¿Qué ventiladores Noctua montar en el Fractal Design Meshify C?
Hola, serbandanieltecn
Lo que propones es:
-4 ventiladores metiendo aire
- 0 ventiladores sacando. De ésto me gustaría saber el por qué es mejor que no haya ninguno que habiendo uno.
- Quitar brackets de la GPU, ¿dices lo de la chapa se le pone a la GPU para que con el tiempo no se vaya doblando?
Lo de los pies de la torre un poco más 'prolongados' no lo entiendo.
Me acabo de dar cuenta de algo mientras revisaba el mensaje antes de enviar, veo que sólo se pueden montar 3 ventiladores en la parte frontal(hasta aquí bien), pero yo creía que el ventilador inferior mandaba aire a la zona de bahías de almacenamiento, cosa que no es así, y que para en caso de quererlo hay que quitar el cubrePSU, algo que no quiero.
Me he llevado una desilusión importante, tenía en mente que era como el P600s, que podrías quitar una chapita del cubrePSU y hacerlo carril para subir y bajar los ventiladores(2 para CPU y GPU, el tercero para enfriar HDD/SSD), sin necesidad de quitar toda la cubierta. Ilustro.
El tema del SSD montado justo detrás de la placa es algo que también me incomoda, supongo que lo ideal sería montarlo en unas de las bahías 3,5" mediante adaptador, concretamente ponerlo debajo del HDD(solamente pondré 1 SSD y HDD).
Recomiendas el A12x25 pero sólo si trabajan a partir de 1200rpm, pero me pregunto, ¿en qué casos se llegará a tocar los 1200rpm, teniendo un disipador y CPU fresquito, sin OC, y dedicado para jugar? Por otro lado, ¿qué tan grande es la diferencia entre el A12x25 con el NF-F12?
¿Recomiendas los be Quiet frente a Noctua por algo en concreto? En caso de que sean superiores al rival de noctua, ¿hay alguna evidencia para contrastarlo?
En mi humilde opinión, no me mola nada el tema de quitar las bahías 3,5", dejar el SSD en el suelo, sujetar los ventiladores con bridas, y menos hacerlo porque la torre no está preparada y encima sin cubrePSU.
He leído por Amazon un comentario que decía lo mismo del NF-A14, que al subir a muchas rpm se hacía notar, aunque hay otros comentarios que dicen que no notan nada alarmante. Lo que me gustaría saber(lo comentado arriba) es en qué casos tendría que subir a 1200rpm sin tener OC, y la CPU/Disipador fresquito.
Tomo nota con el tema del diseño de la GPU, veremos lo que hará la ensambladora Sapphire, supongo que la GPU es mejor que esté montada en horizontal, para que absorba mejor el aire de la parte frontal.
Dudas, ¿entonces no recomiendas montar ningún ventilador en la parte posterior y superior? ¿Afirmas que es mejor no tener ningún ventilador en la parte posterior que tener uno sacando el calor del disipador del CPU?
Te contesto por orden de tus preguntas.
Desde un punto de vista de solo rendimiento, obviamente es mejor tener salidas, pero desde un punto de vista de rendimiento/precio/ruido simplemente con tener mucha entrada las salidas apenas afectan el rendimiento (si estamos hablando de coolers de aire y cajas que no restrigen el rendimiento de los ventiladores..... la Meshify C es una caja en la cual los coolers de aire son los que más se benefician). Aparte, es la configuración que menos polvo traga.
Me refiero a las tapas que quitas para poner la GPU. Hay 7 u 8 en las cajas ATX, yo he quitado 3 de las 5 que quedaron por debajo de la GPU (2 las usa la GPU). Las gráficas tal como tienes el PC de pie traga aire desde abajo, y suelta por los lados. Cuando ese aire golpea en las paredes laterales, parte se va para arriba y parte para abajo; lo que se va abajo acaba otra vez en la GPU. Si quitas las tapas por debajo de la GPU, los ventis frontales que alimentan la gráfica, empujan, al menos parte de ese aire que sale de la GPU, y recicla menos aire. Suele funcionar muy bien (1-3°C) con gráficas muy grandes (de tamaño y consumo) en cajas pequeñas, como por ejemplo la Meshify C, que está casi en el terreno de las mATX, de hecho la versión mATX de está caja es 4cm más baja, por lo demás tiene las mismas dimensiones.
