¿Limpiar micro y componentes con alcohol etilico o isopropilico u otra cosa?
nicknick
14 Abr 2016
Una duda rápida compañeros.
Voy a cambiar pronto la pasta térmica de mi microprocesador y es mi primera vez.
¿Vosotros cómo la limpiáis, usáis alcohol de algún tipo en específico, con algodón o papel WC o algún método en especial? Porque el alcohol isopropílico he preguntado por todas las farmacias y tienda de chinos, y no los venden por ninguna parte, quizás deba de probar en una droguería. ¿Ah y es cierto que las tarjetas gráficas también tienen como un microprocesador y que hay que cambiarles la pasta termica también? (igual por éso se rompió mi última tarjeta gráfica, porque nunca le cambié la pasta).
Y ya que estamos ¿cómo limpiáis los demás componentes del pc? Porque he oido que por ejemplo la memoría ram y la tarjeta gráfica (lo que son los conectores) se limpian con una goma de borrar MILAN (no sé si esto es cierto o un troleo de internet). Después la fuente de alimentación tienen un ventilador pero creo que esto nunca se limpia, no lo sé. Y la placa base he visto videos en youtube que le echan con un brocha alcohol isopropílico a saco, pero debe de ser una broma. Dicen que con una brocha tampoco es recomendable quitarle el polvo porque coge electricidad estática.
¿Y los ventialdores y demás, con alcohol o cualquier cosa?
Me han recomendado la pasta térmica Noctua y Artic, una de las 2. No sé si comprar una fuera aparte para probar la priemra vez no vaya a ser que desperdicie la buena o algo.
Gracias de nuevo por vuestra ayuda compañeros.
Alcohol isopropílico (droguería o Amazon), junto con algodón o papel que no deje restos, filtros de café, bastoncillos de los oídos...
Las toallitas limpia gafas del Mercadona funcionan bien, llevan algo de isopropílico.
Para quitar el polvo gordo o el que está en sitios poco accesibles puedes usar brocha, aspiradora, compresor de aire a poca presión, spray de aire comprimido...
Lo de la goma de borrar para cuando algún contacto te da problemas.
Sí, las gráficas llevan su procesador y su correspondiente pasta térmica. No hace falta que la cambies si no tienes problemas de temperaturas.
Pasta Noctua o Artic, con cualquiera de las dos te irá bien.
La fuente como veas, si te ves capacitado puedes abrirla y darle con una brocha para quitar lo gordo, no tiene mucho misterio.
Los ventiladores, igual, brocha, y si quieres afinar, papel/bastoncillo humedecido en isopropílico.
Si todo te va bien lo mejor es que no lo toques, cuando se recomienda cambiar la pasta es cuando ves que no te da temperaturas algas o han pasado ya varios años y te adelantas antes de que se estropee. Es exactamente como te ha explicado el compañero. La artic mx4 es la que yo suelo recomendar para la mayoria de la gente xq tiene una duracion de 8 años por lo que puedes echarla y despreocuparte, mientras que otras pastas buenas hay que cambiarlas cada 2 o 3 años.
La pasta termica del procesador y su disipador la quito facilmente con un papel de cocina, queda perfecto, no hace falta ningun alcohol.
Yo uso acetona, la de quitar el esmalte de uñas xD
Yo alcohol de las heridas xD
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Lo mejor Alcohol isopropílico. Quita la vieja con papel higienico previamente y luego le pasas el Alcohol isopropílico y queda estupendo.
Cuando apliques la nueva, recuerda solo aplicar un poco sino vas a tener pasta por todos lados
Para quitar la pasta térmica siempre uso algodón y alcohol de 96º, el que se compra en el supermercado. Eso si, usa uno decente, que algunos de marca blanca como el del mercadona dejan residuos.
Para el polvo una brocha y la aspiradora.
Ami el del Mercadona no me deja ningún residuo XD
Enviado desde mi Redmi 6A mediante Tapatalk
El de Deliplus? Échalo sobre tu mano, deja que se seque por completo y luego prueba a tocarla con la lengua. Te va a saber fatal. Lo normal es que se evaporen por completo y no sepa a nada.
Es este el que cogí.
No, no es ese.
Dejo foto del que digo yo por si alguien lo usa.
Acabo de hacer esa prueba que dices tu, y salir sabe a algo pero muy muy suave XD apenas perceptible.
Si no te la quieres jugar usa agua destilada ya que no conduce la electricidad. Yo para lo demás utilizo un botecito con un flus flus de esos y le echo agua con un poco (muy poco) de friegaplatos y lo repaso con un trapo de microfibra, lo tengo normalmente al lado del monitor para limpiarlo de vez en cuando.
