Hola, he visto muchos videos, y leido varios tutoriales, la verdad es que empece decidido pero aunque entendi alguna cosa, no es suficiente como para aventurarme a hacerlo por mi cuenta, es por eso que pido ayuda.
Quisiera aclarar que no quiero subirle la frecuencia, sino mantenerlo tal cual esta, a 4000, y 4200 en modo turbo (es un i7 6700k) aunque no se si es lo mas recomendable o seria mejor mantenerlo siempre a 4000, o quizas a 4200, vosotros sois los que entendeis.
De todo lo que he leido y visto, se trata de reducir poco a poco el voltaje e ir probando, o eso entendi, luego con el digi+ ya ahi me perdi del todo, y tambien entendi lo del multiplicador, ya que casi todos los tutoriales explicaban eso, pero no deseo overclockearlo.
En resumen, tengo unas nociones muy muy basicas de lo que en teoria debo hacer, pero no me atrevo, en algunos tutoriales tocaban muchas mas cosas y ya me saturaba porque practicamente ninguno explicaba para que hacia ese cambio, se limitaban a decir "ponlo asi" , y si queria enterarme de esa X cosa tenia que indagar mucho, la mayoria en ingles (con mi pesimo ingles).
Perdon por el tocho, les digo lo que tengo, y lo que quiero, y a ver si podeis orientarme:
i7 6700k
Asus Maximus VIII Hero
Disipador cpu Cryorig H5 Universal
ram ddr4 3000mhz
fuente bitfenix formula gold
torre nox hummer zx
En spoiler detalles del aida
Y lo que quiero, solamente bajar temperatura y voltaje sin hacerle overclock, agradeceria que me dieseis unas directrices basicas y concretas de lo que debo tocar en bios, y yo le haria los cambios aconsejados, despues le aplicaria los test de stress y les pasaria los resultados para que puedan valorar si vamos por buen camino.
A continuacion dejo las utilidades que dispongo y pueden decirme tambien el tipo de test e informacion que desean que les guarde para su analisis.
Aida64 Extreme
Cinebench R20
cpu-z 1.90
CrystalDiskMark 6.0.2
gpu-z 2.26.0
hwmonitor 1.41
Y para finalizar, las capturas de como tengo la bios, si necesitan alguna mas en concreto no duden en pedirla.
i7 6700k
ram ddr4 3000mhz
torre nox hummer zx
Spoiler
--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Equipo:
Tipo de equipo ACPI x64-based PC
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Ultimate
Placa base:
Tipo de CPU QuadCore Intel Core i7-6700K, 4200 MHz (42 x 100)
Nombre de la placa base Asus Maximus VIII Hero
Chipset de la placa base Intel Sunrise Point Z170, Intel Skylake-S
Memoria del sistema 32706 MB (DDR4 SDRAM)
DIMM2: Crucial BLS16G4D30AESC.M16FE 16 GB DDR4-3000 DDR4 SDRAM
DIMM4: Crucial BLS16G4D30AESC.M16FE 16 GB DDR4-3000 DDR4 SDRAM
Tipo de BIOS AMI (03/15/2018)
DMI:
Vendedor del BIOS DMI American Megatrends Inc.
Versión del BIOS DMI 3802
Fabricante de la placa base DMI ASUSTeK COMPUTER INC.
Producto de la placa base DMI MAXIMUS VIII HERO
Versión de la placa base DMI Rev 1.xx
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propiedades del BIOS:
Fecha de salida 03/15/2018
Versión del BIOS del sistema 5.12
[ Procesadores / Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz ]
Propiedades del procesador:
Fabricante Intel(R) Corporation
Versión Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
Reloj externo 100 MHz
Reloj máximo 8300 MHz
Reloj actual 4000 MHz
Voltaje 1.3 V
Estado Activado
Identificación del socket LGA1151
HTT / CMP Units 2 / 4
Capacidades 64-bit, Multi-Core, Multiple Hardware Threads, Execute Protection, Enhanced Virtualization, Power/Performance Control
[ Cachés / L1 Cache ]
Propiedades de la caché:
Tipo Unified
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Asociatividad 8-way Set-Associative
Tamaño máximo 256 kB
Tamaño instalado 256 kB
Tipo de SRAM compatible Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous
Corrección de errores Parity
Identificación del socket Caché L1
[ Cachés / L2 Cache ]
Tipo Unified
Estado Activado
Asociatividad 4-way Set-Associative
Tamaño máximo 1 MB
Tamaño instalado 1 MB
Corrección de errores Single-bit ECC
Identificación del socket Caché L2
[ Cachés / L3 Cache ]
Tipo Unified
Estado Activado
Asociatividad 16-way Set-Associative
Tamaño máximo 8 MB
Tamaño instalado 8 MB
Corrección de errores Multi-bit ECC
Identificación del socket Caché L3
[ Dispositivos de memoria / ChannelA-DIMM2 ]
Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tipo DDR4
Detalle Synchronous
Tamaño 16 GB
Velocidad máx. de reloj 3000 MT/s
Velocidad de reloj actual 3000 MT/s
Ancho total 64 bits
Ancho de datos 64 bits
