M.2
Chapuzas sin vida social
- 27 Mar 2018
.....y sin quemar dinero en custom loops. Muy importante.
Componentes:
Meshify C
r5 2600 OC 4,1ghz
gtx 1080 strix sin OC con pasta termica kryonaut.
212 evo
2 silent wings 3 120mm 2200rpm
2 silent wings 3 140mm 1600 rpm
1 X2 GP-12
Los 2 silent wings de 120mm están atados a la GPU con bridas.
Aqui foto con los resultados: Imgur: The magic of the Internet. La temperatura ambiente es de 24ºC, y los resultados son de estar 20min en heaven unigine. Hice la misma prueba con ventiladores de serie bloqueados a 1500rpm y sube a 76ºC. Dejando curva stock en los ventis de GPU, 73ºC con 2100rpm. En juegos se quedaba a unos 66-69ºC con 1700-1800rpm.
Como no estoy por la labor de hacer testeos con el micro, y aún haciéndolo es muy difícil apreciar las diferencias, aparte de que no tengo gran cosa de micro, tendréis que tomar mi palabra por buena (o no). Con respecto al nivel de ruido de ahora, el equipo entero con la GPU a 1500rpm es cerca del doble de ruidoso, jugando cerca del triple, y dejando la curva stock en heaven unigine 4 veces más ruido.
Ahora mismo a menos que cierre la puerta de la habitación tengo que estar atento para escuchar el PC, eso en heaven unigine. Todavia no he jugado, así que despues de 2-3 dias compartiré resultados de uso real.
Sobre el mod:
Los ventis de la GPU los controlo en base a como sube y baja el CPU, ya que sé en que rango de temps se mueve. No es ideal, pero es suficientemente bueno.
Normalmente la gran mayoria de vosotros si no teneis una Asus, vuestra GPU deberia de tener conector mini pwm 4pin o 5pin. Existen adaptadores con ese connector a 2x4pin PWM normal, por lo tanto muy facil.
En mi caso tengo una Asus que tiene un conector de 6 pines. Se puede hacer tambien, comprando solo el ventilador que está conectado al cabezal principal de la GPU (cuesta 8€ en aliexpress) y poner el cabezal a un splitter 2x4pin PWM normal, pero hay que coger un multimetro y medir que y donde va, para saber como colocar el cableado.
Tambien hay un programa, creo que se llama speedfan, pero paso de configurar y reconfigurar.
Datos adicionales:
1.Para un pc silencioso no se requiere una caja silenciosa, sino una caja con muy buen flujo de aire, en la cual los ventiladores tienen que trabajar contra muy poca resistencia, para mantenerlos lo más bajo posiblemente y para hacerla funcionar con la menor cantidad de ventiladores y eliminando las fuentes de ruido, en lugar de intentar paliarlas.
2.Aunque en la foto que puse, los ventiladores parecen tener velocidades máximas demasiado altas para el nivel de ruido que describí, normalmente suelen estar sobre los 650-800, CPU cooler incluido, y esos maximos son solo picos muy ocasionales.
3. Para el mod no se requieren obligatoriamente sw3 de 20-25€ o equivalentes. Personalmente, los tengo, porque para mi la caja, la fuente y los ventis, los veo más como una inversión que suele aguantar 2-3 builds a lo largo de 8-10 años.
4. La meshify C, y cajas similares (tamaño compacto y escudo de PSU), conviene tener un escudo que deje pasar el aire, ya sea porque es modular, perforado o ambas cosas, y lo más limpio posible (yo he quitado la caja de los HDD, y todo el cableado lo tengo detrás de la placa base), ya que la GPU se ve muy beneficiada del ventilador frontal inferior, aunque no tanto del intermedio, como sería logico pensar. Tambien ayuda quitar los brackets pci-e, por debajo de la GPU.
5. No es obligatorio tener salidas o entradas en caso de configuraciones con presion positiva o negativa. He oido ya demasiadas veces, que si no hay salidas el aire se queda atrapado. Soberana e increible, estupidez. Es más probable atrapar aire en alguna zona teniendo entradas y salidas que solo entradas, pues sin salidas la caja es como un tanke de agua. Una vez se llena, se desborda, y el aire es constantemente y completamente cambiado cada x tiempo.
Editado:
De momento la temperatura en gaming no pasa de 58ºC.
Componentes:
Meshify C
r5 2600 OC 4,1ghz
212 evo
1 X2 GP-12
Sobre el mod:
Datos adicionales:
Editado:
