacelera, así constantemente [emoji848][emoji848] raro, todo esto me suena a temperatura pero la miro y se mantiene estable [emoji848][emoji848]
solo pasa en ese juego . otra cosa le has echo test con algun sofware a la grafica , y si puedes probaral en otro pc para descartar que sea la grafica , si la grafica va bien ya miraria la fuente ,
Que software me recomendáis para hacerle el Test. La gráfica viene de otro pc ha sido quitarla para ponérselo al nuevo. Tema fuente? [emoji848][emoji848] crees que va corta con la de 550w ?
corta no creo pero a veces dan fallo . sofware esta el superpostion . y alguno mas - pero para mi opinion si se crashea cuando se le da caña con juegos mal asunto . otra cosa supongo que le has pasado el DDU y has probado reisntalar drivers o poner unos mas antiguos por descartar
[emoji26] no le he echo nada, es mi primer PC que monto desde 0 [emoji26] que es el DDU? Y para que sirve [emoji26] lo que a mi me está rayando es los ventiladores de la Refrigeración líquida la manera que tienen de girar [emoji25]
ddu es un progama que sirve para desistalar drivers . de forma segura la lo puedes descargar desde la pagina oficial es gratuito . la mejor opcion es desintlar y apagar que ya lo indica el progama y luego probar otros drivers . mas antiguos pero me da que bien la fuente o la grafica si estan en garantia lo tienes facil . si las temperaturas del proce las monotorizas y si son normales no creo que sea de rl, todo es probar para descartar
He les he echo test de stress tanto a la CPU y perfecto el rendimiento y la Temperatura. También echo a la GPU y igual, todo bien, Todo eso por separado, pienso que es cuando entran los dos componente a jugar juntos, con lo cual eso tiene pinta de Fuente no? [emoji848]
Bajate occt ,y le das a la pestaña power suply . 15 min. Si no se apaga o falla la fuente esta bien. Para este test te recomiendo poner bios por defecto y quitar todo el oc que tengas, incluso perfil xmp.
Echo y 0 problemas, pero sigo igual, en eventos de win 10 me sale fallo crítico Kernel Power 41
vale si la fuente no es, vamos a probar a poner todo de fabrica y probar donde se produce el fallo ,en el pugb.
Asi que cmos a la placa y ponte a jugar. Por no descartar temperaturas, seria interesante que monitorizaras con el hwinfo , msi afterburner o similar.
Si produce el fallo, reinstala el juego, drivers y so. (Yo lo haría en este orden) Si no se produce el fallo, vuelve activar oc en placa, tanto ram como micro y si se produce ya tienes localizado el problema
Me estado probando con Gráficos bajo y subiéndolos poco a poco y llega un punto que es donde peta el PC.
He estado haciendo todo tipo de pruebas de estrés de temperaturas y rendimiento con CCD aida64, motorizando con HWinfo y tema de temperatura, descartado. He estado observando los valores de 5v 3.3v y +1.2v y la verdad que no veo nada extraño, solo en +1.2v que está algo por debajo de valor marcado, no se si es así o no.
Pregunta. Como pongo de fábrica la placa ? Una MSI Z370 Gaming Plus.
Ayer desinstale los Drive de la Gráfica y puesto unO inferior del que estaba.
Me han dicho que la gráfica que tengo consume mucho [emoji848][emoji848] puede ser? Creía que eran Max 170W y me han dicho 220w [emoji848]
Voy a probar por separado las Ram para descartar también.
Decir que ayer cambie de disco duro el juego y hoy he podido jugar hasta que toque el parámetro de Procesamiento que lo subí y peto. [emoji58]
en teoria quitas la pila y se resetea. con esa fuente tiene que llegar
pero si la fuente no te peta con el power supply ( 3 pestaña) porque te va a fallar por fuente.
se supone que ese test te pone el micro y grafica a maximo consumo para ver si aguanta la fuente
spbre la bios no se si tendra un boton o siempre quedara quitar la pila 10 min
sobre el consumo. Yo tengo un 8700k oceado a lo que da el calor ahora con una 1080ti , dos ssd , una tarjta de sonido , una bomba de agua y 9 ventiladores no llego a 450w
La verdad que con el power supply no se que pasa que no va bien. Se detiene a los 3S si tengo seleccionada la gráfica, si pongo la otra opción si me activa el test [emoji848] no se..!
No toco nada. Solo está activado 64 bit y le doy a ON con Direxct 11. Aunque la versión que tiene instalada es la 12 según mire ..! Pero algo pasa..![emoji848][emoji848]
Pasa pantallazo de como lo pones. Que ya creo que es la fuente que le falta potencia
No toco nada simplemente le doy a On tal y como se abre, y se cancela solo, y mensaje, Camcelado por el usuario, así sin mas..! Por que crees que es la fuente? Yo estoy que también al 89% [emoji28]
porque cuando se cierra nada mas empezar es que ni puede
Nada más empezar a leer el post me dije... cuál será? Corsair VS 550? aunque debería aguantar...
