Dudas velocidad de transferencia de datos
Bandido
26 Ago 2016
Hola chicos
Tengo muchas dudas sobre esto. Tengo un portatil lenovo yoga 15 con un ssd dentro samsung de 256 gb. Voy a poner un ejemplo y termino antes.
Tengo un pendrive lexar que segun la web del fabricante alcanza 400 mb/s de lectura y 270 mb/s de escritura. En mi portatil me coge 220 mb/s al escribir. Bien, lo que quiero saber es si por ejemplo me compro otro que alcance 440 de escritura, con mi portatil cogere esa velocidad o algo menos como me pasa con el pendrive que tengo o no superara esos 220 ?
Es decir, las velocidades dependen de la placa base? hay limitaciones aunque me comprara uno que alzanzara 1000 mb/s o se acercaria a esa velocidad de escritura?
Muchas gracias
Haz un test userbenchmark y copianos el enlace con los resultados para ver exactamente el modelo del portatil y si el SSD te esta funcionando a la velocidad real.
Muchas gracias
Hola, claro. Dependerá de las prestaciones del pendrive que compres y del puerto al que lo conectes. Si te compras un pendrive digamos USB 3.1 de los buenos, con unas tasas de transferencia entre 380-400 mb/s y lo pinchas en un USB 2.0, o incluso en un USB 3.0 no vas a conseguir las velocidades máximas porque el pen está limitado por el puerto al que lo conectes. Sin embargo a la inversa no es así, si coges un pen 2.0 lento y lo pinchas en un puerto 3.1 no por eso va a ir más rápido el pendrive, irá a 2.0.
Ya,eso lo entiendo pero he comprado aunque no lo he recibido aun, un msata de 240 gb que alcanza segun su web unas velocidades de alrededor de 500 mb/s de lectura y escritura. No lo voy a conectar en placa porque no se puede pero le voy a meter una carcasa Usb 3.0 para conectarlo a un puerto obviamente 3.0 de mi portatil.....que velocidad de escritura me podra dar?
Ya he revisado los componentes de tu portatil y el disco SSD te va 450/250 lectura escritura, que esta bastante bien la velocidad de escritura te condicionara para el USB que conectes que solo podra alcanzar 250 de lectura, en escritura si que podras alcanzar mas
Los USB 3.0 que tienes tienen un maximo teorico de unos 600MB pero por el protocolo que utilizan y que un tanto por ciento de esa velocidad se usa para comprobar que los datos llegan bien la velocidad es mucho menor por debajo de 500MB. No he visto si actualmente hay algun disipositivo mas rapido pero el año pasado estuve consultando pruebas y por culpa del USB 3.0 o los chips de las carcasas USB 3.0 lo maximo que vi fue 350MB. En tu caso lo que tienes que hacer es coger una carcasa USB con uno de los chips mas rapidos y creo que como maximo te ira a 300 o 350MB.
Para solucionar este problema se invento el USB 3.1 Gen2 que al tener el doble de ancho de banda el puerto USB y las carcasas usb al usar este nuevo sistema puedes alcanzar el maximo de la velocidad.
Ya nos contaras que tal te va y que resultados finales obtienes.
Bueno a ver yo no entiendo mucho de esto. Voy a poner otro ejemplo. Voy a copiar una peli que esta en el ssd de mi portatil al msata con carcasa y conectado por usb 3.0. Al copiar el que lee es el ssd a 450 y el que escribe es el Msata que alcanza los 500.....para que alcance a esos 500 dices que tendria que ser con una carcasa con chips mas rapidos....y como se sabe eso? yo me volvi loco mirando carcasas msta usb 3.0 , al final cogi una en aliexpress que no era cara pero que vi la misma o eso creo en amazon por mas del doble y en otras webs tambien....
Lo que pasa es que si no tienes USB 3.1 en tu placa no podrás aprovechar toda la velocidad de la carcasa. Los USB 3.0 te van a dar los 350 MB/s que te ha dicho el compañero tasadarf, y aunque la carcasa te de más velocidad estarás limitado por el protocolo 3.0.
Bueno, si me da 300/350 de escritura me daria por satisfecho, el pendrive que tengo maximo me da 220 y su tope son 270.... y si el msata iria en placa, conseguiria mas velocidad que esos 350? y si comprara un disco que alcanza los 1000 mb/s de escritura tambien solo podria alcanzar esos 350?
De todas formas creo que depende tambien de la placa, la de mi portatil es sata 3 y mi pendrive escribe a 220 pero lo he probado en el ordenador de sobremesa de un amigo que tiene sata 2 y el pen escribe a 150
Si. El máximo real que funciona un USB 3.0 o USB 3.1 gen1 son esos 350MB aunque pongas un disco SSD de 1000mb te irá a esos 350MB.
Para ir más rápido necesitarías que tú portátil soportar USB 3.1 gen2 o thunderbolt que lo tienen portátiles más modernos
Lo que comentas de la placa base puede ser verdad por eso te pedí que hicieses el test para ver si había cuellos de botella en el SSD o SATA. Pero tu amigo más que por el sata2 que suele acercarse en la vida real a 300MB lo más probable es que tenga un disco duro en vez de un disco SSD.
