Nomada_Firefox
Usuario Baneado
- 12 Abr 2015
No es asustar, te pones a mirar y en el ultimo mes seguro que encuentras 5 personas con problemas de temperatura con el disipador de serie. Por que sera.........Sobre el cooler, estás hablando de oídas. Deja de asustar al OP aquí. Si le das suficiente airflow, le puedes hacer OC a un 1800x incluso con un 212 evo, y por debajo de 80°C a 1.35v+.
Resultados propios:
1800x 3.9mhz, 1.38125v, cooler 212evo, caja define S con 3 intakes y un exhaust a 1000 RPM, prime95 small FFT durante 4h. Temp ambiente 18-20°C: Temps: 72 avg, 76 picos.
Un 2700x con el cooler stock y sin ventis extra en la meshify C, es decir, solo con los 2 que viene, no tendrá el menor problema con las temps, y es más que nada porque simplemente el precisión boost y el xfr2, pararan a 200-300mhz por debajo sus máximos, es decir 3.80-3.95 en todos los cores y el xfr2 unos 4-4.1~.
La temp maxima para xfr2 y precisión boost máximos son 68°C (no quiere decir que el CPU no pasará de los 68°C, caso en los que suben menos que la frecuencia máxima).
Con el cooler stock y config stock se quedará en los 78-83°C en aida, y unos 73-78°C en renderizado; temperaturas muy aceptables.
Un 2700x tendría un consumo de 10% mayor, por lo tanto andaría por el mismo terreno en temps.
Para el OP. Todo lo que he dicho arriba, solo implica al CPU. La gráfica no tendrá nada de ventilación si dejas la caja en la config stock, por lo tanto tendrás que incrementar la curva de RPM.
La meshify C se vuelve excelente solo con 2 intakes de 140mm. Sobre el cooler como es horizontal y no vertical no se beneficia tanto de los intakes frontales, como lo haría uno vertical de la misma capacidad, ya que el flujo de aire tiene que hacer un giro de 90°C.
Dicho todo lo anterior, hay varias opciones:
1. Comprar 2 x pure wings 2 140mm (unos 20€ los 2)
2. Comprar la riotoro cr500 que es una meshify C un poco inferior, pero viene con 2 intakes x120mm y un exhaust 120mm. Pero los ventis stock no son comparables a unos silent wings 3 de 140mm ni por rendimiento ni por durabilidad, y sigues teniendo un cooler horizontal.
3. Usar la meshify C en config stock y cooler stock hasta que tengas 100€ para 2x140mm como Silent wings 3 140mm o 2 x nf a14 y un thermalright aro a14.
Recomiendo la última opción.
El consejo de los Pure Wings 2 es muy bueno, son los ventiladores más silenciosos y economicos. Tambien me gustartia añadir que el ruido de los ventiladores es el ruido del motor sin contar el flujo de aire, asi que aunque digan 19.2db a 1500rpm, la unica manera de hacer que suenen poco es tenerlos a 500 rpm. Lo digo por experiencia, hasta tengo algunos de esos ventiladores. Realmente se puede considerar engaño.
Los pure wings los acabo de ver en amazon AlphaCool Be quiet! Pure Wings 2-140: Amazon.es: Electronica más baratos no se si los habra, si eres prime es muy buena oferta. Tambien me gustaria añadir que estos ventiladores encajan mal en algunas torres porque las 4 esquinas donde atornillas no son las clasicas, son no sabria como decirlo, son más flojas, no todos los tornillos en todas las torres van bien con ellos.
En xtremmedia 9,20 más portes.