Para que el ventilador del suelo de la caja pueda pillar aire en condiciones, le pego unas gomas más altas en los pies y la levantó un poco más del suelo.
Para ponerlo ahí abría que quitar la caja de los HDD y la tapa del escudo de la PSU, aunque se podría montar también justo en el hueco de la tapa del escudo de la PSU.
Yo he quitado todo eso, y he montado el SSD directamente en el suelo de la caja. Así el ventilador inferior no se ve obstruido por la parte de arriba para que el aire llegue a la GPU, porque de otra manera se vería forzado por la parte de abajo, y eso es lo que menos quiero. En el suelo se pueden montar 2ssds y probablemente incluso 1ssd y un HDD.
En las bahías de 3,5 se pueden montar SSDs también. Tiene los agujeros.
Los a12x25. Claro porque es cuando se empieza a ver diferencia con los otros. Hasta ahí las diferencias de rendimiento son insignificantes. Opino igual que tu, y no solo sin OC, también con OC. Si tienes que pasar de 1200rpm en los ventiladores de caja, es que la caja o el cooler es mal@/insuficiente. Dicho eso, hay gente que no le incomoda pasar de esos RPM y se pillan alguna pieza por estética ya que les da igual más ruido. Por eso lo comento.
Para la Meshify C, si metes una entrada de aire muy sería, no te hacen falta salidas. Yo funciono sin salidas, y me va de maravilla, y como yo mucha gente.
Yo estuve siguiendo bastante de cerca la Phanteks P600S (y en PCComp esta)
Estuve terriblemente tentada de comprármela, hasta que un forero me vendió una Phanteks Evolv X negra nuevecita, por el mismo precio.
Entonces ya, pues me he quedado con la Evolv x.
Verás, ¿en qué casos se llegará a tocar los 1200rpm? en los casos en los que tu ajustes la curva. Al ser ventiladores PWM normalmente la curva o la gestionas tú o la gestiona la misma placa base, y dependiendo del perfil suele ser más o menos agresiva.
Como digo, si lo gestionas por ejemplo poniendo que de "velocidad normal" esté al 25% y que conforme vaya teniendo carga suba al 75% como máximo, no es que vayas a notar ninguna molestia.
En todo caso se oye (lo que yo oigo) el sonido del ventilador de la CPU cuando el 6700k le mete esos picos tope chuilis.
Con respecto a lo que comentó el compañero acerca de tener un ventilador sacando aire... Es "relativo"
Si tienes muchos ventiladores metiendo aire, se crea un flujo positivo. Siempre entra más que sale, por lo tanto en el interior de la caja se crean esos "ciclos de aire"
Por defecto, usará el "efecto chimenea" por el cual el aire caliente asciende y sale solito por arriba o por atrás, siendo empujado por ese ciclo de aire.
¿Que si es necesario tener un ventilador sacando aire? Si tienes muchos metiendo: no.
¿Que si te mejora las temperaturas tener un ventilador sacando aire? Si tienes muchos metiendo: no. Si tienes pocos, sí.
No es por el comportamiento del aire caliente y del frio. Una vez tienes ventiladores en esa ecuación, ese comportamiento se esfuma. Es porqué creas mucha presión positiva (que lo dijiste tambien). Entonces el aire sale por donde hay menos resistencia o por donde lo dirigen los ventiladores si la resistencia es pequeña.
Curiosearé, que soy bastante curiosa, jajaja A ver qué veo.
Aunque ya me has dado muchas cosas que pensar serbandanieltecn y te lo agradezco.
