Presupuesto para PC gaming menos grafica
Flaurens
8 Jun 2018
No es importante siempre y cuanto no se demore en exceso el envio
Si
Presupeusto de 700 euros, como he especificado en el tema, la grafica ya la tengo que es una 1070ti de 8gb.
Juegos (gaming).
Desarrollo de videojeugos
No.
Sobria pero elegante y que tenga refrigeración decente.
Si, dispongo de monitor. Sus dimensiones son de:
2560x1080,29 pulgadas, 21:9
Es realmente necesario un lector de DVD actualmente para ser incorporado?
En cuanto a la tarjeta de audio en la torre no acabo de entender su utilidad, quiero decir, si mi pantalla ya tiene altavoces, es necesario que la torre tenga tarjeta de sonido?
Hola de nuevo Flaurens.
Sí, es necesario una "tarjeta" de sonido para que se puedan escuchar altavoces y auriculares. Ya la llevan integrada en la placa, no te preocupes.
En cuanto a la grabadora... cada vez está más en desuso debido a la aparición de las conexiones usb y los pendrive desde hace años. Incluso el SO se instala mediante usb.
A ver qué te parece por 765,69 €
Si lo quieres dejar clavado a 700 retira el hdd.
Otra opción bajando un pelín calidad en placa, ssd y fuente, por 699,07 €
Hazte las combinaciones que creas y cuentas... Te pongo todo un pedazo de procesador X (12 hilos) para que no tengas que tocar nada (si acaso undervolt) por durabilidad de plataforma y cpu, en lugar del i5 (6 hilos) que tenía pensado en un principio. Para 1080p no necesitas más...
Hola de nuevo @Flaurens.
Buenas @juanvi67
Esa CPU no necesita otro disipador que el de serie? Es que ahora mismo tengo un fx8350 y la verdad que el ruido que hacia era bastante exagerado.
En cuanto a la resolución , si me diese por cambiar el monitor a uno que soportase 2K (que lo dudo por que el que tengo ahora es ultrwide y me va bien para trabajar), me seguiria sirviendo esta configuración o deberia variarla?
Gracias por la respuesta.
Buenas @juanvi67
Los FX eran otra historia (tengo uno) y no sé cómo se te ocurre usar el de serie, porque era malísimo :memeo:Mínimo un Hyper 212 te hubiera hecho falta.
El disipador del X es el Whrait Spire que no llega al Hyper 212 pero no está mal. Bastante mejor que los antiguos disipadores de serie fx...
El del 2600 sin X, whrait stealth, sí que es peorcillo.
Para 1440p o 1080p-144Hz, te iría mejor un Intel, pero invertiría en el i7-8700 (12 hilos) y se te va a ir de precio. Además hay que añadir mínimo un Hyper 212
Si querria incorporar un i7, haciendo las modificaciones necesarias para que no se caliente y que rinda correctamente, a cuanto me subiria el precio?
vale 292€ vs 219€ de ese luego en placa serían unos 92€ una B360 HD3 que el te recomendaría así que 80€ más disipador unos 110/20€ más menos.
Cuando te refieres a 292, a que i7 te refieres? y en cuanto a disipador podrias orientarme cual es el mas recomendable para en ese caso?
Gracias.
Gracias.
Sería el i7-8700 de 8ª generación. Poner uno inferior sería un desperdicio... Ha subido de precio en una semana.
Al igual que hiciera con Ryzen, te hago con tu petición del i7, por 869,86 €
Bajando calidades podría quedar por 814,04 € la caja sería la ZX no la zs error al clic.
Aunque dijiste que no ibas a hacer oc, si te refieres al i7-8700K hay que subir aún más en placa Z370 y mejorar disipación. Y según nivel de oc... bastante más...
Está todo birn pero a mí ni la fuente/caja/disipa me molan creo que hay otras alternativas y en la caja en concreto es más cuestión personal suya que el miré cual le gusta, es mi opinión nada más crack.
A ver... siempre hay mejores soluciones, pero mirando el bolsillo... no hay tantas eh?
La fuente no está mal y con vatios de sobra para soportar una fuerte gráfica como quiere adquirir.
El disipador Cryorig H7 está bastante bien para el no K.
Puede elegir la caja que más le guste que seguiré recomendando la que crea que más le conviene $$ jeje por muchos led's que lleve.
Pero vamos... que aquí nadie es Dios. Estamos para intentar ayudar.
Podéis aportar un combo que veáis equilibrado. El OP decía hasta 700 y así le hice para amd. Con el intel 8700 que creo que sugiere, ya me he pasado yo y bastante...
