Pruebas de estres, cosas que generen mucho consumo de recursos de CPU, una conversión de un video, instalar windows tambien vale.Buenas tardes compañeros, os cuento, me ha salido para comprar un i7-8700K de segunda mano y quisiera saber, ¿qué prueba se le puede hacer al procesador para saber que está en buen estado?
Pues....
no estoy de acuerdo con nada de lo dicho anteriormente. Lo siento.
Como un 8700k tenga tocada la controladora de memoria , VCCIO y VCCSA. No te enteras. Eso que se sube al ocear la ram. Luego el pc hace cosas raras como lagearse y te vuelves loco.
Como tenga degradación de voltaje no te enteras. Por estar con el micro con mucho voltaje mucho tiempo.
Asi que..
Lo primero que el micro tenga garantia con intel. (da igual que tenga o no tenga delid)
Que este físicamente bien. (el ihs no este borrado, arañado , etc.) La caja es importante, te pueden poner pegas asi que mejor tenerla. El pcb tiene un numerito, este tiene que ser el mismo que en la caja.
Lo común es que al activar perfil XMP ya te ponga esos voltajes bastante altos, en mi caso iban a 1.25V ambos. 1.15V es seguro para ambos?
Pues....
Asi que..
De todos modos una CPU si esta quemada, muestra con total seguridad un borron en el centro del procesador, como si estuvera rallada la chapa.
No se para que lo lijo..........puede ser un camuflado de lo que dice ReyOrton24. El quemazon suele ser una mancha de 1x1 centimetro en el centro. Yo no compraria algo que no se leen las letras de lo que es realmente. No se porque para quitar la pasta hay que lijar nada si deberia quitarse bien con el dedo.¿Algo asi?
El vendedor dice "esta lijado"
Intel Xeon E3-1245 v3 (4x 3.40GHz) SR14T Sockel 1150 geschliffen #302754 | eBay
Nunca he podido quitar una pasta seca con el dedo, le tenido que pasarle un paño limpio con alcohol.No se para que lo lijo..........puede ser un camuflado de lo que dice ReyOrton24. El quemazon suele ser una mancha de 1x1 centimetro en el centro. Yo no compraria algo que no se leen las letras de lo que es realmente. No se porque para quitar la pasta hay que lijar nada si deberia quitarse bien con el dedo.
Depende que pasta. Y seguro que te queda más limpio que eso de la foto.Nunca he podido quitar una pasta seca con el dedo, le tenido que pasarle un paño limpio con alcohol.
Pues....
Asi que..
Pos sí seguramente pero es que ademas con un perfil de xmp, seguramente se desactive la opción que reduce la frecuencia del micro y este más alto, cuando veas que gasta más corriente, veras que no es perfecto. Pero en compras de segunda mano..........te lo comes con patatas.Con poner xmp a 3200, que es a lo que van mis memorias, estaria ya testeando el controlador de memoria ? van 1.35 de voltaje
con un perfil xmp, la bios carga los valores spd de fabrica de la ram,(tus 3200 a 1.35 y tu cl 14 de latencia)
el problema en este socket y no todos los micros y/o placas es que meten demasiado voltaje a la controladora de memoria (imc)
esos valores que suben es el vccio y vcsa. Normalmente salvo casos raros para un 8700k deben estar alrededor de 1.1 para un perfil xmp . ( para perfiles donde oceas la ram a mayores, 4000 cl16 por ejemplo) debes subirlos.
El problema ,que me enrollo, es que cuando cargas el perfil xmp toca tambien esos voltajes y los sube. A veces demasiado (meten mas de 1.25 ) y aqui es donde estas sobrepasando el voltaje seguro y estas tocando el imc.
Si estan a 1.1 entonces no entiendo tu preocupacion.Cuando me recomendasteis sobre el OC, deje esos dos valores a 1.1 y esta estable.