Aclarar a que me refiero a los perifericos, no quiero hacerme responsable de que te has cargado la cpu por meterle ariel :roto2rie:
Gracias a todos por vuestras respuestas compañeros.
Gracias, entonces iré por el isopropílico mejor a buscarlo en alguna droguería o algo. Sobre lo de quitar el polvo ya grueso así como endurecido de por ejemplo sitios de la torre que hay que desmonstarla y tal ¿le puedo dar con el isopropílico, o me puedo cargar la carrocería tipo pintura de la torre etc? Porque con el de 96º probé y me jodió la pintura de uno de los lados (por suerte tenía pensado cambiar la torre, pero vamos...).
Así que no sé si el isopropílico se come la pintura o si no pasa nada, y también el cristal de la torre si debería limpiarlo con isopropílico. Sobre lo de los limpiadores a presión, se gastan demasiado rápido, prefiero ver si encuentro algún aspiradorcito que quepa en sitios pequeños o simplemente desmotarlo todo etc. A los ventiladores genial entonces, le echaré isopropílico como dices. Y la fuente de alimentación si que no me atrevo a tocarla.
Sobre los contactos de la ram y la gráfica, los externos están un poco oscuros, no pasa nada si les echo isopropílico en vez de goma milan ¿no? Y los internos tienen mucho polvo, ni idea como acceder ahí, pero bueno, mientras no den problemas...
La pasta termica es que ya lleva muchos años que no se cambia, así que por eso quiero cambiarla cuanto antes (tengo que mirar la temperatura que da el micro trabajando de todas formas). Compraré una de esas 2 entonces, gracias.
Hombre pero con alcohol queda mas limpito el micro xD.
Gracias pero no me fio, no me vaya a cargar la base o algo, que con el micro actual no me importa, pero con el nuevo que me quiero comprar pues ya no me fio xD.
Gracias compañero, probaré el isopropílico de todas fromas.
Pensaba echar bastante para que esté mas fresquito, pero menos mal acabo de leer que si echas mucha puede que haga el efecto contrario y no refrigere bien, gracias por avisar.
Y nadie ha usado los limpiadores de contactos electrónicos que se pueden comprar en cualquier ferreteria?
Por ejemplo:
Limpia Contactos 3-EN-UNO Profesional (Spray 250 ml) Ref. 16153893 - Leroy Merlin
¿Tu lo has usado, te va bien?
Yo tengo varios botes del alcohol 96º marca DIA%, pero son de 80 centimos el bote xD. Mejor usaré isopropílico. La aspiradora tengo que buscar alguna pequeña, pero de todas formas al raspar se irá todo el polvo por todos lados, mejor con un paño quitar el polvo de la torre con el isopropílico, digo yo no sé.
¿Agua destilada, qué es éso compañero, agua de las caras tipo Lanjaron, Font Vella o Solan de Cabras? Voy a investigar sobre ése tipo de agua del que hablas. Si no tiene nada abrasivo debería valerme para limpair el monitor también sin jugarmela (sé que hay limpiadores de monitores y demás, pero bueno, siempre es bueno conocer todo). No veo lo de echar fregaplatos o champú o gel al agua, debe de dejar restos, pero claro el agua sola tampoco es que limpie mucho, pero quiero probar ése agua que dices, miraré en el carrefour, que ahí tienen todas las marcas de agua.
Agua destilada la que se usa para las planchas, en cualquier superficie grande la hay, al menos en el Mercadona y carrefour la he visto.
El isopropilico lo puedes emplear para limpiar cualquier componente electrónico, es para eso. Yo lo aplicó con un pincel bueno que no se "despeluche" y limpio todo, hasta los contactos. Con el isopropilico queda mejor que con limpiadores electrónico que venden en ferreterías, he usado los dos.
Para el gabinete un trapo humedecido ligeramente y listo.
Gracias compañero. Entonces limpiaré los contactos de la ram y la gráfica con isopropílico y un pinzel de pintar figuritas de warhammer que tengo por aquí de hace muchos años. Y la torre con el trapo humedo como dices, es mejor para quitarle el polvo (agua normal o destilada de esa entonces) que arriesgarme con cualquier otro limpiador (antes usaba ZAS! Multisuperficies).
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Asegúrate que el pincel no tenga ningún resto de pintura o cualquier otra sustancia, yo compré uno para esta tarea y solo lo utilizo para esto.
