MystikMagik
- 22 Ene 2019
Hola a tod@s,
(SPECS
CPU: Ryzen 2600X 4,2 GHZ
GPU: RTX 2070
MB: MSI TOMAHAWK B450
RAM: 16 GB G.SKILL TRIDENT Z RGB 3.200
PSU: CORSAIR RM750X
SSD: SAMSUNG EVO 850 500GB
HDD: SEAGATE BARRACUDA 2 TB
TORRE: NOX HUMMER MC
VENTILACIÓN: ARTIC F12 x4
MONITOR: OMEN 25 144HZ)
Después de leer innumerables posts de muchos foros distintos e intentar múltiples soluciones para mi problema me he decidido a compartirlo a ver si alguien puede ayudarme a solucionarlo.
El tema es el siguiente: desde que me compré y monté mi nuevo PC (en diciembre de 2018) he notado bajones "aleatorios" de FPS (bajan hasta 10 y 1 FPS) en diferentes juegos, como FIFA 19, The Witcher 3 o GTA V. En algunos, como los dos primeros, los bajones duran unos segundos y después regresan a los habituales (144, en FIFA, entre 90 y 115 en TW3) y puedo seguir jugando durante horas. En GTA, no obstante, lo más normal es que el bajón desemboque, o bien en un freeze de todo el PC que me obliga a apagar el equipo con un botonazo, o bien en un crasheo, con el correspondiente error que puede verse en el visor de eventos administrativos:
---Nombre de la aplicación con errores: GTA5.exe, versión: 1.0.1604.0, marca de tiempo: 0x5c080556Nombre del módulo con errores: GTA5.exe, versión: 1.0.1604.0, marca de tiempo: 0x5c080556
Código de excepción: 0xc0000005
Desplazamiento de errores: 0x0000000001336996
Identificador del proceso con errores: 0x3214---
Lo primero que pensé es que podría tratarse de Thermal Throttling.
Tras pasar el HWInfo he comprobado que las temperaturas del CPU llegan a alcanzar los 85 ºC en sesiones de juego largas y las de la GPU 71 ºC. Sin embargo estos bajones y crasheos a veces suceden nada más iniciar el juego (con el CPU a 65 ºC y la gráfica a 60 ºC, lo que parece contradecir esta teoría
He descartado que se trate de un problema de PSU, dado que con 750 watios debe tirar de sobra.
Lo que he intentado:
-He bajado frecuencias del CPU y he vuelto a poner la gráfica a las specs de fábrica.
-He modificado los arcos de los ventiladores para que el disipador llegue al 100% a los 70 ºC.
-He desactivado la optimización a pantalla completa de Windows en los .exe.
-He pasado antivirus y antimalware.
-He bajado gráficos dentro de los juegos.
-He pasado las opciones de energía a "equilibrado".
-He verificado el GTA V desde el símbolo del sistema.
-He bajado la frecuencia de la RAM de 3.200 a 2933 MHZ.
A pesar de ello los errores persisten y me están molestando bastante. Mi siguiente paso será sustituir el disipador de stock por uno decente (de pasta térmica ya tengo la MX-4). Sin embargo, aunque las temperaturas sean altas en momentos puntuales y después de horas de juego un crasheo a los 30 segundos no se explica con esto.
Un par de detalles adicionales: me he fijado en que en algunos de los bajones de FPS (no en todos), el Riva Tuner me marca 0% tanto en CPU como en GPU...
Por otro lado, el FIFA hace minibajones de décimas de segundo entre menús (ignoro si guardará alguna relación) que llegan a desvirtuar el sonido durante una décima de sec.
Y vosotros, ¿A qué creeis que se debe el problema y cuál diríais que es la solución?
¡Gracias anticipadas!
(SPECS
GPU: RTX 2070
PSU: CORSAIR RM750X
