AYUDA Ryzen 1700X Pata negra?
Elver_Galarga
21 Sep 2018
Hola, ayer monté mi Ryzen 1700X en una x470 taichi, lo puse sin absolutamente ningun problema a 4GHZ con 1,325V y la temperatura máxima ni siquiera alcanzó los 60 grados bajo 1h de stress test. He dado con un pata negra o es perfectamente normal? He leido por foros guiris a gente que le cuesta poner un 1800X a 4GHZ con menos de 1,35
Pues casi que si.
Depende. Hay cpus que escalan muy bien frecuencias con el voltaje y otras que son estables a X frecuencia con voltaje muy bajo pero ahí tocan techo. Es subjetivo definir lo que es un chip pata negra. Prueba a 1,4 o 1,45 V a ver a cuánto llegas.
En esta generación costaba bastante conseguir los 4ghz sobretodo con el ryzen 1600 que era de los más comprados la gente se solía quedar en 3,9ghz con excepciones. El 1700x se supone que debería ser de más calidad. Aunque yo un pata negra lo consideraría si puede hacer en 1.40v 4.1ghz
Eso era cierto en la primera revision del micro (la que tenia Segfault). Los siguientes ya si era más comun verlos a 4ghz con menos de 1.35v
El mio es NO un 1700 pero se hace los 4ghz con 1.3v y los 4.09ghz (ja-jaaa) con 1.375v pero tiene una barrera psicologica que le impide pasar de 4125mhz por mucho voltaje que le meta ^_^
hasta que voltaje esta bien para un overclock 24/7? Porque 1,4V me parece una salvajada
El mio es un 1700 pero se hace los 4ghz con 1.3v y los 4.09ghz (ja-jaaa) con 1.375v pero tiene una barrera psicologica que le impide pasar de 4125mhz por mucho voltaje que le meta ^_^
El tuyo si q lo veo pata negra. Si, estos ryzen en 4,1 o 4,15ghz se hace realmente difícil pasar. Whiston sí que pasó esa barrera pero metiendo más de 1,5v
En principio 1,35v para 24/7, aunque tampoco veo algo descabellado 1,4 ya que si lo configuras bien solo lo va a tener en momentos puntuales. En los ryzen 2600x he visto alcanzar 1,52v y dice amd que es normal.
Si la memoria no me falla, creo que sería el primer Ryzen 1700X a esa frecuencia y Vcore, por tanto sí, buen micro.
Hola! es nuevo ese 1700x?
Confirmado, llega estable a 4.05 GHz con Vcore = 1.325V, temp máxima despues de 1h de stress test: 61º, creo que puedo estar contento jejeje
Y a 1'4 también lo vería con buenos ojos, está muy bien, ahora a disfrutar ;-)
No te compensa para nada subir a 1.4 para unos míseros 50 MHz
