AYUDA Placa ryzen 3600
acklaim
28 May 2019
Buenas
Tengo comprado un ryzen 3600 y 16gb de ram a 3200 cl14.
No voy a hacer overclock, ¿que olaca me recomendais que me dure años? Presupuesto hasta 160 euros o asi.
Gracias
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Tienes pensado cambiar de cpu en estos años?
La placa calidad precio es la Tomahawk b450 max por 115e soportara en un futuro hasta un 12 nucleos con una caja muy bien ventilada e incluso un 16 nucleos apuntando un ventilador al VRM de la placa aunque esto ya seria forzar mucho.
SI quieres una placa base que te soporte todo en el futuro y que ademas soporte todas las tecnologias si compras una Asus x570-p en una tienda con la promocion Asus cashback te sale a 165e y te soportaria hasta procesadores de 16 nucleos y te soportaria el PCIe 4.0 que solo lo hacen las placas x570 de ultima generacion
Es que msi no me gusta mucho la verdad, cual seria su opción?
Por cierto espero que la cpu me dure varios años
MSI B450M Mortar MAX
MSI B450M Tomahawk MAX
A un 3600 no se le puede hacer oc, como mucho me puedes subir 0.25 o 0.5ghz...
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
Es que MSI es quien mejor lo ha hecho en las placas base B450 creadas para ryzen 2000 y compatibles con ryzen 3000 si no te gusta y quieres algo parecido o incluso mejor tienes que ir a las Asus prime x570-p de 165e con la oferta asus cashback.
Luego las unicas que vienen actualizadas de fabrica para funcionar con los ryzen 3000 son, las MSI MAX y todas las x570 que son de cualquier marca.
Gigabyte no tiene Nada decente?
Que más te da gigabyte o MSI? Es sólo una pregunta
Es qué hace poco monte un 3600 en una tomahawk mas y se reiniciaba una vez siemprr que lo encendias y chequear la bios y no se me mosquea
De gigabyte este muy bien la x570 elite que ronda los 220e. Luego tienes la asus x570-p que con la oferta cashback a 165e se queda. Luego tendríamos las gamas MSI Max cómo mortar , tomahawk y gaming plus entre 90 y 115e. Luego la MSI b450-a pro por 90e. Y debajo de esta cualquier gigabyte está bien. Lo que tienes que tener claro es q las gigabyte b450 o x470 hay q actualizar la BIOS para q soporten ryzen. Y que estás placas soportan bien hasta 8 núcleos y solo los 12 núcleos si la torre está muy bien ventilada.
Yo estoy probando ahora el 3600 en mi MSI b450 gaming pro carbon ac y ha sido una tontería actualizar la BIOS (eso sí, pierdo la chula y me tengo que conformar con la lite).
En mi caso concreto es que necesitaba wifi si o si. Y la verdad es que el wifi de mi placa va como un tiro.
Y por 130€ era (y es) la mejor opción si necesitas wifi. Porque en el momento que te pilles la Tomahawk o la gaming plus y le metas una tarjeta wifi AC decente y las antenistas te sube la broma 40€ más.
Eso sí, es una jodienda tener que perder la BIOS 5 de MSI (con su modo gráfico chulo y su monitorización de temperaturas y ventiladores, etc). Pero luego la verdad es que lo importante de la BIOS lo tienes igual.
En Amazon la Tomahawk MAX son 124€ y la gamig plus MAX 144€. Con la tontería del MAX les han subido precio con respecto a las que ya había "sin MAX".
He llegado a ver la MSI B450M Mortar MAX por solo 89€ en pccomponentes
Ahora mismo está a 79€!!!!. Aún siendo microATX y teniendo peores expecificaciones que la gaming pro carbón o la Tomahawk (peor chip de audio, sin wifi) me parece una puta pasada de precio.
Debe ser una promoción o yo que se.. en Amazon vale 120€ e incluso la MSI mortar NO MAX vale en pccomponentes casi 120€....
Tampoco es mucho peor que la Tomahawk, incluso están a la par, y creo que la Tomahawk y la mortar superan a la gaming pro carbón.
Repito, CREO, no estoy seguro.
A MSI le han salido muy buenas las b450. Excepto por el problema de poca memoria para la BIOS (por eso han sacado las versiones MAX que, exceptuando que tienen más memoria para la BIOS son exactamente iguales en todo lo demás).
Una vez aclarado eso te comento la jerarquía de menor a mayor precio (y características).
Mortar, Tomahawk, gaming plus, gaming pro carbon.
