Se me cierran los juegos sin dar ningún error
pequepo
22 Oct 2016
Hola a todos, tengo un problema que me tiene loco y no se porque sucede.
Resulta que me monté un pc hara cosa de un mes así que no entiendo que puede estar sucediendo. A la que juego 5 minutos por ejemplo al the division 2 se me cierra sin mediar palabra, igual que algun juego de steam antiguo lo mismo sin dar ningun error. Y algunos otros como el Assasins creed unity me da unos tirones que no son ni medio normales con el pc que tengo.
Mi pc es el siguiente
Placa base: Gygabite B450 Aorus M
Procesador: Ryzen 5 2600
Ram: Corsair 2x8 16gb 3000mh CL16
Gráfica: MSI RX570 8GB
Fuente: Tacens radix VII
SSD 125 donde tengo el SO y HDD 1TB donde instalo todo lo demás.
Tengo los últimos drivers instalados de la gráfica.
Tienes algún programa de monitoreo? De overclok?
La fuente?
Teniendo en cuenta que no se te cuelga el equipo, sino que simplemente te sale al escritorio, diría que es un tema de software. Quizás de los controladores gráficos. Prueba a desinstarlos con el DDU e instalalos de nuevo, probando otras versiones diferentes a la actual que te da problemas
Tienes overclok?
Los timmins de la RAM bien puestos?
La fuente?
La fuente no creo que sea y no tengo hecho overclock de nada
Intentaré probar con otros drivers pero ya hice instalación limpia anteriormente así que no se..
Tienes overclok?
No, no tengo overclok y lo de los timming no se como mirarlo la verdad
esa fuente es un peligro aunque sea cosa de la fuente con lo cual el dia que pete tal vez se lleva algo mas de paso , en lo demas coincido con los compañeros ddu y otros drivers mas antiguos a ver si sigue pasando la mismo otra opcion es poner el equipo en maximo rendimiento si no estubiera . tambien puedes probar a instalar un juego en el ssd para descartar el hdd
Joder le he pasado el DDU y ahora no me reconoce la puta grafica y no hay manera de activarla no se que cojones hacer estoy desesperado ya
Te estaras bajando los drivers de la pagina oficial de AMD?? Si es asi puedes probar con versiones mas antiguas. Pero fuente o grafica rotas tiene la pinta, si esta rota la grafica es xq te la ha roto la fuente que es muy peligrosa
La fuente tira bien no parece que haya ningun problema la verdad igual que la gráfica me tira pero luego se cierran los juegos y si, me acabo de descargar los drivers de amd y me ha reconocido ahora la grafica
SI has instalado los drivers bien y te sigue pasando. Revisa aplicaciones que tengas ejecutando sobretodo las que salen en el reloj, incluso prueba a desinstalarlas por si alguna te da el problema. Actualiza drivers de audio y red desde la web de la placa base. Tambien puede que windows 10 haya quedado tocado con alguna actualizacion. Tendras que ir probando.
Por cierto la fuente no va bien pero sin los aparatos necesarios no lo vas a notar, es una fuente que usa tecnologia de hace 15 años y de muy baja calidad, esta mandando una energia de poca calidad que ira deteriorando poco a poco los componentes hasta romperlos en muchos casos. No tiene las protecciones de seguridad adecuada asi que si pasa algo te puede estropear no 1 componente si no el ordenador entero, la decision final la tienes tu pero en un equipo tan equilibrado como tienes poner una fuente tan mala no es nada aconsejable.
¿Podría ser exceso de temperatura de la gráfica? ¿O eso reiniciaría todo el equipo?
Prueba a monitorear la temperatura a ver cómo se comporta ¿afterburner?
Pues he estado jugando un rato y no se me ha cerrado el the division ya es un paso menos mal, tendré en cuenta la fuente, cual me recomendarías? Gracias otra vez
Que va lo máximo que llega es a unos 65-70º y de ahi no pasa pero bueno creo que ya he solucionado el problema rezare para que vaya bien
Al final que eran los drivers???
No lo sé la verdad ahora jugando al fortnite se me ha cerrado.. es increíble
Abre el visor de sucesos de Windows y mira la hora donde se te ha cerrado el juego si aparece un error. Pincha en el error y haznos una captura para ver si la información sobre el error es alguna pista
Con el ryzen máster revisa que voltajes suministra a la CPU, comprueba que esté en automático.
He ido al visor de eventos y me ha salido el error kernel 43 (63) y buscando un poco me da a mi que es tema de la fuente que al tener tantos años no tira como debería
Haz una captura del error. Que con el código no podemos ver exactamente si pone alguna información adicional
Los errores de Kernel power pueden ser de la fuente pero también pueden ser de otras causas .
