Disipador i7 8700K para OC
Megatrom
FanGaming
2 Nov 2013
La idea es ocearlo a unos 4.8 que es mas o menos donde el avance a 5.0ghz ya en juegos es estéril por lo que e podido ver en pruebas, quiero aire para ahorrarme problemas y tengo unos 70€ se que no va aver nada compacto viendo otros pots pero que sea eficiente, como dato tengo la caja abierta por delante y caben disipadores de hasta 180CM.
Buenas Megatrom.
En base a tu presupuesto, cogería alguna de estas 2 opciones:
-Be Quiet! Dark Rock Pro 3
-Cryorig R1 Universal (algo peor que la versión "Ultimate" en tema calidad de ventiladores)
Antes de comprar, por si te quieres asegurar, te dejo una review de cada uno procedentes de TechPowerUp:
-Be Quiet! Dark Rock Pro 3 Review
-Cryorig R1 Universal Review
*Con alguno de esos dos no deberías de tener problemas para llegar a los 4'8GHz, aunque como te toque un chip malillo que pida bastante voltaje, puede que veas temperaturas algo altas debido a la calidad de la pasta térmica que se encuentra entre el DIE y el IHS.
Las dos opciones que te indican el compañero son realmente potentes. El CRYORIG R1 Ultimate es algo mejor que el Universal por el diseño más grueso de su ventilador, pero tiene el inconveniente de que invade el primer banco de memoria, dificultando la instalación de módulos de memoria de perfil alto.
El lider indiscutible de la refrigeración por aire es el Noctua NH-D15 o su versión compatible con memorias altas, el Noctua NH-D15S
Otra gran opción es el Noctua NH-U14S, también compatible con la RAM grandes.
Le Grand Macho RT | Cooler | Thermalright
Buenas Megatrom.
Gracias por las review,s voy a verlas pero menudas bestias, prácticamente no se ve la placa con estos dos tanques xD
Es discutible, es muy discutible. El nh-d15 es un todo terreno. Depende tanto de airflow y la presión estática que le dan sus propios ventiladores, como de la masa de su radiador más o menos en la misma medida. Eso hace que generalmente para cualquier tipo de situación va a dar resultados muy altos.
Pero si metes algo con más masa todavía en una caja con presión positiva alta (caja con frontal abierto y el máximo de intakes a medio RPM), ya no depende tanto de su/s propio/s ventilador/es.
Son todos menos el nh-u14s unas bestias tremendas como indico al compañero de arriba, esto no me doblará la placa? (Asus RS Z370-E) son mas de 1kg cada uno xD
No doblas la placa si esta bien anclada ni queriendo.
si quieres aire y quieres oc. Tira por el noctua nh15
a 4.8ghz y 1.18-1.25 que te puede pedir el micro. Te los aguanta perfectamente
Lo tienes tú crack? Está sin habrir el sock de momento ya que me faltan unas cuantas piezas y no sé como será de calentorro.
Si, tengo el noctua dando aire a un ryzen. En su dia lo puse al 8700k. Por eso te lo digo. Ese disipador lucha de tu a tu con muchas aio dobles y triples y no queda lejos de rl custom.
Tambien estuvo con un 4790k muucho tiempo y siempre perfecto,
es una de las mejoras compras que he hecho. Disipador bueno para años.
No te equivoques, el Noctua NH-U14S es también un bicho de gran rendimiento. Pero también depende del nivel de overclok que quieras realizar. En cuanto al peso, pues la placa suele tener el espesor suficiente para compensar las tensiones estructurales que genera el peso de esto mamotretos, y el cooler lleva a su vez una placa trasera que distribuye las cargas. Siempre que estén bien anclados, como ya te han dicho, no deberían hacer sufrir a la placa. Pero vamos, todos esto ya esta pensado por lo ingenieros del tema.
Después de ver tus recomendaciones me puse a ver reviews en youtube y en las webs más famosillas del hardware y otras no tanto, la conclusión que saqué fué que el NH-D15S es el mejor de todos ya que rinde como el NH-D15 y es mas compatible y genera menos contratiempos/problemas a la hora de montarlo por lo tanto voy a comprarlo y añadirle un nuevo ventilador Chromax y con el tiempo otro porque los marrones tío son muy feos, tienen mucha calidad pero feos como ningunos.
Gracias por la ayuda compi ;)
Yo también lo compraré, la versión más compatible (NH-D15S) y le pondré x2 Chromax que esos marrones en rendimiento son excelentes pero feos para hartar xD
Gracias por tus comentarios¡
No se que diferencias hay respecto al nh15 normal. Pero yo el mio compre el kit udgrade para amd por 8 euros
lo digo por si vienen mas ventiladores , o lo que sea. Estudies que es lo mas conveniente en tu caso
Que es mas alto, para mas compatibilidad con ram y que no pegué por lo demás en rendimiento son un calco, los ventiladores marrones no me gustan y voy a ponerle unos negros noctua chromax.
Si color bragas de la abuela. Cosa de los austriacos, sus fabricantes, que siendo verdad que sobre colores no hay nada escrito, ellos han debido ver pocos. Siempre puedes esconder el ventilador por la caja, porque bueno si que lo es. Feo pero resultón.
Pero volviendo al tema técnico, el NH-D15S es una gran opción y compatible con las memorias de alto perfil. No te va a decepcionar.
Ya contarás.
Ya contarás.
Una pregunta, por saberlo que realmente me interesa también bastante: que disipador de una sola torre cogerías? Veo muy recomendado el U12S pero no hay nada mas potente con una sola torre?
En el comentario que puse yo e ignoraste completamente, hay uno de una sola torre, y mejor que el NH-d15 si tienes una caja con frontal abierto y sino la tienes, muy parecido, y además infinitamente más silencioso.
El nh-d15, está muy sobrevalorado, aunque si es el mejor generalmente, pero en casos particulares puede ser inferior.
Editado
No me di cuenta pero en una torre me refería algo mas "compacto" por verlo y tal pero este que me dices es un ladrillo igualmente aun que sea de una torre.