Ranks 2
Voltaje actual 1.200 V
Localizador del dispositivo ChannelA-DIMM2
Número de banco BANK 1
Fabricante CRUCIAL
[ Dispositivos de memoria / ChannelB-DIMM2 ]
Forma DIMM
Tipo DDR4
Detalle Synchronous
Tamaño 16 GB
Ancho total 64 bits
Ranks 2
Localizador del dispositivo ChannelB-DIMM2
Número de banco BANK 3
Fabricante CRUCIAL
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la CPU:
Alias de la CPU Skylake-S
Escalonamiento de la CPU R0
Engineering Sample No
CPUID Nombre de la CPU Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
CPU VID 1.1633 V
Velocidad de la CPU:
Reloj de la CPU 4200.0 MHz (original: 4000 MHz, overclock: 5%)
Multiplicador de la CPU 42x
FSB de la CPU 100.0 MHz (original: 100 MHz)
Reloj del puente norte 3500.0 MHz
Reloj del agente del sistema 1000.0 MHz
Bus de la memoria 1500.0 MHz
Relación DRAM:FSB 15:1
Caché de la CPU:
Caché de código L1 32 kB per core
Caché de datos L1 32 kB per core
Caché L2 256 kB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Caché L3 8 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propiedades del chipset:
Tiempos de Memoria 15-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Fecha del BIOS del sistema 03/15/2018
Fecha del BIOS de vídeo 01/22/19
Propiedades del procesador gráfico:
Adaptador de vídeo MSI GTX 1660 Ti Gaming X 6GB (MS-V375)
Nombre código de la GPU TU116-400A (PCI Express 3.0 x16 10DE / 2182, Rev A1)
Reloj de la GPU 300 MHz
Reloj de la memoria 101 MHz
--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de sensores:
Tipo de sensor Nuvoton NCT6793D (ISA A00h)
Tipo de sensor de la GPU Diode (NV-Diode)
Temperaturas:
Placa base 33 °C
CPU 35 °C
CPU Package 36 °C
CPU IA Cores 35 °C
CPU GT Cores 35 °C
CPU # 1 / núcleo # 1 33 °C
CPU # 1 / núcleo # 2 35 °C
CPU # 1 / núcleo # 3 28 °C
CPU # 1 / núcleo # 4 30 °C
PCH 43 °C
VRM 39 °C
diodo GPU 49 °C
Ventiladores:
CPU 451 RPM
GPU 0 RPM (0%)
Valores de voltaje:
Núcleo de la CPU 1.248 V
CPU VID 1.163 V
+3.3 V 3.344 V
+5 V 5.080 V
+12 V 11.904 V
Puesta en espera +3.3 V 3.360 V
Batería VBAT 3.120 V
DIMM 1.344 V
IMC 1.344 V
CPU PLL 1.265 V
CPU PLL OC 0.600 V
VCCMP 1.322 V
VCCPRIM 1.008 V
VCCSA 1.336 V
VCC Sustain 1.369 V
Núcleo de la GPU 0.644 V
Valores de corriente:
CPU 5.00 A
Valores de energía:
CPU 6.24 W
CPU Package 16.46 W
CPU IA Cores 3.59 W
CPU Uncore 11.62 W
DIMM 1.26 W
GPU TDP% 6%
Debug Info F 65535 65535 65535 65535 65535 65535
Debug Info T 00 00 00
Debug Info V 21 02 59 49 59 59 A5 (00) / FF FF FF FF FF FF FF FF / FF FF FF FF FF FF FF FF
Debug Info I FF D121
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conjunto de instrucciones x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA, AES
Reloj original 4000 MHz
Multiplic. de CPU Mín / Máx 8x / 83x
Info física de la CPU:
Tipo de paquete 1151 Contact FC-LGA
Tamaño del paquete 37.5 mm x 37.5 mm
Tecnología del proceso 13MiM, 14 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Tamaño interno 122 mm2
Potencia típica 95 W
Multi CPU:
ID de la placa base A M I ALASKA
CPU #1 Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4008 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4008 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4008 MHz
CPU #4 Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4008 MHz
CPU #5 Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4008 MHz
CPU #6 Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4008 MHz
CPU #7 Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4008 MHz
CPU #8 Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4008 MHz
Utilización de la CPU:
CPU # 1 / núcleo # 1 / Unidad SMT # 1 0%
CPU # 1 / núcleo # 1 / Unidad SMT # 2 0%
CPU # 1 / núcleo # 2 / Unidad SMT # 1 0%
CPU # 1 / núcleo # 2 / Unidad SMT # 2 0%
CPU # 1 / núcleo # 3 / Unidad SMT # 1 0%
CPU # 1 / núcleo # 3 / Unidad SMT # 2 0%
CPU # 1 / núcleo # 4 / Unidad SMT # 1 0%
CPU # 1 / núcleo # 4 / Unidad SMT # 2 0%
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de CPUID:
Fabricante de CPUID GenuineIntel
ID de la plataforma 46h / MC 02h (LGA1151)
Revisión de actualiz. del microcódigo C2h
Unidades SMT / CMP 2 / 4
Temperatura Tjmax 100 °C (212 °F)
CPU Thermal Design Power (TDP) 95 W
CPU Max Power Limit Unlimited Power / Unlimited Time
CPU Power Limit 1 (Long Duration) 4095.9 W / 8.00 sec (Unlocked)
CPU Power Limit 2 (Short Duration) 4095.9 W / 2.44 ms (Unlocked)
Max Turbo Boost Multipliers 1C: 42x, 2C: 42x, 3C: 42x, 4C: 42x
--------[ Placa base ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades del bus principal:
