Posible PC?
avicarpio
1 Nov 2017
Hola chicos, que os parece esta configuración de pc? Hay algo que veas por encima de lo demas? O algun cambio muy bueno? Sera todo compatible? Gracias
Edit: He actualizado algunos componentes, que os parece ahora?
Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
Esa placa B350 no es compatible con el Ryzen 2700, elige la B450 o mejor alguna del chipset X470
La caja Nox Hummer MC no es muy fresca, por un poco mas tienes la Fractal Design Focus C.
Esa fuente es regularilla y solo recomendada para equipos de ofimática, comprate una mejor como la Bitfenix Formula 550 o 600 W
+1 a kakadeluxe.
La fuente por practicamente el mismo precio es bastante mejor.
Ostia pues la placa me la recomendó alguien del foro, gracias por avisar! Jajaja
Como veríais esta placa pues, es compatible con todo no?
MSI B450 Gaming Plus - Placa Base Gaming (AM4, AMD B450, 4 x PCI-E x1, DDR4 3466+, HDMI, 6 x SATA 6Gb/s) MSI B450 Gaming Plus - Placa Base Gaming (AM4, AMD B450, 4 x PCI-E x1, DDR4 3466+, HDMI, 6 x SATA 6Gb/s): Amazon.es: Informatica
Si esta todo bien. Solo un apunte esa memoria ram a 3000mhz funcionara a 2933mhz la diferencia de rendimiento es minima, la ram es compatible y te funcionara bien pero para que lo tengas encuenta o no te lleves disgusto.
Y eso que es por culpa de la placa?
Si y no. En otras marcas y modelos de placas hay varias rams de 3000mhz que van a 2933mhz. Tiene parte de culpa la placa y otra parte la RAM.
Por ejemplo con las de 3200mhz si es compatible no pasa en ninguna placa.
