M.2
Chapuzas sin vida social
- 27 Mar 2018
SETUP[/B]
2600
msi b450 pro carbon ac
trident z 3200 cl14-14-14-14-28-42-264-1T (es el fast preset del ryzen dram calc. para b-die 3200)
OC actual:
Multiplier x41
vcore static 1,35
vsoc static 1.05
DATOS AÑADIDOS.
Hwinfo64 parece reportar correctamente todo lo que toco, así que por ahí, una resuelta. Reporta 1,325v min y 1,356v max VCORE, aunque 99% del tiempo esta en 1.343-1.344v y 1.025v min y 1,044v max VSOC. El CPU a 1.35v es completamente estable con 4.1ghz, peta enseguida con 4.2. La idea es mantenerlo a 4.1 y relajar voltajes todo lo que se pueda. Desde siempre he jugado con estas cosas, y he leído tambien, pero nunca he entrado seriamente en el tema, y ahora que todo parece ir sobre ruedas, pues me gustaría afinarlo bien.
PBO creo que AMD dice que no esta implementado en las versiones sin X de los ryzen. Lo he probado igualmente. No Funciona!
PREGUNTAS:
P-States. Funcionan? Si, sí!, valen la pena?
C-states¿ que son exactamente
Offset Vcore y LLC. Aquí he leído tanto que me he mareado. El offset voltage entiendo que es para relajar voltajes o subirlos en funcion de la carga, ya que sin p-states el CPU no relaja frecuencias, y el LLC es para variar el voltaje ligeramente, en caso de que a cargas de trabajo altas, el voltaje no es suficiente para la estabilidad del CPU. Entonces se solapan los 2 en cierta manera? o como va eso?
Luego suponiendo que mis suposiciones son correctas, entiendo que el punto de estabilidad con VCORE estático mínimo a 4.1ghz, no es el mismo si añadimos a la mezcla el offset y el LLC, sino que debería ser un poco mayor que el estatico, o bien relajar el LLC más? Luego el LLC en las MSI de 1 a 6 incrementa el rango de variación de voltaje o lo disminuye??
Hay algún otro ajuste importante que le debería echar un vistazo???
Dado el estado actual, por donde debo empezar a ajustar cosas?
Gracias de antemano.
2600
OC actual:
Multiplier x41
vcore static 1,35
vsoc static 1.05
DATOS AÑADIDOS.
PREGUNTAS:
