Eligiendo disipador (Ryzen 7 2700) y ventiladores (Caja Carbide 275R)
tzinm
28 Jul 2016
Hola, tengo intención de hacer algún cambio en el hardware de mi equipo, cambiar los dos ventiladores traseros y el disipador. Los dos ventiladores traseros que tengo actualmente son los que vienen con la caja (Corsair Carbide 275R) y el disipador, el de serie de un Ryzen 7 2700 (AMD Wraith Spire RGB).
Llevo un año con estos componentes, no me han ido mal, las temperaturas más habituales rondaban entre los 32 y 38 grados dependiendo de las tareas que estuviese realizando. Estas temperaturas +/- equilibradas venían por un sacrificio en el ruido, sobre todo por el ventilador que incorpora el disipador de AMD, hace MUCHO ruido.
El caso es que he estado probando varios ajustes para bajar el nivel sonoro, y en el nivel que me siento más cómodo, la temperatura del equipo ha subido de media unos 10º-12º, con lo que las temperaturas oscilan entre 44 y 52 grados +/-. Es cierto, no es una temperatura alarmante pero me gustaría mantener una temperatura menor incluso intentando bajar el nivel de ruido.
He pensado en hacer Undervolt al procesador (por el momento no tengo intención alguna de realizar Overclock) y quizá esto ayudaría a que las temperaturas se mantuviesen en valores más bajos manteniendo un buen nivel de ruido, y además continuar los componentes que tengo actualmente.
A pesar de esto último me he planteado cambiar tanto los ventiladores de stock como el disipador de stock.
Datos a tener en cuenta:
  • Caja: Corsair Carbide 275R (tamaño máximo de disipador 160mm según especificaciones)
  • Procesador: Ryzen 2 2700 (TDP de 65W)
  • Placa Base: Asus X470 Prime Pro
Antes de escuchar vuestras opiniones he realizado un poco de trabajo de análisis y estás son las alternativas que he visto que más se adecúan a mis necesidades.
Disipadores
  • Be quiet Dark Rock TF --> 84,29€
    • TDP: 220W
    • RPM Ventiladores: ???
    • Modelo de ventiladores: 2 x Silent Wings (no especifica la versión, por el tamaño de 135mm supongo que serán específicos para este disipador)
    • Ruido: 50% - 11.9db ; 100% - 26.7db
  • Arctic Freezer 33 Esports Edition --> 47,37€
    • TDP: 210W
    • RPM Ventiladores: 200-1800
    • Número de ventiladores: 2
    • Altura: 150mm
    • Ruido: 100% - 24.4db (según review de la propia web del chapuzas
  • Cryorig H5 Ultimate --> 63,95€
    • TDP: 160W
    • RPM Ventiladores: 700-1300
    • Modelo ventiladores: 1 x Cryorig XF140
    • Altura: 160mm
    • Ruido: 23db máximo
Ventiladores
  • Be quiet Silent Wings 3 (Ventilador individual) --> 26,38€
    • RPM: 1450 máximas
    • Nivel de ruido: 16.4db
    • Flujo de aire: 50.50 CFM
  • Corsair ML 120 (Pack de dos) --> 24,99€
    • RPM: 400-2400
    • Nivel de ruido: 37db
    • Flujo de aire: 75 CFM
  • Corsair SP120 Quiet Edition (Pack de dos) --> 37,95€ (sin stock)
    • RPM: 1450
    • Nivel de ruido: 23db
    • Flujo de aire: 37.85 CFM
¿Por qué no hay ningún modelo de Noctua?
Cuando realizas una búsqueda ya sea en este foro o en otros de temática similar, es de las marcas más recomendadas, sobre todo en disipadores. Hay un “pero” para mí, y es la estética, a mí personalmente no me gusta nada. Estoy seguro que hay disipadores con un nivel muy similar y que estéticamente están más cuidados, y aprovechando que tengo la caja a mi lado y la veo constantemente me gustaría cuidar un poco su aspecto.
Quizá el formato que más me interesa es del estilo de Be Quiet, ya que a futuro si mi equipo evoluciona será a un tamaño más reducido, por lo que podría aprovechar este disipador.
Para terminar me gustaría resolver una duda. Mi placa posee tres conectores para los ventiladores de la caja (CHA_FAN), dos para la CPU (CPU_FAN y CPU_OPT) y otro conector de 4 pines para la bomba de la líquida (AIO_PUMP). Disponiendo de 4 ventiladores para el chasis, no tengo suficientes conectores, con lo cual estoy viendo que alternativas de conexión tengo.
  • Conexión al CPU_OPT: estaré limitado a la velocidad de rotación del ventilador del disipador (al menos en mi placa), además de que no podría conectarlo a este conector sí adquiero un disipador con dos ventiladores.
  • Conexión AIO_PUMP: he leído por algún foro inglés que es posible conectarlo a esta conexión, aunque no estoy 100% seguro ¿alguno lo puede confirmar?. En los ajustes de ventilación de la BIOS, permite ajustar el parámetro AIO_PUMP, aunque no tengo ni idea de que valores hablamos.
  • Splitter: podría montar un splitter a una de las tres conexiones, conectando a este splitter o los dos ventiladores delanteros o los dos traseros, ya que estos (delanteros y traseros) son parejas.
Ya tenéis un buen tocho para pasar la tarde xDD
El Dark Rock TF te irá muy bien, es muy bueno, además viene con accesorios (splitter).
