[TABLE="class: outer_border, width: 700, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Buenas chicos!
Estoy jarto de ver videos en youtube donde confirman absolutamente como mejor compra el 3600 que cualquier ryzen 2000. El caso es que este mes me hice primero con el ryzen 2700x por 200€ y ahora he pillado el ryzen 3600 por 208€.
Disipación aparte (pues eso es otro tema que también suma € a la compra), os paso los resultados de las pruebas que he hecho hasta ahora. La verdad es que no tengo NADA claro cual quedarme.
* Actualizo, he pillado tambien el 3700X y estos son los resultados de los 3:
[TABLE="class: outer_border, width: 1185"]
[TR]
[TD="align: center"]UserBenchmarks: RYZEN 2700X[/TD]
[TD="align: center"]UserBenchmarks: RYZEN 3600[/TD]
[TD="align: center"]UserBenchmarks: RYZEN 3700X[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]CPU: AMD Ryzen 7 2700X - 82.3% ( OC: 86.4)[/TD]
[TD="align: center"]CPU: AMD Ryzen 5 3600 - 90.4%[/TD]
[TD="align: center"]CPU: AMD Ryzen 7 3700X - 96.3%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]GPU: Nvidia RTX 2070 - 98.9%[/TD]
[TD="align: center"]GPU: Nvidia RTX 2070 - 99.7%[/TD]
[TD="align: center"]GPU: Nvidia RTX 2070 - 101.1%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]SSD: Crucial P1 3D NVMe PCIe M.2 1TB - 256.5%[/TD]
[TD="align: center"]SSD: Crucial P1 3D NVMe PCIe M.2 1TB - 262%[/TD]
[TD="align: center"]SSD: Crucial P1 3D NVMe PCIe M.2 1TB - 243.6%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]SSD: Crucial P1 3D NVMe PCIe M.2 1TB - 189.9%[/TD]
[TD="align: center"]SSD: Crucial P1 3D NVMe PCIe M.2 1TB - 203.9%[/TD]
[TD="align: center"]SSD: Crucial P1 3D NVMe PCIe M.2 1TB - 184.7%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]RAM: Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200 C15 2x8GB - 99.6%[/TD]
[TD="align: center"]RAM: Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200 C15 2x8GB - 83.4%[/TD]
[TD="align: center"]RAM: Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200 C16 2x8GB - 83.3%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]MBD: MSI B450 GAMING PRO CARBON AC (MS-7B85)[/TD]
[TD="align: center"]MBD: MSI B450 GAMING PRO CARBON AC (MS-7B85[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Game 99%, Desk 110%, Work 101%[/TD]
[TD="align: center"]Game 102%, Desk 121%, Work 93%[/TD]
[TD="align: center"]Game 103%, Desk 123%, Work 112%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]OC: Game 100%, Desk 115%, Work 108%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Todavía no hice pruebas del 3600 OverClockeado (llevo con el 2 horas instalado). Cuando pueda actualizaré. Pero si que tengo las pruebas en modo normal y las pruebas guardadas de hace un par de días del 2700X (normal y OC a 4.1). Debajo tambien añado la captura del Cinebench r15.
*ACTUALIZO: Ya le he probado overclockeado a 4.2Ghz. Con ese OC la diferencia de puntuación en el CineBench R15 se reduce considerablemente. Se podría decir que casi esos 6 nucleos tienen la misma fuerza que los 8 nucleos del 2700x (de stock). Las temperaturas suben algo pero siguen siendo mejores que las del 2700x.
Como podeis ver,... son resultados muy dispares.
* En el USERBENCHMARKS el 3600 gana (aunque por poco) al 2700x en GAMING. Después en DESKTOP y en WORK es donde más diferencia hay entre ambos procesadores (cada uno apuntando hacia un lado).
* En CiNEBENCH r15 sin embargo (donde se mide la fuerza brutal total), el 2700x saca bastante más nota que el 3600. Podeis ver en la captura una prueba al 2700x overclockeado a 4.1Ghz y la mejor y la peor prueba del 2700x en modo normal. Luego a continuación teneis la prueba que le acabo de pasar al 3600 en modo normal.
Yo creo que no parece haber tanta diferencia en juegos como nos quieren hacer ver los youtubers varios. Es más, creo que la diferencia tan alta (de 10/15 fps) que ellos consiguen en las pruebas se debe más bien a condiciones muy concretas de las mismas (rtx 2080, fullHD, etc). Tengo la sensación que con gráficas mas "normales" y jugando a 2k (por ejemplo) la diferencia de FPS entre el 2700x y el 3600 es practicamente nula.
Lo que si he notado en el UserBenchMarks es que sube la nota de todos los dispositivos (ram, discos m.2, incluso la rtx 2070).
En cuanto a temperaturas tampoco os puedo decir mucho todavía. Pero si os sirve de referencia, he usado con ambos procesadores el Wraith Prism y las temperaturas en reposo son las mismas, alrededor de 50º grados. Pasando el UserBenchMark ambos tambien me clavan las mismas temperaturas a 77/78º grados. Obviamente con el OC el 2700x se calentaba algo más pasando pruebas (aunque en reposo casi no había diferencia).
*ACTUALIZO: Las temperaturas no salen bien. Se produce el "efecto observador".
AMD: Las quejas del voltaje de los Ryzen 3000 son exageradas, el problema radica en "el efecto observador"
Revisando con el Ryzen Master (y usando el Wraith Prism del 2700x), en modo normal el 3600 se mueve entre los 40 y 45 grados en IDLE. Con el OC sube pero poco, quizás 2 o 3 grados. Las frecuencias las veo claramente más bajas que en el 2700x (lo que supongo que ayuda tambien a mejorar temperaturas).
Ire actualizando si veo alguna cosa curiosa de comentar.
Vosotros como lo veis?
*Actualizo.
He estresado ambos CPUs con Prime95 (el chungo de los paquete pequeños) y aida64.
Con Aida64 ambos micros se estabilizan en los 77/78 grados y con Prime95 se estabilizan en unos 84/85 grados. Lo dicho, usando en ambos micros el mismo cooler, Wraith Prism, obtienen resultados de temperaturas CALCAOS. Yo pensaba que el 3600 sería más fresquete que el 2700X pero a FULL carga se calientan lo mismo.
*Actualizo 23/10/19
CinebenchR15 con los 3 micros. (me faltaría probar el 3700x con OC, pero de momento paso). Este benchmark es puro CPU. No influyen los discos duros o la ram. Aquí se puede comprobar muy bien la potencia brutal de cada procesador (están los resultados de pruebas con frecuencias en stock y con OC). Obviamente esta potencia brutal es "relativa".... pues para jugar o usar programas que solo tiren de 2, 4 o 6 nucleos, pues el 3600 le sacará ventaja al 2700x (pero tampoco mucha).
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Buenas chicos!
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
*Actualizo.
*Actualizo 23/10/19