Yo hablo del más caro, se puede recortar en disipa y mirar otra fuente y la caja no me gustan con led's lo que digo es que le guste a el que la vs pagar nada más xD
Podrias indicarme InGame cual seria mejor configuración?
A ver el precio esta en 700 ya que es un regalo que me haran, de todas formas puede subirse algo ya que la diferencia me tocará pagarla a mi xD
Por cierto, dado que el ordenador también lo usaré para desarrollo en unity, sabéis cual de las dos configuraciones serian las mas apropiadas? (entre ryzen y intel) @juanvi67
He hecho mirando las configuraciones que me habeis propuesto una des de pc componentes a ver que os parece (decirme todo lo que este mal ya que de esto no tengo mucha idea):
Configurador PC | Monta tu PC por piezas en ► PcComponentes
Otra cosa que me han comentado sobre la placa es que lleve PCI reforzado por el tema del peso de las graficas, para asi acabar evitando que la placa se doble con el tiempo, no se si el primer presupeusto que me ha recomendado @juanvi67 sobre el i7 lo lleva, o si por el contrario no es necesario para una gtx 1070 ti (la de tres ventiladores).
El presupuesto de Aussar está muy bien, mejor que ese último que pones juanvi67 sabe de lo que habla hazle caso.
El presupuesto de Aussar está muy bien, mejor que ese último que pones @juanvi67 sabe de lo que habla hazle caso.
Comprendo, el tema de los PCI reforzados alguién me lo puede confirmar? No se si el presupuesto de juanvi67 (el primero del i7) la placa los lleva.
A caso vas a tirar de ellos? Para arrancarlos madre mía lo que tendrías que hacer....yo veo la placa bien incluso recortaría viendo tu presupuesto a una Gigabyte B360 HD3 que te va dar lo mismo.
No es cuestión de tirar de ellos, el tema es que con el peso de la grafica dice que hace que la placa base se acabe doblado, y si es algo que relamente se puede evitar pues lo prefiero; ojo que tampoco se si es cierto que ocurre pero ya he visto varios sitios donde comentan esto...
Casi bien por ram de oferta, caja y alguna cosa más. Disipador con mayor airflow y durabilidad (280.000 horas) sin stock.
ssd 860 más productivo y durable.
En Pcc con Intel por 844,52 €
Aunque no soy un experto en el desaroollo de videojuegos, ambos procesadores tienen igual número de núcleos e hilos de procesamiento. Obtendrás menor tiempo en renders, con el intel 8700 debido a su mayor frecuencia de 4.3Ghz vs 3.9Ghz del ryzen 2600X, usando ambos todos los núcleos y de 4.6Ghz vs 4.2Ghz con turbo activado.
Te hice esta comparativa y es curioso que donde menos destaca el 8700 es en juegos 3%; algo más como Workstation un 5% Ganarías 1% más si ponemos la ram a su frecuencia de 3000 pero habría que invertir en placa Z370 y el gasto no compensa ese 1%. Sin embargo, con el ssd 860 sí que ganamos rendimiento. Según el tamaño de tus proyectos podría interesar un ssd de 500gb para SO, programas y lectura/escritura de renders... hasta que los pases al hdd (bastante más lento).
Edit. No había visto vuestros mensajes. No lo lleva reforzado, sí en Ryzen, pero vamos que toda la vida se han montado tarjetas monstruosas y no existían estos "refuerzos". Quizás sería preocupante para una 1080ti por su peso. A veces, cuando ha sido necesario mover el equipo, se han puesto refuerzos para que no balancee la gráfica más que por su peso sobre la placa.
Genial, pues creo que me decantaré por la configuración de aussar.
En cuanto a dicha configuración, crees que seria posible cambiar la placa GIGABYTE H370 HD3 por la MSI B360M Bazooka, hay un ligero cambio de precio y parece que esta si que viene reforzada (es la que em has puesto en pcc) o provocaria algun problema de rendimiento?
EDIT: Vale veo que el modelo de pcc no esta en aussar asi que imagino que mejor dejarlo como esta.
De todas formas juanvi67 en la configuración que he escogido (868,86) mi intención es poner el SO en el ssd y el resto en el disco duro, es correcto o por el tamaño del ssd no es recomendable?
Eso no pasa hombre si la gráfica va cogida en la trasera de la caja, mi gráfica actual es grande de narices y no me a doblado nada en casí 4 años.
As escogido bien, si hubiera la fuente que te recomienda de pcc en aussar sería redondo.
