Ayuda Ryzen 7 3700X TESTEO
sranto
8 May 2015
Hola, si me podeis ayudar porfavor.. no tengo mucha idea sobre procesadores y me he comprado un Ryzen 7 3700X lo tengo en una placa base MSI B450 Tomahawk MAX. Creo que en idle le sale el voltaje muy alto segun el Ryzen Master? o es algo normal. Es que luego en Máxima potencia con un test con el prime95 parece que tenga menos voltaje eso es normal? Decir que no le he hecho OC ni nada esta tal cual de fabrica.
Por cierto no se si a alguien mas le pasa pero a mi el HWinfo me da la informacion de los grados mal... me los da muy altos comparados con el Ryzen Master
Esto seria en IDLE
Spoiler
Esto seria con un Prime95
Spoiler
Y esto es un dado curioso que me pasa que no se si es normal, aveces uno del los cores se pone a mas de 3,6MHz por ejemplo aqui el core 2 esta a 4,1MHz.
Spoiler
Esto es mientras hacia el Test de CineBench de un core
Spoiler
Y este el resultado final de las dos pruebas
Spoiler
Y por ultimo un CPU-Z le he hecho un BenchCPU
Spoiler
Y un StressCPU
Spoiler
Que os parece hay algo anormal? o de que preocuparse? los resultados son normales para un 7 3700X sin OC?
Esto seria en IDLE
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Y un StressCPU
Spoiler
Lo de HWiNfo64 tiene una explicación sencilla:
AMD: Las quejas del voltaje de los Ryzen 3000 son exageradas, el problema radica en "el efecto observador"
Luego tener 40º grados en IDLE es TOTALMENTE normal. Yo tengo el 3600 y sin OC lo tengo a 41/43 grados. Aida64 te debería dar unas temperaturas de 77/79º grados y Prime95 puede que pase de los 80º grados (todo esto hablando con el cooler de stock Wraith Prism).
Si estas usando el cooler de stock te diría que tus temperaturas son bastante buenas.
Tengo puesta una AIO Corsairs H100 Platinum. Pues segun las pruebas que he hecho no pasan de 70º ninguna... no se si las habré hecho mal o algo.
Entonces lo del Voltaje no pasa nada no? se recomienda bajarselo de alguna forma?
Hombre, con esa disipación si que deberían ser algo mejores. Pero bueno te digo que no están mal. Quizás tocar la curva de los ventiladores de la AIO. Lo de bajar el voltaje tambien puede ayudar. Para hacerlo rápido prueba el modo "ECO Mode" del ryzen master a ver que tal.
No veo que tenga eco mode el Ryzen Master, solo veo el Home, Creator Mode, Game Mode, Y Profile 1 y 2.
Lo malo es que de tocar voltajes y hacer OC no tengo ni idea la verdad.
Pero coge un profile y en las opciones de arriba del menú principal selecciona ECO. Luego abajo le das a guardar y aplicar o algo así.
