M.2
Chapuzas sin vida social
- 27 Mar 2018
Hola, serbandanieltecn
Lo que propones es:
-4 ventiladores metiendo aire
- 0 ventiladores sacando. De ésto me gustaría saber el por qué es mejor que no haya ninguno que habiendo uno.
- Quitar brackets de la GPU, ¿dices lo de la chapa se le pone a la GPU para que con el tiempo no se vaya doblando?
- Lo de los pies de la torre un poco más 'prolongados' no lo entiendo.
Me acabo de dar cuenta de algo mientras revisaba el mensaje antes de enviar, veo que sólo se pueden montar 3 ventiladores en la parte frontal(hasta aquí bien), pero yo creía que el ventilador inferior mandaba aire a la zona de bahías de almacenamiento, cosa que no es así, y que para en caso de quererlo hay que quitar el cubrePSU, algo que no quiero.
Me he llevado una desilusión importante, tenía en mente que era como el P600s, que podrías quitar una chapita del cubrePSU y hacerlo carril para subir y bajar los ventiladores(2 para CPU y GPU, el tercero para enfriar HDD/SSD), sin necesidad de quitar toda la cubierta. Ilustro.
El tema del SSD montado justo detrás de la placa es algo que también me incomoda, supongo que lo ideal sería montarlo en unas de las bahías 3,5" mediante adaptador, concretamente ponerlo debajo del HDD(solamente pondré 1 SSD y HDD).
Recomiendas el A12x25 pero sólo si trabajan a partir de 1200rpm, pero me pregunto, ¿en qué casos se llegará a tocar los 1200rpm, teniendo un disipador y CPU fresquito, sin OC, y dedicado para jugar? Por otro lado, ¿qué tan grande es la diferencia entre el A12x25 con el NF-F12?
¿Recomiendas los be Quiet frente a Noctua por algo en concreto? En caso de que sean superiores al rival de noctua, ¿hay alguna evidencia para contrastarlo?
En mi humilde opinión, no me mola nada el tema de quitar las bahías 3,5", dejar el SSD en el suelo, sujetar los ventiladores con bridas, y menos hacerlo porque la torre no está preparada y encima sin cubrePSU.
He leído por Amazon un comentario que decía lo mismo del NF-A14, que al subir a muchas rpm se hacía notar, aunque hay otros comentarios que dicen que no notan nada alarmante. Lo que me gustaría saber(lo comentado arriba) es en qué casos tendría que subir a 1200rpm sin tener OC, y la CPU/Disipador fresquito.
Tomo nota con el tema del diseño de la GPU, veremos lo que hará la ensambladora Sapphire, supongo que la GPU es mejor que esté montada en horizontal, para que absorba mejor el aire de la parte frontal.
Dudas, ¿entonces no recomiendas montar ningún ventilador en la parte posterior y superior? ¿Afirmas que es mejor no tener ningún ventilador en la parte posterior que tener uno sacando el calor del disipador del CPU?
Te contesto por orden de tus preguntas.
Desde un punto de vista de solo rendimiento, obviamente es mejor tener salidas, pero desde un punto de vista de rendimiento/precio/ruido simplemente con tener mucha entrada las salidas apenas afectan el rendimiento (si estamos hablando de coolers de aire y cajas que no restrigen el rendimiento de los ventiladores..... la Meshify C es una caja en la cual los coolers de aire son los que más se benefician). Aparte, es la configuración que menos polvo traga.
Me refiero a las tapas que quitas para poner la GPU. Hay 7 u 8 en las cajas ATX, yo he quitado 3 de las 5 que quedaron por debajo de la GPU (2 las usa la GPU). Las gráficas tal como tienes el PC de pie traga aire desde abajo, y suelta por los lados. Cuando ese aire golpea en las paredes laterales, parte se va para arriba y parte para abajo; lo que se va abajo acaba otra vez en la GPU. Si quitas las tapas por debajo de la GPU, los ventis frontales que alimentan la gráfica, empujan, al menos parte de ese aire que sale de la GPU, y recicla menos aire. Suele funcionar muy bien (1-3°C) con gráficas muy grandes (de tamaño y consumo) en cajas pequeñas, como por ejemplo la Meshify C, que está casi en el terreno de las mATX, de hecho la versión mATX de está caja es 4cm más baja, por lo demás tiene las mismas dimensiones.
Para que el ventilador del suelo de la caja pueda pillar aire en condiciones, le pego unas gomas más altas en los pies y la levantó un poco más del suelo.
Para ponerlo ahí abría que quitar la caja de los HDD y la tapa del escudo de la PSU, aunque se podría montar también justo en el hueco de la tapa del escudo de la PSU.
Yo he quitado todo eso, y he montado el SSD directamente en el suelo de la caja. Así el ventilador inferior no se ve obstruido por la parte de arriba para que el aire llegue a la GPU, porque de otra manera se vería forzado por la parte de abajo, y eso es lo que menos quiero. En el suelo se pueden montar 2ssds y probablemente incluso 1ssd y un HDD.
En las bahías de 3,5 se pueden montar SSDs también. Tiene los agujeros.
Los a12x25. Claro porque es cuando se empieza a ver diferencia con los otros. Hasta ahí las diferencias de rendimiento son insignificantes. Opino igual que tu, y no solo sin OC, también con OC. Si tienes que pasar de 1200rpm en los ventiladores de caja, es que la caja o el cooler es mal@/insuficiente. Dicho eso, hay gente que no le incomoda pasar de esos RPM y se pillan alguna pieza por estética ya que les da igual más ruido. Por eso lo comento.
Para la Meshify C, si metes una entrada de aire muy sería, no te hacen falta salidas. Yo funciono sin salidas, y me va de maravilla, y como yo mucha gente.
