tzinm
- 28 Jul 2016
Hola, tengo intención de hacer algún cambio en el hardware de mi equipo, cambiar los dos ventiladores traseros y el disipador. Los dos ventiladores traseros que tengo actualmente son los que vienen con la caja (Corsair Carbide 275R) y el disipador, el de serie de un Ryzen 7 2700 (AMD Wraith Spire RGB).
Llevo un año con estos componentes, no me han ido mal, las temperaturas más habituales rondaban entre los 32 y 38 grados dependiendo de las tareas que estuviese realizando. Estas temperaturas +/- equilibradas venían por un sacrificio en el ruido, sobre todo por el ventilador que incorpora el disipador de AMD, hace MUCHO ruido.
El caso es que he estado probando varios ajustes para bajar el nivel sonoro, y en el nivel que me siento más cómodo, la temperatura del equipo ha subido de media unos 10º-12º, con lo que las temperaturas oscilan entre 44 y 52 grados +/-. Es cierto, no es una temperatura alarmante pero me gustaría mantener una temperatura menor incluso intentando bajar el nivel de ruido.
He pensado en hacer Undervolt al procesador (por el momento no tengo intención alguna de realizar Overclock) y quizá esto ayudaría a que las temperaturas se mantuviesen en valores más bajos manteniendo un buen nivel de ruido, y además continuar los componentes que tengo actualmente.
A pesar de esto último me he planteado cambiar tanto los ventiladores de stock como el disipador de stock.
Datos a tener en cuenta:
Antes de escuchar vuestras opiniones he realizado un poco de trabajo de análisis y estás son las alternativas que he visto que más se adecúan a mis necesidades.
Disipadores
Ventiladores
¿Por qué no hay ningún modelo de Noctua?
Cuando realizas una búsqueda ya sea en este foro o en otros de temática similar, es de las marcas más recomendadas, sobre todo en disipadores. Hay un “pero” para mí, y es la estética, a mí personalmente no me gusta nada. Estoy seguro que hay disipadores con un nivel muy similar y que estéticamente están más cuidados, y aprovechando que tengo la caja a mi lado y la veo constantemente me gustaría cuidar un poco su aspecto.
Quizá el formato que más me interesa es del estilo de Be Quiet, ya que a futuro si mi equipo evoluciona será a un tamaño más reducido, por lo que podría aprovechar este disipador.
Para terminar me gustaría resolver una duda. Mi placa posee tres conectores para los ventiladores de la caja (CHA_FAN), dos para la CPU (CPU_FAN y CPU_OPT) y otro conector de 4 pines para la bomba de la líquida (AIO_PUMP). Disponiendo de 4 ventiladores para el chasis, no tengo suficientes conectores, con lo cual estoy viendo que alternativas de conexión tengo.
Ya tenéis un buen tocho para pasar la tarde xDD
- Caja: Corsair Carbide 275R (tamaño máximo de disipador 160mm según especificaciones)
- Procesador: Ryzen 2 2700 (TDP de 65W)
- Placa Base: Asus X470 Prime Pro
Disipadores
- Be quiet Dark Rock TF --> 84,29€
- TDP: 220W
- RPM Ventiladores: ???
- Modelo de ventiladores: 2 x Silent Wings (no especifica la versión, por el tamaño de 135mm supongo que serán específicos para este disipador)
- Ruido: 50% - 11.9db ; 100% - 26.7db
- Arctic Freezer 33 Esports Edition --> 47,37€
- TDP: 210W
- RPM Ventiladores: 200-1800
- Número de ventiladores: 2
- Altura: 150mm
- Ruido: 100% - 24.4db (según review de la propia web del chapuzas
- Cryorig H5 Ultimate --> 63,95€
- TDP: 160W
- RPM Ventiladores: 700-1300
- Modelo ventiladores: 1 x Cryorig XF140
- Altura: 160mm
- Ruido: 23db máximo
Ventiladores
- Be quiet Silent Wings 3 (Ventilador individual) --> 26,38€
- RPM: 1450 máximas
- Nivel de ruido: 16.4db
- Flujo de aire: 50.50 CFM
- Corsair ML 120 (Pack de dos) --> 24,99€
- RPM: 400-2400
- Nivel de ruido: 37db
- Flujo de aire: 75 CFM
- Corsair SP120 Quiet Edition (Pack de dos) --> 37,95€ (sin stock)
- RPM: 1450
- Nivel de ruido: 23db
- Flujo de aire: 37.85 CFM
- Conexión al CPU_OPT: estaré limitado a la velocidad de rotación del ventilador del disipador (al menos en mi placa), además de que no podría conectarlo a este conector sí adquiero un disipador con dos ventiladores.
- Conexión AIO_PUMP: he leído por algún foro inglés que es posible conectarlo a esta conexión, aunque no estoy 100% seguro ¿alguno lo puede confirmar?. En los ajustes de ventilación de la BIOS, permite ajustar el parámetro AIO_PUMP, aunque no tengo ni idea de que valores hablamos.
- Splitter: podría montar un splitter a una de las tres conexiones, conectando a este splitter o los dos ventiladores delanteros o los dos traseros, ya que estos (delanteros y traseros) son parejas.