Como estoy dentro de los primeros 15 días. Devolveré los Noctua NF-A14 Chromax y me pillaré unos Be quiet! Silentwings 3 de 140 PWM de 1600.
Lo estuve pensando antes, porque las "almohadillas antivibración" de Noctua, no son muy allá, y al final se transmitía vibración al chasis a veces.
Aunque la cálidad de los noctua probablemente sea más alta si que comentaba la gente que buscaba un pc silencioso y a la vez muy ventilador que los nf-a14 hacen menos ruido que los silentwings 3 al mismo rendimiento pero a partir de unas rpm hace un ruido desagradable
Los NF A 120 rinden menos en el rango de revoluciones que tiene los NF F 120.
Los NF A 140 rinden más y con menos ruido, en bajas y medias revoluciones que los SW 3, pero en altas revoluciones, pues bueno, suenan diferentes, pero en ambos casos a altas revoluciones suenan mucho.
En mi caso tengo guardados varios NF F 120 y NF A 140, y la verdad, que no cambio los SW 3 ni los ML que tengo puestos ahora por que también van bien y a bajas RPMs tampoco suenan nada.
Buenas.
Pues sí, tengo en mente cajas como la Design Meshify C o P600S por el tema de tener un frontal abierto, por lo que es muy beneficioso a la hora de mantener el interior fresquito, aparte de un diseño que me parece muy bonito.
Vale, entonces con lo de las tapas te refieres a las laminas que hay que quitar para poner cualquier tarjeta, ahora caigo, gracias.
De acuerdo, hablas de las gomillas para elevar un poco la torre, es algo que considero importante para también evitar mucho polvo.
Hace no mucho vi unas gomas en PCC, ¿recomiendas algunas en especial?
Hmm, pues no me está gustando eso, aunque comentas que se puede montar un ventilador justo en el hueco de la tapa y el frontal, ¿dices en esta aparente tapa del cubrePSU? Dejo imagen.
Pero la cosa es, ¿había que quitar las bahías 3.5" para que encaje el ventilador? Tiene pinta que al intentar bajarlo chocaría con las bahías.
Me lo pensaré, pero es que el tema de que estén sueltos no me agrada, a no ser que haya algún tipo de tiras de agarre, para que se queden quietos en el suelo. El objetivo es no quitar el cubrePSU.
A eso voy, intento meter una entrada de aire lo más eficiente posible, sin sacrificar la tranquilidad en mi habitación.
Recuerda que recomendaste be quiet por encima de noctua, me gustaría saber el por qué, si es simplemente por gustos personales ante un rendimiento muy similar, o en un modelo en concreto.
En mi caso tengo a ambos en el top.
Dudas:
- En caso de que la chapita que mostré en la foto se pueda quitar para jugar con los ventiladores, ¿no se supone que podrían caber 4 ventiladores de 120mm?
- ¿Existe una diferencia notoria entre 2 140mm + 1 120mm vs 3 120mm en la parte frontal?
Sería interesante ver una foto de cómo lo tienes montado.
the Noctua NF-A12x25 is my overall top recommendation for watercooling fans from a performance/noise basis.
¿Los resultados en pruebas hechas en radiadores no diferiría el resultado de cara a un flujo de aire para cajas sin refrigeración líquida?
Mi opinión en cuanto a la segunda duda, mejor 2 de 140 y 1 de 120 si no te caben los 3 de 140, (más aire a menos revoluciones).
Y en cuanto a la tercera, entiendo que los recomienda para Radiadores por las altas RPMs que es capaz de alcanzar y que conlleva en esas altas revoluciones a más presión y caudal, pero para cajas puede ser igual de bueno que cualquier otro que no tenga tanta presión y caudal a tanta velocidad.
En cuanto a la primera no sabría decirte, a ver el compa, si te lo puede decir.
Tampoco es un ruido, es como un zumbido, pero no es exagerado, y creo que es proporcional al buen flujo que mueven, al poner la mano la sensación del chorro de aire es notorio.
Dicen que los Noctua industrial son los mejores respecto a caudal, pero funcionan a más Vatios tengo entendido,. los suelen usar para server dicen, pero es verdad que suenan una barbaridad .
Las reviews de los ventiladores, bueno las que se ven en You tube no me gustan demasiado, los anclan a unas escuadras de metal y a correr.
Es como cuando testan los procesadores en los bancos de trabajo, o las gráficas ,para mí no son entornos reales, solo aproximados, no es lo mismo que tenerlo todo embutido en una caja, con los ventiladores pasa exactamente igual.
Ahora tengo los ventiladores de la Phanteks y creo que tengo peores temperaturas que tenía antes en la fractal XLR2 y es por los ventiladores
Buenas.
Finalmente rectifico y cambiaré de torre, pasaré de la Meshify C a la Meshify S2, el objetivo principal es montar x3 140mm en la parte frontal, evitando así demasiadas manualidades, una mejor eficiencia en refrigeración por aire, una mejor gestión a la hora de colocar el SSD / HDD, y por supuesto se pondrán poner sin que estén pegados a la placa, ya que tiene para 3HDD con los agujeros para SSD, y dos SSD justo detrás de la placa(no los usaré).
En mi caso la cosa está entre NF-A14 PWM vs SW3 PWM HS(140mm), según la review de la web techpowerup(prueba con radiadores) ambos están muy igualados, pero es el NF-A12 PWM el que gana a medida de más rpm, aunque es por muy poquito(la diferencia es irrisoria), realmente están prácticamente 50/50, por eso pienso que también entra el factor 'gusto personal y/o de bolsillo', que es cuando uno termina por decidirse por uno u otro.:mmmm:
La gestión de los discos y el buen Airflow, entre otras cosas, es fundamental en la elección de la caja, pero el tema de las manualidades, yo también era anti modificación alguna de la ya preconfigurada y realizada por el propio fabricante, pero sin embargo, ya he tenido que hacer varias en la BeQuiet Dark Base 900 que tengo, cambio de tornillería, cubierta de PSU, tapas para discos, agujeros para el radiador en el TOP y para la colocación de la Bomba, y la verdad es que si lo haces con delicadeza y esmero, te queda tan bien como si ya hubiera venido de fábrica hecho, sin que si quiera afecte a la estética y ganas en prestación al tener el acabado que tú estás necesitando. Obviamente, si la caja ya tuviera hechas esas configuraciones sería un trabajo que te ahorras, pero te aseguro que si se hacen bien, son mejoras en beneficio de tu configuración.
En cuanto a la elección del SW3 140 o el NF A 140, ninguno de los dos te va a defraudar, ahora están los dos igualados casi en precio y más baratos que hace un tiempo, no me parecen ni me parecían caros en relación con su calidad.
Buenas.
Buenas.
No lo dudo, es más, realmente me gusta trastear con todo lo referente a este mundillo, pero si puedo montar sin ningún problema x3 140mm en la parte frontal, ésto ya me gana. x)
El S2 era lo que realmente estaba buscando, porque el C ni con manualidades se podría acoplar en el fronte lo que tengo previsto.
Buenas.
Dudas:
También está la cm h500. Échale un vistazo.
Si. Exactamente.
No tengo ni idea. Solo que vi que lo comento, y me pareció bastante inteligente. Como dije, no me gusta nada poner los SSD detrás de la placa más que nada porque he tenido el mío ahí, y estaba en 55-58°C. Ahora en el suelo de la caja 40°C, por lo tanto ya no puedo poner un ventilador ahí....bueno, podría pegar el SSD a la fuente, e igual me entraría un 120mm, pero ahí tendría que elevar la caja más, y es un rollo.....