Te has mirado los Noctua Redux? Salen muy bien de precio, rompen con la estética tipica de Noctua(color braga-faja de abuela) y tienen unas especificaciones muy buenas, yo tengo 3 montados en mi PC principal y muy contento, los hay de 12cm/1700rpm y de 14cm/1500rpm
Los Silent Wings 3 salen muy buenos y silenciosos
Los Corsair que has puesto no valenmucho para torre, están enfocados para RL, tienen mucha presión estática pero poco flujo de aire.
En cuanto a montaje de la refrigeración yo pondría un trasero de 12cm conectado al conector "Chassis", el disipador conectado con un spliter al conector "Pump" y 2 frontales (a poder ser de 14cm) al conector "CPU" 1 y 2 respectivamente.
Si quisieras poenrle 2 mas sacando aire arriba, podrías pillarte un par de splitters y conectar los frontales en uno del "CPU" y los 2 superiores al otro del "CPU"
Espero que te funcione.
Disipadores
    • TDP: 220W
    • TDP: 210W
    • Altura: 150mm
    • TDP: 160W
    • Altura: 160mm
Ventiladores
    • RPM: 1450 máximas
    • RPM: 400-2400
    • RPM: 1450
Ningúno de los disipadores. Mugen 5 rev.b y de ventis sw3. Los sw3 están muy baratos en xtremmedia pero la gente evita esa tienda como la peste, por su servicio postventa supuestamente. Yo les he comprado 4, pero no he tenido que tirar de servicio postventa. Parecen ser poco flexibles por como se realiza el proceso de compra y las condiciones que ponen son algunas muy agresivas.
serbandanieltecn como ves el Fuma 2? Superará al Mugen 5? Porque también le podría venir bien al compañero.
No conocía la gama Redux, le echaré un vistazo con más detalle, a ver que alternativas a los Silent Wings 3 hay, que creo que serán los que finalmente compre.
Los Corsair ML que comento (no sé a cual de los dos que menciono te refieres) son los que tengo para meter aire en la caja, pero en vez de 120mm, tengo dos de 140mm, y creo que me están dando buen rendimiento, a parte de que no hacen mucho ruido.
Si finalmente de disipador monto el Dark Rock TF, aprovecharé el Splitter para conectar los dos delanteros o los dos traseros a un conector del chasis. Y el disipador como lleva 2 ventiladores los conectaré a las conexiones de placa para dicha función.
Estuve valorando el Mugen, pero como en rendimiento será similar a los que comento, lo descarté por la estética. Revisaré a ver que precios tienen en xtremmedia, pero siendo ventiladores lo que compraré no me preocupa demasiado el tema de garantías, si fuese otro producto de más valor si que lo tendría en cuenta.
@serbandanieltecn como ves el Fuma 2? Superará al Mugen 5? Porque también le podría venir bien al compañero.
Ese Fuma 2 tiene buena pinta...
Estética por encima de rendimiento y reviews de test bench. Vas por buen camino amigo.....ya de paso si hubieses pillado una nzxt h500 rematabas el combo.
El dark rock tf, no es ni remotamente tan bueno como lo pintan en reviews. Uno porque no va a recibir aire directamente, y es una factor de mayor importancia que por supuesto se obvia en las reviews de test bench para "consistencia" y a 2200 rpm es una turbina, y el uso normal es 1000+, por lo tanto, perdiste también parte del factor presión estática que es lo que hace que ese cooler pinte tan maravilloso en test bench.
Por tier, el 33 esports es tier 3, h5 ultimate y TF tier 2, y el mugen 5 está en la parte peor de tier uno. Por lo tanto, NO ni remotamente son similares los coolers que pones ahi, en cuestión de rendimiento.
Lo primero, no soy tu amigo, así que agradecería que midieses tus palabras. Si vuelves a leer mi primer mensaje, te darás cuenta de que lo que he dicho es que a igualdad de rendimiento si tengo que escoger daré prioridad a la estética.
Si no vuelves a postear en este hilo también te lo agradecería.
Buenos días compañero.
A ambos modelos de Corsair, son buenos ventiladores, pero están enfocados para RL, 75cfm para 2400rpm es muy poco en los ML y 37dB mucho ruido y en los SP, su propio nombre lo indica, Static Presure.
Los Silent Wings o los Redux te darán mejor resultado como ventiladores de torre, una buena presión y un buen caudal de aire, bien equilibrado.
Pero si tienes esos Corsair y estás contento con ellos, no los cambies, al menos hasta de aquí un tiempo.
Hola compañero.
Creo que @tzinm tiene razón, te has excedido un poco con el Mugen, está bien que recomiendes algo a otra persona, pero él ha pedido consejo sobre unos componentes concretos, no hay una verdad absoluta en el mundo del PC y con la variedad de productos que hay, cada cual debe montarse lo que considere oportuno y necesario en base a sus prioridades.
Ya sea acertado o errado, cada cual debe montarse el PC a su gusto (RL custom, AiO, por aire, con RGB, sin luces, ATX, mATX, mITX, Nvidia, AMD, Intel, Asus, Gigabyte, MSI, etc)
Pero no puedes imponer tu criterio, ni denostar las opciones u opiniones de otro compañero, al menos, no de la manera que lo has hecho.
Saludos y buenos días.
