Ryzen 7 2700x con temperaturas muy altas
Chiv Keene
22 Feb 2019
Que tal, tengo aproximadamente 5 dias que ensamble una PC y me he dado cuenta que el procesador está con temperaturas demadiaso altas, sobre todo al jugar. Con solo iniciar windows me marca entre 50 y 55· C y jugando llega hasta los 88· C , No se si sea normal, pero desde mi punto de vista no creo que lo sea. El disipador que estoy usando es el de stock (Wraith Prism) Paso las especificaciones de mi hardware y unas imagenes jugando y sin jugar, Saludos!
Imagenes:
20190223-130529 — imgbb.com
Jugando — imgbb.com
NORMAL — imgbb.com
Especificaciones del hardware:
Motherboard: Aorus x470 ultragaming
Procesador: Ryzen 7 2700x (Con disipador de stock wraith prism)
Memoria Ram: Patriot Viper 8GB RGB 3200Mhz
Tarjeta de Video: Sapphire RX590 Nitro+ Especial Edition
Fuente de poder: EVGA 600 Watts
Gabinete NZXT H500 (2 ventiladores de 120mm)
HDD 1TB Western Digital 7200RPM
Las temperaturas que tienes que mirar son las de tdie que son las reales, un poco altas jugando pero normal con el disipador de stock, el mio con el de stock estaba rondando los 40º en reposo y jugando pasaba de los 65º sin problemas, los voltajes los veo bien el mio tiene esos picos, así que tu problema va a ser la ventilación de la caja, yo tengo una con 5 ventis y jugando no pasa de 60º, las cajas de frontal cerrado creo en mi opinión que no tienen buen flujo de aire.
Haz un test con userbenchmark y pasanos el enlace web con los resultados par ver si el rendimiento es correcto y que versiones tienes de Bios etc
Prueba a medir las temperaturas con ryzen master y no con hwinfo que en algunas placas da grados de mas.
El ventilador de stock si que da temperaturas altas con el ventilador de stock pero 88 me parecen bastante altas (tambien es verdad que tu placa esta inyectando bastante voltaje lo que hace subir aun mas las temperaturas)
Con esos datos te puedo aconsejar que alternativas tienes.
Acabo de volver a mirar los pantallazos otra vez y tiene razon el compañero no estas mirando bien las temperaturas, usa ryzen master.
Entonces la temperatura que marca en resident evil de 79·C está bien? jugando wolfenstein 2 me llega a marcar hasta los 88·
Te mando la imagen del master ryzen y el enlace de userbenchmark, la verdad es que no soy experto en este tema y por eso me llego a imaginar que esas temperaturas son muy altas , ya que al estar jugando el ventilador del disipador se pone a muy alta velocidad, te pongo los enlaces de las imagenes:
Master Ryzen: MASTER-RYZEN — imgbb.com
Userbench: Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING Performance Results - UserBenchmark
Puedes observar en el ryzen máster la temperatura real que en ese momento sin hacer nada es 34 para q lo compares con hwinfo.
El ordenador te va perfecto tienes la BIOS actualizada a la última versión. Lo que puede q te haga falta es ampliar a 16gb ram en el futuro
Entonces el que se acelere tanto el ventilador del disipador y llegue a esas temperaturas de 87·C mientras juego es normal? esas capturas mientras juego fueron tomadas con Rivatuner y MSIafterburner
Usa el hwinfo mientras juegas y luego mira la máxima del cpu tdie imagino que es 77 grados y no 87 grados, o haznos una captura y te lo miramos. 77 grados para jugar sigue siendo alta pero dentro de la normalidad, tienes que pensar que estándo el procesador más potente de AMD con un disipador de serie es decir gratuito.
Tienes 2 opciones para bajar temperatura.
1- haciéndole undervolt.
2- metiéndole un disipador en condiciones como un scythe Mugen 5 rev B o un noctua u12s.
Te paso la imagen nueva que tome hace unos minutos, entonces tomando en cuenta la temperatura que importa es la del tdie supongo que está todo en orden, crees que poniendo 2 ventiladores mas en la parte frontal del gabinete se mejore las temperaturas? el gabinete es cerrado del frontal , y en cuestion de disipador son mejores los que me recomiendas o mejor me voy por uno liquido? el undervolt como se hace exactamente?
IMAGEN NUEVA: NUEVA — imgbb.com
Vamos por partes que son varias las dudas que tienes por no mezclarlo todo:
1- Temperaturas de la torre,
Si tienes la torre mal ventilada que puede pasar en torres como la tuya que es bastante cerrada se suelen hacer unas pruebas para comprobarlo y comprobar si se te esta formando una burbuja de calor entre la gpu+cpu. Para ello hay muchas formas de hacerlo una puede ser a ojo es decir, encender hwinfo para monitorizar temperaturas ponerte a jugar bastante a los juegos que pongan mas a la cpu y gpu en apuros y luego capturar en el hwinfo todas las temperaturas, una vez terminado abrimos totalmente la torre a mi me gusta abanicar con la tapa para ventilar el interior si se ha formado burbuja y volver a hacer lo mismo dejando la tapa abierta, si las temperaturas son muy similares es que esta bien ventilada, si las temperaturas con la tapa abierta son mucho menores es que se te forma una burbuja y deberias añadir mas ventiladores. Otra forma mas rapida y precisa de hacerlo es lo mismo que lo anterior pero usando test de stress (una combinacion de test a la vez 1 para cpu y otro para gpu), por ejemplo prime95 + MSI kombustor y se hace lo mismo que hicimos anteriormente con la tapa cerrada y despues abierta con la diferencia que al usar estos test tan potentes en cuestion de unos 10min probablemente ya no suban mas las temperaturas y tengamos los resultados.