Si. Esa es la tapa, está enganchada con 2 tornillos en el frontal. Si quitas el frontal los verás. Luego, podrías un ventilador suspendido ahí donde quitas la tapa, y así mantendrías la caja de los discos también...... pero yo no lo veo....... Si montas 3 en el frontal, te sube el aire del que está más abajo, y si metes 2x140mm.....igual funciona.... yo paso de probarlo. Además si metes 2x140 en el frontal, empujaría el aire del 140mm inferior hacía arriba y jodes el aire de la gráfica..... Sinceramente no me gusta nada, un ventilador ahí.......pero si quieres probar.....nada está demás. Eso sí, no tengo ni idea de con que lo podrías montar ahí, aunque si he visto alguna foto, pero no me he fijado con que estaba anclado.
No está suelto, está atornillado por las 4 esquinas en el suelo de la caja. Jajajaja.
Noctua y be quiet en 140mm. Los dos rinden parejos, muy parejos. El noctua mueve un poco más de aire, y el be quiet tiene un poco más de presión estática en benchmarks, pero a efectos prácticos la diferencia es inexistente. Ambos son más o menos también igual de ruidosos. El dilema es que, cuando empiezan a hacer ruido 900rpm+, en el caso del noctua, entorno a 1100-1200 rpm (si tienes 3-4, se nota antes, tiene una nota de sonido diferente, y para mi muy, muy molesta). El be quiet sw3 por contra, hace un ruido de movimiento de aire, desde que empieza a sonar, hasta Max rpm. A efectos prácticos, puede que te afecte, o puede que no..... en la situación en la que estoy ahora, no me afectaría en nada. Luego si bien el paquete del sw3 es más pobre (noctua te mete reductores de voltaje, y splitter PWM), el mecanismo de montaje, para mi, es mucho más inteligente, y las gomas antivibracion están en un nivel completamente diferente a los noctua. También en este mismo hilo, mencioné que los nf a12x25 a partir de 1200rpm, son mejores que cualquier ventilador de 120mm, es decir que no es ningún fanboysmo a be quiet y odio a noctua. Es valoración objetiva de producto a producto.
Si. El 4to lo tendrías que poner, o bien quitando la caja de los discos, o bien suspendido en el hueco que dejas, al quitar la tapa del escudo de la PSU. Entre 120 y 140mm hay 33% de diferencia de tamaño, y aunque no suele pasar, esa diferencia se suele transferir a rendimiento (solo en el caso de movimiento de aire) de forma lineal. La idea de poner mucha entrada de aire, no es por pasar cantidades masivas de aire dentro y fuera, sino por crear mucha presión positiva para que el aire caliente se vea forzado fuera, de todos los rincones y de manera constante, así bajas la temperatura del aire que hay dentro de la caja. Si tu pones mucha entrada y mucha salida, el aire entra y sale enseguida.
Subiré alguna....
No está midiendo h2O, sino cfm, entonces es perfectamente aplicable si los montas como ventiladores de caja también, y la gracia es que a 1250rpm tiene un ruido de 32.8db. 30-32db es el ruido ambiente en una habitación de un piso en la ciudad. Eso es mucho RPM para tan poco ruido, y no es un ventilador diseñado específicamente para presión estática.
Si. Exactamente.
Si.E El 4to lo tendrías que poner, o bien quitando la caja de los discos, o bien suspendido en el hueco que dejas, al quitar la tapa del escudo de la PSU. ntre 120 y 140mm hay 33% de diferencia de tamaño, y aunque no suele pasar, esa diferencia se suele transferir a rendimiento (solo en el caso de movimiento de aire) de forma lineal. La idea de poner mucha entrada de aire, no es por pasar cantidades masivas de aire dentro y fuera, sino por crear mucha presión positiva para que el aire caliente se vea forzado fuera, de todos los rincones y de manera constante, así bajas la temperatura del aire que hay dentro de la caja. Si tu pones mucha entrada y mucha salida, el aire entra y sale enseguida.
Subiré alguna....
Buenas.
Sí, vi el H500 hace unos días, pero también recordé el S2, ¿qué opinión tienes de ambos?
