Disipador para i7 9700K
Megatrom
FanGaming
2 Nov 2013
Con un Scythe Mugen 5 rev.b sería suficiente? Lo menos pesado posible, no soy fan de tener una piedra colgada de 1,5 klg.
Hola
Noctua nh12s también es buena opción.
Debes tener en cuenta que estos disipadores no están diseñados para oc.
A mí me parece que se queda corto. Las pruebas que he visto en ese procesador con una refrigeración líquida muy modesta pero mejor que ese disipador al hacer un test de stress alcanzaba 95 grados con ese disipador llegaría a los 100 grados. Como tengas encima un verano caluroso y/o una torre calurosa se te va a pagar cuando le des caña. (Lo bueno que sí solo juegas no vas a usar ni la mitad de procesador y nunca llegaría al límite).
Con estos procesadores lo que yo recomendaría sería lo siguiente. De mejor a peores opciones.
1- refrigeración líquida de doble o triple ventilador de 120e en adelante.
2- si se quiere aire noctua D15 o similar. (Ya sé que no te gustan por el peso pero es lo ideal y no van a hacer nada a la placa base xq usan un backplate)
3- también podrías poner un scythe mugen 5 como opción más arriesgada , pero le añadiría el segundo ventilador idéntico al q tiene , haría undervolt al procesador y me aseguraría q tienes buen flujo de aire en la torre. Si cumples todo te debería ir perfectamente incluido en verano.
Tengo una Meshify y una Placa MSI ACE Z390 pensé que este no era como el i9 pero por como me hablas de el es bien calentorro y voy a tener que optar por un NH D15
Yo vengo a avisar que hay ofertas de cryorig en coolmod, entre ellos hay dos R1, por si te viene mejor.
Liquidación de stock
Saludos!
No llega a ser tan valiente pero se le acerca ya que el 9700k es un 9900k mutilado es decir le han quitado el hyperthreading y le han quitado caché.
8700k consume 150w
9700k 200w
9900k 230w
El problema de estos 9000 es que deberían haber sido fabricados en 10nm parq contener consumo y calor pero forzado por AMD ha tenido q lanzarlo antes de tiempo.
Es q lo mejor es un top de gama de disipador q luego ves q vas algo sobrado pues haces OC, que ves q llega verano y se elevan mucho temperaturas se lo quitas
De todas formas pienso q un mugen 5 Rev B aunq solo sea con un solo ventilador con un buen undervolt debería aguantar bien un verano y si le añades un segundo ventilador mejor.
Los cryorig h1 ultimate q comenta el compañero se acercan al noctua.
8700k consume 150w
9700k 200w
9900k 230w
Tengo un 8700K precintado pero viendo el Athem y el shadow tom raider que ya utiliza los 12 hilos cerca del 90% creo que el i7 9700K me va ayudar a alargar su vida más pero de verdad que ser tan calientes estos nuevos no me hace mucha gracia.
Saludos!
Lo sé compi y no entiendo esa liquidación si son disipadores buenos a que viene esa liquidación?
Personalmente si compro será el Noctua NH-D15.
porque tienen un exceso de stock del copón y no le dan salida parece ser...
contando que si no se le da salida es dinero muerto en un almacén, más el sitio que ocupa en el que podría haber otros productos que tuvieran más salida y abarcasen mayor margen de beneficio, pues como que hay que darle salida sea como sea a ese stock problemático...
sabía elección, ahora a encontrarlo a buen precio.
Saludos!
porque tienen un exceso de stock del copón y no le dan salida parece ser...80 pavos no te los quita nadie xD
Saludos!
Pues yo lo veo bien....el mugen, aunque tambien como todos los demás a 65€ el cryorig definitivamente se come el mugen, y es irazonable no usar un cooler de aire por ser demasiado grande.
Digo que veo bien el mugen porque tienes una meshify C, e imagino que usas el PC para jugar. No tendrás los 46ºC en overwatch y los 50ºC en bf1 que tengo con mi r5 2600+cm212, pero no creo que entres en los 70 con el mugen. Para benchmarks y stress test es probable que se quede corto..... y si, el 9700k es practicamente un 9900k sin HT.
