Gpu no es estable con frecuencias stock.
chiny1990
12 Oct 2014
Hola compañeros os cuento un caso que no se si tiene solución, os pongo en situación.
Aorus xtreme 1080ti con un boost de 2037 mhz, esta es la curva stock.
En determinados juegos no aguanta dicha curva, modificándola no da problemas, pero mi duda es la siguiente...hay alguna forma de tocar dicha curva y que quede bien para siempre?
O cada vez que se ponga en un equipo se va a tener que hacer la curva de nuevo?
Si no aguanta los parámetros de stock, es suficiente para un rma. Siempre y cuando no sea la fuente la que limite
Nada la fuente es una superflower leadex de 850w, es la gpu que no aguanta los 2037mhz, si la bajo un poco no hay problema, era por si había alguna bios custom o algun sistema para poder modificar el boost ya que con que llegase a 2000mhz bastaría.
Yo aprovecharía para hacer un RMA, si es que a dejado de funcionar correctamente en stock.
Prueba también a cambiarla de slot PCIE, no sea que en el que está no le suministre suficiente energía...
Y flashear la bios del modelo no xtreme? ha salido muy buenas en memorias y tiene 0 coil de ahí que prefiera no hacer rma
Yo no lo haría, como un día deje de funcionar y no puedas volver a poner las bios originales... no se yo que pasaría con el RMA según la tienda donde la tengas comprada.
también es vdd.
La puse en el del medio y funciona, pero no lo entiendo el superior es x16 tmb.
Ese puerto PCIE seguramente esté jodido y no es capaz de suministrar los 75 W que le corresponden.
Pero¿no la aguanta por temperaturas o voltajes?A ver si te baja por exceso de temperatura y no por falta de voltaje...
Me imagino que cuando dice "no aguanta" se refiere a que le crashea. En ese caso no es cuestión de voltajes, sino de W de potencia que los conectores de la fuente y el PCIE combinados son capaces de llevarle a la gpu. Si de la ecuación quitamos 75 puede venir de ahí el problema. El hecho de que en el otro puerto pcie le funcione es casi la comprobación definitiva
Pues viendo los sintomas asi parece.
Nada mi gozo en un pozo sigue pasando lo mismo, si bajo frecuencias me pasa tarde o temprano se queda cogelada la imagen y el pc no responde, he probado con otros drivers, otra bios en placa, cmos, formatear , bios totalmente de stock sin oc a nada...Con un módulo de RAM y luego con otro. Quitando todos los cables de la fuente menos los de placa y CPU con un m.2, quitar la tarjeta de sonido...todos los USB menos teclado y ratón...
Alguna idea?
Estoy probando con una r9 290 que tengo por casa y va bien (al menos los 20 min que la he tenido corriendo un juego). Mañana probaré la gpu en otro pc. Ahora dudo de si la r9 demanda menos potencia y por eso no peta....o si es la gpu (tiene todas las papeletas), mañana saldré de dudas.
Alguna idea?
Teniendo en cuenta que la 290 consume casi como la 1080 ti, las probabilidades de que sea la gráfica aumentan. Pero bueno, probarla en otro PC te dará la respuesta definitiva
Alguna idea?
No pierdas el tiempo y tampoco dejes pasar el tiempo, yo le haría RMA directamente.
Si no tienen stock de ese modelo para el reemplazo, quizás te encuentres con una vga mejor, dependiendo la tienda claro está.
@QueMeDa
Coolmod... Voy a probarla ahora en otro PC a ver.
P.D: Acabo de migrar el m.2 en placa a un ssd...y de momento va bien..y en el m.2 no tenía juegos únicamente el SO.... no voy a cantar victoria ya que me ha pasado alguna vez que parece que va bien y luego zasca...pero en cuanto quité el m.2 y inicié el sistema por el ssd ha ido bien.
Ahora figura que lo he encendido muchas veces xd, por que no he parado de probar y reiniciar con estos crasheos, pero tener tiene poco tiempo.
He probado a formatear el m.2 e instalar simplemente un juego y utilizarlo como disco secundario y lo mismo, es poner el juego (lo único que hay dentro del m.2) y petar.
Entonces vuelve a apaerecer la temperatura como posible culpable.los disos M2 se calientan una barbaridad y esta justito ahi,al lado de la tarjeta grafica.
Pero si crashea a velocidades de stock,yo intentaria un RMA.Piensa que es una grafica que valia mil euros en su dia.Asi que no es un juguetito de 100 euros.Se supone que era el tope de lo que Gigabyte sabia hacer.
Quien sabe....a lo mejor añadiendo menos de 200 euros si no encuentran una Aorus te dejan una 2080ti...que estamos en navidades coñe.
No no pero ya no crashea era el puto m.2 era correr un bench de gpu o juego y crashear x eso pensaba que era x la GPU, jamás pensé que la pantalla se me iba a congelar en juegos de discos secundarios x culpa del m.2 principal.
Yo en el pc tengo el m.2 para el sistema ,luego tengo 2tb para descargas y mierda y otros 2 para juegos.
Lo raro es que la pantalla se congela al abrir un juego que tengo en el de 2TB x culpa del 970evo de 256gb.
Suena a que al final que no se haya roto es cosa de mala suerte(por no poder pillar la 2080ti).
Tengo dos SSD y ninguno es M" o PCIe.Aparte de calentarse un montonazo,chupan energia de la placa base.Lo dicho.yo tengo dos ssd de 250 GB (un Samsung evo y un Toshiba que pille de oferta) y un mecanico de 2 Tb para lo demas.Uno de los SSD para sistema operativo,el otro para "los juegos que uso mucho" como el PUBG o el battlefield etc y los dos teras de mecanico para pelis y demas cosas.y todos chupan su energia de su conector a la fuente de alimentacion y no me calientan la placa base...no se si pillas el concepto.