Aqui hay una serie de combinaciones de programas que se suelen usar son los de la primera grafica:
Measuring PC Temperature With Different Stress Tests
2- Undervolt
Como norma general la placa base suele meter mas voltaje del que necesita el procesador generando mas temperatura de la necesaria. El undervolt consiste en ir bajando el voltaje sin perder rendimiento normalmente rondando el 1,35v y segun tus capturas esta en 1,44v. Aunque es una operacion con poco riesgo (si no metes ningun numero mal) hace falta cierta practica y ciertos conocimientos la primera vez.
3- Disipador para la CPU.
No te hace falta refrigeracion liquida ya que solo merece la pena pagar 120e que vale una refrigeracion liquida buena si fueses a hacer OC fuerte y como con este procesador no se puede, no merece la pena, ademas las refrigeraciones liquidas encima de hacer mas ruido, se estropean mucho y dan bastantes problemas. El disipador que te ha venido de regalo equivale a un disipador de 30e, entre esos 30e y los 120e de la refrigeracion liquida tienes muchisimas opciones. Yo si no quieres gastar mucho te recomendaria un gama media/alta de aire, de lo mejorcito es el scythe mugen 5 rev B que ademas le puedes añadir un segundo ventilador mas de 10 grados creo que podria bajarte, como alternativa a este tendrias el noctua u12s que seria un poquito peor. Y si quieres lo mejor de lo mejor en aire esta el Noctua D15 son muy buenos y son bastante grandes y si tu ram es muy alta te anulan el primer slot de ram que suele estar vacio.
Hice sus respectivas pruebas, en la prueba de CPU sin la tapadera lateral del gabinete me marcó alrededor de 5·C menos que con la tapadera lateral puesta y en la de GPU me marco lo mismo de temperatura, lo que se me hace curioso es que sin la tapadera lateral me marcó mucho mas FPS que con la tapadera lateral puesta, crees que sea conveniente entonces pones ventiladores extras? me venden un ventilador noctua NF-P12 de 120mm en perfecto estado en 17e. Sobre el undervolt es recomendable hacerlo o mejor me preocupo por la refrigeración de mi gabinete primero?
2- Undervolt
Olvide adjuntar las imagenes
Imagenes Test:
TEST-CPU-CON-TAPA-LATERAL-10-MINUTOS — imgbb.com
TEST-CPU-SIN-TAPA-LATERAL-10-MINUTOS — imgbb.com
TEST-GPU-CON-TAPA-LATERAL-5-MINUTOS — imgbb.com
TEST-GPU-SIN-TAPA-LATERAL-5-MINUTOS — imgbb.com
2- Undervolt
No sé qué test has realizado o como lo has comprobado. Pero las temperaturas del cpu son bajas así que si has estado jugando te deberías fijar mas en la gráfica que no sale la temperatura en la captura. Si no quieres fallar usa prime95+kombustor y asegúrate que has activado ambos además lo notarás xq los ventiladores de la CPU y la gráfica se ponen a tope. Para poder sacar buenas conclusiones tienen q estar a tope alrededor de 10 min. Tienes que ver como las temperaturas suben mucho la de la gráfica y procesador aunque una de ellas lo haga en menor grado. No es fácil a veces al principio y hay q tener paciencia e ir probando.
El ventilador está un poco caro para ser usado.
Lo más recomendables para esta torre serían el noctua p12 redux 1700 que vale 13,90 , el f12 pwm que vale 19 y el a12x25 q vale 30e. En principio para tu torre cuanta más presión estática mejor más de 2 xq al ser cerrada la caja le costará coger aire. También tienes los llamados industriales de noctua que son mejores pero muy ruidosos.
Yo cambiaba el disipador CPU y le añadía 2 ventiladores. Y me olvidaría de undervolt q es romperte la cabeza varias tardes o preocupación.
Cómo dato y si te puede ayudar el disipador de serie que trae el 2700x no es tan bueno como comentaban en un principio y es bastante ruidoso; yo monte ese mismo micro en la misma placa base que tu y después de un par de semanas cambie el disipador por un noctua 12 (el mismo que te comentan arriba) y las temperaturas bajaron 6-7°C con mucho menos ruido.
Como dice el compañero el disipador de serie funciona hasta cierto punto, sacrificando la sonoridad, para venir de serie esta bien pero ruidoso lo mejor es que apañes un disipador como el que comenta retena el nh-u12s o el Scythe mugen 5(el que yo decidí usar) también tienes el Cryorig h5 ultimate, ya tu decides como quieres ajustar el bolsillo.
Terminé comprando unos ventiladores Thermaltake Riing de presión estatica, los compré de segunda mano (praticamente están nuevos) conseguí 3 piezas en 11e, Le coloqué dos en la parte trasera del gabinete (donde venían los de stock) y los de stock los mandé a la parte frontal y todo mejoró bastante, bajé entre 6 y 8·C de temperatura del procesador, incluso estando en windows solamente ya me da temperaturas de entre 29·C y 32·C y jugando la maxima es de 60 - 65·C , aunque aun tengo una duda, quería ver si colocaba el tercer ventilador para ventilar la GPU pero lo que sucede es que estaría chocado el aire de los ventiladores de la GPU con el nuevo ventilador que pondría, no habría problema por el choque de corrientes de aire? o la otra manera que pensé es poner el ventilador al reves para ver si así extrae mas rápido el aire caliente que avienta los ventiladores de la GPU, no se que tan errado esté con esa teoría.
Haz una foto de tu equipo y mándala
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Comprueba que los flujos de aire sean correctos