Tambien veo irazonable pagar 30€ extra por un cooler igual, pero de otra marca. Las pruebas se hacen en test bench. Dado que vas a alimentar el cooler con un ventilador extra y vas a ponerle otro de salida (intake y exhaust), las diferencias entre los coolers top de doble torre, que suele ser de 1-2-3ºC, se esfuma, porque los ventis extra hacen que disminuya la dependencia del radiador de sus propios ventiladores, en otras palabras modifica los resultados de benchmarks.
La respuesta a tu pregunta, seria más bien: "porque vivimos en un mundo donde el rendimiento de un producto la gran mayoria de veces pasa en segundo plano como criterio de compra, el primero siendo MARCA, es decir, publicidad"
Ejemplo:
Samsung vende un monton de moviles chorra, destripados de sensores basicos, que vienen desde hace años, hasta en terminales de 3ra categoria por debajo de 100€. Crees que vende tantos porque son buenos moviles?
Por cierto, prueba a montar el megahalems, igual te llevas una sorpresa. Estan hablando sobre un 8700k sin delid:
I tested out a bunch of heatsinks in a review for Overclockers.com. I included only six-heatpipe heatsinks: the Megahalems, the Genesis (both the Prolimatech heatsinks were tested with two Blue Vortex 14cm fans), and Noctua NH-D14, NH-U14S and the NH-D15. On LinX 0.6.5 they all averaged in the 80's or lower, spiking 88C to 99C -- I was using Linpack on 12 threads with AVX2. Given all of that -- I was admittedly pushing these heatsinks, trying to break them -- with a normal load I could expect to push my chip a little, maybe even to 5.1 or 5.2 GHz. But I was using 1.37 Vcore, which is high. When I backed off a little I could back off on the Vcore a whole lot, which suggests that at 5 GHz, this chip is probably looking at the top of its range.
If you are thinking of going to 5.2 or 5.3 GHz, I wouldn't go there. Maybe in a year the process will be improved enough, but you can see that air cooling -- and these are the best -- is at its bleeding edge doing 5 GHz right now. Maybe with a golden chip you will do better, but what are the odds of that?
Hola
Me interesa mucho el tema.
Entonces el 9700k tiene peores temperaturas que el 8700k?
Se que la serie 9 va a mayor velocidad de stock... pero a su favor lleva soldadura...
Para refrigerar por aire sin duda el 8700?
Hola
El 9700k es el mismo que el 9900k con los mismos núcleos lo único que le han capado los hilos , la memoria caché y rebajado algo frecuencias. La soldadura la han metido por obligación. Tiene unas temperaturas mucho peores que el 8700k se acerca más al 9900k.
Con estos procesadores no escatimaba y metia o directamente líquida de 120e como una kraken o un disipador top de gama para ahorrarnos disgustos en verano. Como he dicho al compañero otra opción es coger un disipador de 50 o 60e y tocar voltajes de esta manera tb se mantendrá a raya
Gracias, me interesa bastante el tema, porque quiero sustituir mi i5, y para aprovechar la placa base, dudaba entre los dos.
Lo voy a refirgerar con un noctua, y con un posible oc muy liviano.
De nuevo gracias.
Hola
A mismo clock hay una diferencia de 3% en gaming. Yo no compraria un 9700k antes que un 8700k aunque me lo vendiesen 100€ más barato.
Además un 8700k con delid es un mechero. Con un buen build de aire puedes ir tan lejos como refrigerarlo con un 212 a 4.8+ si no te toca un chip que necesita 1.35v para 4.8.
Compré el i7 8700K por 278€ en su día y voy a devolverlo para pillar el 9700K, estoy haciendo bien? O abonar hasta el i7 9700K no compensa? Estoy en duda ya que en amazon acaban de subirlo a 470 eurazos...
Ejemplo:
En mi tiempo eran buenos bichos y parece que aún da la talla, al tener dos equipos necesito otro disipador sí no lo probaba.
Para que usos lo vas a querer solo juegos???
Juegos y Photoshop para editar algún kit para el PES xD y luego pues para tareas comunes como bajar pelis...ver fútbol en streaming etc etc ya sabes de todo.
Hola
Quedate con ese 8700k, y más si lo compraste a ese precio.
Y sino, revendelo... te saldrá más a cuenta que devolverlo xD.