No es que vaya a haber una diferencia considerable, pero si existen esos rangos y esos precios bien definidos será por algo. La mejor de todas las b450 de MSI es la gaming pro carbón. Cada versión superior va teniendo ligeras mejoras en las especificaciones.... N° de puertos, chip de red, de wifi (si tiene), de audio, los VRM, etc...
Tienes un artículo muy completo en profesional review titulado "Que placa MSI comprarme" donde hablan en profundidad de todo ello. Pero te has equivocado totalmente al decir que las "militares" superan a la pro carbon.
La gaming plus cuesta 40 pavos menos que la tomahawk supongo que sera peor
Es posible que en esa jerarquía (que tampoco se de memoria) me haya patinado la gaming plus. Pero para que hoy puedas dormir tranquilo te voy a pasar un cuadro donde se explica PERFECTAMENTE las diferencias entre placas (y donde se aprecia esa jerarquía).
[TABLE="class: tablepress tablepress-id-886"]
[TR="class: row-1 odd"]
[TH="class: column-1"]Motherboard Name[/TH]
[TH="class: column-2"]MSI Performance Gaming B450 Gaming Pro Carbon AC[/TH]
[TH="class: column-3"]MSI ARSENAL Gaming B450 Tomahawk[/TH]
[TH="class: column-4"]MSI ARSENAL Gaming B450M Mortar Titanium[/TH]
[TH="class: column-5"]MSI ARSENAL Gaming B450M Mortar[/TH]
[TH="class: column-6"]MSI ARSENAL Gaming B450M Bazooka Plus[/TH]
[TH="class: column-7"]MSI ARSENAL Gaming B450M Bazooka[/TH]
[TH="class: column-8"]MSI Performance Gaming B450I Gaming Plus AC[/TH]
[TH="class: column-9"]MSI Performance Gaming B450 Gaming Plus[/TH]
[TH="class: column-10"]MSI Performance Gaming B450M Gaming Plus[/TH]
[TH="class: column-11"]MSI PRO Series B450-A PRO[/TH]
[TH="class: column-12"]MSI PRO Series B450M PRO-M2[/TH]
[/TR]
[TR="class: row-2 even"]
[TD="class: column-1"]CPU Support[/TD]
[TD="class: column-2"]AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen)[/TD]
[TD="class: column-3"]AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen)[/TD]
[TD="class: column-4"]AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen)[/TD]
[TD="class: column-5"]AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen)[/TD]
[TD="class: column-6"]AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen)[/TD]
[TD="class: column-7"]AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen)[/TD]
[TD="class: column-8"]AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen)[/TD]
[TD="class: column-9"]AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen)[/TD]
[TD="class: column-10"]AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen)[/TD]
[TD="class: column-11"]AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen)[/TD]
[TD="class: column-12"]AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen)[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-3 odd"]
[TD="class: column-1"]Form Factor[/TD]
[TD="class: column-2"]ATX[/TD]
[TD="class: column-3"]ATX[/TD]
[TD="class: column-4"]ATX[/TD]
[TD="class: column-5"]MATX[/TD]
[TD="class: column-6"]MATX[/TD]
[TD="class: column-7"]MATX[/TD]
[TD="class: column-8"]MITX[/TD]
[TD="class: column-9"]ATX[/TD]
[TD="class: column-10"]MATX[/TD]
[TD="class: column-11"]ATX[/TD]
[TD="class: column-12"]MATX[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-4 even"]
[TD="class: column-1"]Socket Type[/TD]
[TD="class: column-2"]AM4[/TD]
[TD="class: column-3"]AM4[/TD]
[TD="class: column-4"]AM4[/TD]
[TD="class: column-5"]AM4[/TD]
[TD="class: column-6"]AM4[/TD]
[TD="class: column-7"]AM4[/TD]
[TD="class: column-8"]AM4[/TD]
[TD="class: column-9"]AM4[/TD]
[TD="class: column-10"]AM4[/TD]
[TD="class: column-11"]AM4[/TD]
[TD="class: column-12"]AM4[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-5 odd"]
[TD="class: column-1"]Power Phases[/TD]
[TD="class: column-2"]11 Phase Digital PWM[/TD]