Ya decía yo, gracias por aclararlo(SSD en suelo). :memeo:
La idea que me ronda es el S2 y montar x3 140mm en la parte frontal, pero me has dado a entender como que el ventilador inferior molestaría en vez que aportar, ya que comentas que sería contraproducente para la GPU, ¿por qué lo sería? ¿No se supone que ese aire fresco que vendría de abajo no entraría 'directo' a los ventiladores de la GPU, y a la vez el que está en el frontal(central) seguirá haciendo su trabajo empujando de frente y directo al disipador del mismo?
Buenas.
Porque, como ha dicho el compañero, no es lo mismo "entrada de aire" que "flujo de aire".
Si en la parte de abajo entra aire, pero no tiene un buen "recorrido" entonces se empiezan a crear turbulencias en el interior, o por la zona, lo que lleva a un cambio completo.
Es, por ejemplo, como si tuvieses muchos ventiladores delante de cables. ¿Entra aire? si. ¿Refrigera? un poco. Pero no llega a entrar realmente, o no llega a formarse un circuito óptimo.
Buenas.
Si lo montas en el hueco donde quitas la tapa del escudo de la PSU suspendido, creo que sería contraproducente para la GPU. Pues porque empuja el aire arriba, y parte de ello va a pasar por encima de la GPU y además tira/o afecta d/el aire que los otros meten....... que no es lo mismo que montarlo en el suelo, ya que ahí metería más aire desde fuera, y como está a mayor distancia del nivel de la GPU los 2 inferiores del frontal, lo empujan más hacia la parte de atrás de la caja.
La S2 es prácticamente una Meshify C, sin ninguno de los problemas de la Meshify C. Además si te fijas en la parte superior del escudo de la PSU, la parte agujereada se extiende hasta la tapa (cosa que no pasa en la Meshify C). Se ve, que se dieron cuenta de que fallaba en la meshify C, e intentaron mejorarlo. Hay mucha gente que les ha pedido quitar el escudo de la PSU, pero sacar una caja sin ello está mal visto porque el público general son zombies y se rigen estrictamente por estética..... por eso todavía hay tanta caja cerrada a día de hoy.
Yo tuve la define S original con los nf a14, que es prácticamente la define S2, sin mesh y sin escudo de PSU. Tuve que librarme de ese PC poco después de que lo montara por problemas económicos..... Luego me pille la Meshify C, porque la define S me salía como 10cm fuera del escritorio..... y porque la Meshify C me salió por 60€ en su día, y en lugar de pillarme NF A14 tire por sw3.
Offtopic.
Lo que más me toca los coj**** de fractal como compañía, es que en las versiones mesh, en lugar de dejar los paneles modulares solidos en la parte superior, te los quitan y te dan un filtro de 2€ para ahorrarse costes....... y tampoco los venden por separado. En este tipo de cajas y con coolers de aire, poniendo la tapa superior te afecta casi nada o nada, pero ayuda con el silencio y especialmente con las frecuencias de sonido altas.....
los be quiet no se, pero yo con los noctua hago algo que a nadie se le ocurriría, y es que cuando llevan mucho tiempo que están llenos de mierda los quito y los lavo debajo del grifo directamente con jabon y esponja, luego los dejo secando encima de un radiador y como nuevos...
con los enermax y los akasa también se puede hacer o de meterlos bajo el agua...con otros seria una burrada...
y si, siempre 140 antes que 120 si se puede...
respecto al ventilador inferior depende de cuantos ventiladores tengas de salida...el aire frio siempre va de abajo hacia arriba pero si metes mucho aire forntal y abajo y no tienes mas que uno de 140 atrás para sacar aire se te almacena todo el aire caliente por no poder sacarlo todo...si tienes mas ventiladores sacando ariba entonces yo si que probaría ponerlo abajo...todo lo que sea meter aire fresco desde abajo si luego tiene salida es en principio bueno...
