Sin oc ( está placa base es bastante básica y paso de intentarlo ) y pasta térmica termal grizzly. también te digo que las temperaturas que e dicho son a la alta.
Creo que tienes un poco de desconocimiento de lo que es el OC.
Puedes intentar poner ese micro a 3,9GHz en todos lo núcleos (por lo que ya tienes OC), incluso con menos voltaje del que te pone la placa por defecto.
La gente oye la palabra overclock y ya se asusta, cuando modificar los voltajes dentro de unos rangos prudentes,es lo mejor que puedes hacer para bajar temperatura y consumo, independientemente de que la placa sea buena, regular o la peor del mercado.
A
igualdad de rendimiento multicore, SIEMPRE vas a conseguir mejores resultados tratando manualmente el voltaje, ya que las placas siempre le van a meter un extra para que no haya problemas de estabilidad.
Eso si, lleva su tiempo afinar un OC, ya que tienes que conseguir que el equipo sea estable con el menor voltaje posible.
El problema de las placas "menos buenas", es que suelen tener menos opciones de OC y algunas directamente, vienen capadas.
Con un voltaje de 1,15v-1,20v estarás mejorando posiblemente la frecuencia y metiéndole menos caña al micro y a su vez a las fases.
El segundo problema, es que con Ryzen la frecuencia Boost del 2600, solamente se aplica a un núcleo, quedando los demás a menor frecuencia que este. Eso unido a que el OC si sube todos los núcleos a la misma frecuencia, se puede dar la paradoja, de que haciendo un OC con la frecuencia boost, necesites más voltaje manual, que el que aplica la placa base.
Esto sucede sobre todo en los procesadores con más núcleos, especialmente pasará con el 3950X de 16 cores, que tienen varios de ellos con muy poca frecuencia y al hacerle OC, posiblemente ni se llegue a conseguir la frecuencia boost.
Estoy liando el tema un poco :meparto:
En tu caso diría que puedes
intentar hacer los 3,9GHz con 1,15-1,20v y si es estable ir bajando el voltaje. (el mio hace los 4,0GHZ con 1,1375, pero he hablado con otros compañeros y no son capaces de subirlo con tan poco. La lotería del silicio.)
