[Hilo Oficial] Nvidia Turing RTX 2080Ti, 2080, 2070...
Que procesador usas? yo veo 15 fps en 1080p no lo veo tanto, y 9fps a 2k, no lo veo tampoco tan descolgado
Hombre... es un bench que cuesta subir fps incluso con oc, esta Claro que el ryzen a bajas resoluciones va cojo, a 4k las diferencias se acortan mucho
Luego lo pasare a pantalla completa a ver que tal
Como nota aclaratoria, deciros que en mi caso, teniendo tanto un monitor nativo 1440p como una tele 4k en modo ventana saco menos fps que a pantalla completa tanto a 1080p como a 1440p. Asi que supongo que Franksssss va a mejorar sus resultados.
Habia entendido que era al reves
stock!!!
Stock pero teniendo en cuenta que es una tarjeta con power mod y agua.
A ver si le pongo el agua ya a la mia y veo como se comporta
Yo de casa y con el 8700k a 5.2ghz sacaba 145.8fps en 1080, lo max que saqué con las memorias a 8150 y power a tope y core a 2135mhz fueron 162 con algo creo recordad. Con la TI lo max que saqué 172fps y de stock 150 y pico. Para que @Franksssss tenga una referencia. Yo sigo en debate interno aún sobre que hacer, al final en casa el lunes voy a tener una 1080TI y la 2080 de nuevo. Y decidiré que hacer si vender la 2080 o no. Mi cabeza dice que me la quede + que nada por el rtx y el DLSS, pero por otro lado pienso que + cudas +gb tiene que ir mejor en juegos saquen los drivers que saquen...
"Problemas del primer mundo" jajaj ojalá todo en la vida fuese si quedarme una 2080 o una 1080TI
Yo tuve que restaurar windows para que funcionara correctamente, me da a mi que tienes el problema, puedes probar una instalacion limpia en otro disco?
Son resultados con el pc formateado la semana pasada. La GPU es como rinde en esos test de ahí que me plantee todo lo que te comento. No la estoy viendo muy puntera.
Pero es raro que tu con un 8700k a 5,2 des peores resultados que yo con un ryzen 2700x, deberias en 1080p dar mucho mas y en 2k al menos 10fps
Tu en el heaven diste 142,9 y yo 145,8, no le puedo rascar mas de stock.
Aaaa vale que tu hiciste la prueba en extreme, ok, de todas maneras esta tarde volvere a pasarla a pantalla completa a ver que resultados da
Yo con la 1080ti en heaven a 1080p creo que estaba en 170-171 con el 6700k a 4,8 pero no encuentro los archivos, he encontrado éste a 1440p, pero fue con una founder, creo que con la ultima msi que tuve no llegué a probar bien, y esa rascaba mas en time spy, asi que algo subiría
164 creo recordar que me dio la 1080ti hace poco haciendo unas pruebas con chiny. También a Frankss hay que decirle como configurar el panel de control si quiere subir esas cifras y los "trucos" para exprimir al máximo.
Por cierto, que tal os van los últimos 416.16 con la actualización de w10 1809? en mi caso veo que pierden un pelín de rendimiento respecto a los que tenía.
Cuenta cuenta soy todo ojos, dime que toco
En mi caso también pierdo frames, como ya comenté.