Si tienes curiosidad con los datos del test userbenchmark de tu amigo te lo podemos decir con certeza.
Lo que no entiendo es eso, si tiene 450 de lectura, por qué dices que solo podra alcanzar 250 de lectura?
Le he pedido a mi amigo que haga el test, tambien tiene un ssd conectado con el SO mas un disco mecanico de 1 tb que usa como almacenamiento, estos son los resultados
Gigabyte GA-H61M-USB3-B3 Performance Results - UserBenchmark
A lo que me referia con eso en mi segundo mensaje que lo pondre con un ejemplo:
Tu SSD interno samsung funciona exactamente a: 451MB lectura y 229MB escritura sostenida (la escritura normal de es de 276MB)
Asi que cuando conectes un pincho o disco solido USB vas a depender de 3 factores, La velocidad del SSD interno, la velocidad del disco USB y la velocidad del puerto USB 3.0. La velocidad maxima que vas a obtener es la peor de estas 3 cosas.
Para leer en tu disco USB necesitas escribir en tu SSD interno. Asi que tenemos que la velocidad de escritura sostenida de SSD interno es 229MB, la velocidad del conector USB 3.0 con el cable y el chip de la carcasa es 350MB y la de tu pincho 400MB (aunque este dato es del fabricante del pincho que no hay que fiarse hay que ver pruebas reales xq siempre es menos)
RESULTADO: Cuando copies del pincho USB a el SSD interno (es decir leer pincho y escribir en el ssd interno) ira aproximadamente a 229MB que es la menor de las velocidades de las 3 que intervienen.
SI hacemos lo contrario que es lo que mas te interesa que es escribir en el pincho USB, tenemos 441MB del ssd interno samsung, 350MB del puerto USB 3.0 y 270MB del pincho segun el fabricante. Asi que te tiene que ir a la menor de ellas que es 270MB como son datos del fabricante estaran inflados asi que concuerda con que te vaya a 220MB.
Ahora vamos con tu amigo. Es verdad que el tener SATA2 en vez de SATA 3 le hace cuello de botella (el maximo teorico del SATA2 es 300MB que en la practica son 250MB) y por es su SSD Crucial MX500 da 243MB lectura y 220MB, pero hay bastante diferencia hasta los 150MB que comentas que te va el pincho USB. Los motivos tendria que hacer pruebas en persona para asegurarlo pero tu amigo no tiene unos USB 3.0 normales tiene un chip de la marca ETRON que tienen muy mala fama y no dan los 350MB como los tuyos no se a cuanto van pero provocan bajones gordos, ademas de no funcionar bien los drivers y no sacar driver para windows 10 para conseguir velocidades altas y estables. Por otro lado los discos duros clasicos con w10 suelen producir bajadas gordas de la velocidad de todo el sistema(aunque no los estes usando) te lo digo por experiencia que he llegado a tener 5 discos duros con w10. Asi que esto explicaria xq no alcanzas los mas de 200MB que deberias alcanzar con el pincho.
EL resumen de todo es que en tu caso estas limitado por los famosos 350MB del puerto, cable y chip de la carcasa USB 3.0, compres lo que compres de ahí no podras pasar. Cuando en tu siguiente portatil o sobremesa tengas USB 3.1 gen2 si que podras doblar esa velocidad.
Perfectamente explicado, aclarado y entendido. Hablare con mi amigo y le comentare lo que me has dicho y por otro lado cuando reciba la carcasa, el disco Msata ya lo tengo, hare las pruebas pertinentes y espero que al menos me de los 350 del puerto usb 3.0 y la carcasa, eso si, no comente que es una carcasa sin cable, osea tipo pendrive directamente, supongo que dara la misma velocidad que con el cable, muchas gracias chicos
Me ha llegado el aviso de que la carcasa esta en España asi que supongo que no tardara demasiado en llegarme.....tengo una curiosidad tasadarf, como has sabido que los puertos usb 3.0 del pc de mi amigo tienen el chip etron? en los resultados del test no lo veo.....Vale, no he dicho nada, ya lo he visto
En cuanto vi que no tenia sata3 cuando en esa época las llevaba una gran mayoría me meti en las especificaciones de la placa base y allí la vi, también me si cuenta que un año después lanzaron la misma placa base pero con sata3
Una cosilla, como sabes que mi puerto usb 3.0 da 350 mb/s ? Se ve en el test?
No. Hace algún tiempo vi una prueba de los discos SSD más potentes pero por USB 3.0 y comentaban que aunque el USB 3.0 daba 600MB totales, el protocolo de comunicación lo dejaba en 500MB pero comentaban que no sabían si por las comprobaciones de integridad (cuando más rápido va , todo el rato hay q comprobar que los datos llegan bien y eso produce una resta de decenas de megas) o por el chip de la carcasa que convierte sata3 a USB 3 pero todos los dispositivos que probaron ninguno conseguía pasar de 350MB así que imagino que en la vida real el máximo ronda por ahí
Recibida la caja, conectado el disco.....decepcion :madrededios: he hecho pruebas, maximo me da en escritura 199 mb/s, en el crystaldisk me da 240.....
Que modelo de disco era ???