[TD="class: column-3"]6 Phase Digital PWM[/TD]
[TD="class: column-4"]7 Phase Digital PWM[/TD]
[TD="class: column-5"]7 Phase Digital PWM[/TD]
[TD="class: column-6"]6 Phase Digital PWM[/TD]
[TD="class: column-7"]6 Phase Digital PWM[/TD]
[TD="class: column-8"]6+2 Phase Digital PWM[/TD]
[TD="class: column-9"]6 Phase Digital PWM[/TD]
[TD="class: column-10"]7 Phase Digital PWM[/TD]
[TD="class: column-11"]6 Phase Digital PWM[/TD]
[TD="class: column-12"]7 Phase Digital PWM[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-6 even"]
[TD="class: column-1"]CPU Power Connectors[/TD]
[TD="class: column-2"]8+4 Pin[/TD]
[TD="class: column-3"]8 Pin[/TD]
[TD="class: column-4"]8 Pin[/TD]
[TD="class: column-5"]8 Pin[/TD]
[TD="class: column-6"]8 Pin[/TD]
[TD="class: column-7"]8 Pin[/TD]
[TD="class: column-8"]8 Pin[/TD]
[TD="class: column-9"]8 Pin[/TD]
[TD="class: column-10"]8 Pin[/TD]
[TD="class: column-11"]8 Pin[/TD]
[TD="class: column-12"]8 Pin[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-7 odd"]
[TD="class: column-1"]DDR4 DIMM Slots[/TD]
[TD="class: column-2"]4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max)[/TD]
[TD="class: column-3"]4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max)[/TD]
[TD="class: column-4"]4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max)[/TD]
[TD="class: column-5"]4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max)[/TD]
[TD="class: column-6"]4 DDR4 DIMM @ 3333 (64 GB Max)[/TD]
[TD="class: column-7"]4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max)[/TD]
[TD="class: column-8"]2 DDR4 DIMM @ 3466 (32 GB Max)[/TD]
[TD="class: column-9"]4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max)[/TD]
[TD="class: column-10"]4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max)[/TD]
[TD="class: column-11"]4 DDR4 DIMM @ 3466 (64 GB Max)[/TD]
[TD="class: column-12"]2 DDR4 DIMM @ 3466 (32 GB Max)[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-8 even"]
[TD="class: column-1"]SATA III 6 GB/s Ports[/TD]
[TD="class: column-2"]6[/TD]
[TD="class: column-3"]6[/TD]
[TD="class: column-4"]4[/TD]
[TD="class: column-5"]4[/TD]
[TD="class: column-6"]4[/TD]
[TD="class: column-7"]4[/TD]
[TD="class: column-8"]4[/TD]
[TD="class: column-9"]6[/TD]
[TD="class: column-10"]4[/TD]
[TD="class: column-11"]6[/TD]
[TD="class: column-12"]4[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-9 odd"]
[TD="class: column-1"]PCI-e 3.0 x16 Expansion Slots[/TD]
[TD="class: column-2"]2[/TD]
[TD="class: column-3"]2[/TD]
[TD="class: column-4"]2[/TD]
[TD="class: column-5"]2[/TD]
[TD="class: column-6"]1[/TD]
[TD="class: column-7"]1[/TD]
[TD="class: column-8"]1[/TD]
[TD="class: column-9"]2[/TD]
[TD="class: column-10"]1[/TD]
[TD="class: column-11"]2[/TD]
[TD="class: column-12"]1[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-10 even"]
[TD="class: column-1"]PCI-e 3.0 x1 Expansion Slots[/TD]
[TD="class: column-2"]3[/TD]
[TD="class: column-3"]3[/TD]
[TD="class: column-6"]2[/TD]
[TD="class: column-7"]2[/TD]
[TD="class: column-8"]N/A[/TD]
[TD="class: column-9"]4[/TD]
[TD="class: column-10"]2[/TD]
[TD="class: column-11"]4[/TD]
[TD="class: column-12"]2[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-11 odd"]
[TD="class: column-1"]M.2 PCI-e Expansion Slots[/TD]
[TD="class: column-2"]2 (1 M.2 Heatsink)[/TD]
[TD="class: column-3"]1[/TD]
[TD="class: column-5"]1[/TD]
[TD="class: column-9"]1[/TD]
[TD="class: column-11"]1[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-12 even"]
[TD="class: column-1"]Max USB 3.1 Ports (Internal / External)[/TD]
[TD="class: column-4"]3[/TD]
[TD="class: column-5"]3[/TD]
[TD="class: column-6"]6[/TD]
[TD="class: column-7"]8[/TD]
[TD="class: column-8"]6[/TD]
[TD="class: column-10"]5[/TD]
[TD="class: column-12"]6[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-13 odd"]
[TD="class: column-1"]Max USB 3.0 Ports[/TD]
[TD="class: column-2"]N/A[/TD]
[TD="class: column-3"]N/A[/TD]
[TD="class: column-4"]N/A[/TD]
[TD="class: column-5"]N/A[/TD]
[TD="class: column-6"]N/A[/TD]
[TD="class: column-7"]N/A[/TD]
[TD="class: column-9"]N/A[/TD]
[TD="class: column-10"]N/A[/TD]
[TD="class: column-11"]N/A[/TD]
[TD="class: column-12"]N/A[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-14 even"]
[TD="class: column-1"]Max USB 2.0 Ports (Internal)[/TD]
[TD="class: column-4"]6[/TD]
[TD="class: column-5"]6[/TD]
[TD="class: column-6"]8[/TD]
[TD="class: column-7"]6[/TD]
[TD="class: column-10"]6[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-15 odd"]
[TD="class: column-1"]LAN Ports[/TD]
[TD="class: column-2"]Intel I211AT
WiFi + BT Support[/TD]
[TD="class: column-3"]1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller[/TD]
[TD="class: column-4"]1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller[/TD]
[TD="class: column-5"]1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller[/TD]
[TD="class: column-6"]1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller[/TD]
[TD="class: column-7"]1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller[/TD]
[TD="class: column-8"]1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller[/TD]
[TD="class: column-9"]1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller[/TD]
[TD="class: column-10"]1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller[/TD]
[TD="class: column-11"]1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller[/TD]
[TD="class: column-12"]1x Realtek 8111H Gigabit LAN controller[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-16 even"]
[TD="class: column-1"]Audio[/TD]
[TD="class: column-2"]Realtek ALC1220 Codec[/TD]
[TD="class: column-3"]Realtek ALC892 Codec[/TD]
[TD="class: column-4"]Realtek ALC892 Codec[/TD]
[TD="class: column-5"]Realtek ALC892 Codec[/TD]
[TD="class: column-6"]Realtek ALC892 Codec[/TD]
[TD="class: column-7"]Realtek ALC892 Codec[/TD]
[TD="class: column-8"]Realtek ALC887 Codec[/TD]
[TD="class: column-9"]Realtek ALC892 Codec[/TD]
[TD="class: column-10"]Realtek ALC887 Codec[/TD]
[TD="class: column-11"]Realtek ALC887 Codec[/TD]
[TD="class: column-12"]Realtek ALC887 Codec[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-17 odd"]
[TD="class: column-1"]Display Connections[/TD]
[TD="class: column-2"]1 x HDMI
1 x Displayport
[/TD]
[TD="class: column-3"]1 x HDMI
1 x DVI
[/TD]
[TD="class: column-4"]1 x HDMI
1 x Displayport
[/TD]
[TD="class: column-5"]1 x HDMI
1 x Displayport
[/TD]
[TD="class: column-6"]1 x HDMI
1 x DVI
[/TD]
[TD="class: column-7"]1 x HDMI
1 x DVI
[/TD]
[TD="class: column-8"]1 x HDMI
1 x Displayport
[/TD]
[TD="class: column-9"]1 x HDMI
1 x DVI
[/TD]
[TD="class: column-10"]1 x HDMI
1 x DVI
[/TD]
[TD="class: column-11"]1 x HDMI
1 x DVI
1 x VGA[/TD]
[TD="class: column-12"]1 x HDMI
1 x DVI
1 x VGA[/TD]
[/TR]
[TR="class: row-18 even"]
[TD="class: column-9"][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Sacado de aquí: AMD B450 Motherboards Officially Launched, Roundup of ASUS, ASRock, MSI
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
[/TR]
1 x Displayport
[/TD]
1 x DVI
[/TD]
1 x Displayport
[/TD]
1 x Displayport
[/TD]
1 x DVI
[/TD]
1 x DVI
[/TD]
1 x Displayport
[/TD]
1 x DVI
[/TD]
1 x DVI
[/TD]
1 x DVI
1 x VGA[/TD]
1 x DVI
1 x VGA[/TD]
[/TR]
[/TR]
[/TABLE]
No entendí nada JAJAJAJA
Te paso una tabla de andar por casa para que lo entiendas cuanto mas verde y menos rojo mejor, esto es lo mas importante de la placa base xq es lo que te va a hacer que te soporte procesadores topes de gama, ademas vienen todos los modelos y todas las marcas para que puedas elegir si no quieres MSI.
AM4 Vcore VRM Ratings v1.3 (2019-09-04) - Hojas de calculo de Google