Tipo de bus BCLK
Reloj real 100 MHz
Reloj efectivo 100 MHz
Propiedades del bus de memoria:
Tipo de bus Dual DDR4 SDRAM
Ancho de bus 128 bits
Reloj real 1500 MHz (DDR)
Reloj efectivo 3000 MHz
Ancho de banda 48000 MB/s
Propiedades del bus del chipset:
Tipo de bus Intel Direct Media Interface v3.0
Info física de la placa base:
CPU sockets/slots 1 LGA1151
Ranuras de expansión 3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 1 M.2
Ranuras de RAM 4 DDR4 DIMM
Dispositivos integrados Audio, Video, Gigabit LAN
Forma ATX
Tamaño de la placa base 240 mm x 300 mm
Chipset de la placa base Z170
Características extra SATA-III
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM2: Crucial BLS16G4D30AESC.M16FE ]
Propiedades del módulo de memoria:
Nombre del módulo Crucial BLS16G4D30AESC.M16FE
Número de serie E244A2F8h (4171384034)
Fecha de fabricación Semana 17 / 2019
Tamaño del módulo 16 GB (2 ranks, 16 banks)
Tipo de módulo Unbuffered DIMM
Tipo de memoria DDR4 SDRAM
Velocidad de la memoria (XMP) DDR4-3000 (1500 MHz)
Velocidad de la memoria DDR4-2400 (1200 MHz)
Ancho del módulo 64 bit
Voltaje del módulo (XMP) 1.35 V
Voltaje del módulo 1.2 V
Método de detección de errores Ninguno
Fabricante DRAM Micron
DRAM Stepping 00h
SDRAM Die Count 1
Tiempos de Memoria:
@ 1501 MHz (XMP) 20-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1501 MHz (XMP) 19-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1501 MHz (XMP) 18-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1501 MHz (XMP) 17-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1501 MHz (XMP) 16-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1501 MHz (XMP) 15-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1417 MHz (XMP) 14-16-16-33 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1316 MHz (XMP) 13-14-14-31 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1215 MHz (XMP) 12-13-13-29 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1113 MHz (XMP) 11-12-12-26 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1012 MHz (XMP) 10-11-11-24 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 911 MHz (XMP) 9-10-10-22 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 810 MHz (XMP) 8-9-9-19 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 708 MHz (XMP) 7-8-8-17 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 1200 MHz 24-16-16-39 (CL-RCD-RP-RAS) / 55-421-313-193-6-4-7-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1200 MHz 23-16-16-39 (CL-RCD-RP-RAS) / 55-421-313-193-6-4-7-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1200 MHz 22-16-16-39 (CL-RCD-RP-RAS) / 55-421-313-193-6-4-7-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1200 MHz 21-16-16-39 (CL-RCD-RP-RAS) / 55-421-313-193-6-4-7-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1200 MHz 20-16-16-39 (CL-RCD-RP-RAS) / 55-421-313-193-6-4-7-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1200 MHz 19-16-16-39 (CL-RCD-RP-RAS) / 55-421-313-193-6-4-7-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1200 MHz 18-16-16-39 (CL-RCD-RP-RAS) / 55-421-313-193-6-4-7-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1200 MHz 17-16-16-39 (CL-RCD-RP-RAS) / 55-421-313-193-6-4-7-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1200 MHz 16-16-16-39 (CL-RCD-RP-RAS) / 55-421-313-193-6-4-7-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1126 MHz 15-15-15-37 (CL-RCD-RP-RAS) / 52-395-293-181-6-4-6-24 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 1051 MHz 14-14-14-34 (CL-RCD-RP-RAS) / 48-368-274-169-6-4-6-23 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 975 MHz 13-13-13-32 (CL-RCD-RP-RAS) / 45-342-254-157-5-3-5-21 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 900 MHz 12-12-12-29 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-316-235-145-5-3-5-19 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 825 MHz 11-11-11-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 38-290-215-133-5-3-5-18 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 750 MHz 10-10-10-25 (CL-RCD-RP-RAS) / 35-263-196-121-4-3-4-16 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
@ 675 MHz 9-9-9-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-237-176-109-4-3-4-15 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-CCDL-FAW)
Extreme Memory Profile v2.0:
Nombre del perfil Enthusiast (Certified)
Velocidad de la memoria DDR4-3000 (1500 MHz)
Voltaje 1.35 V
DIMM por canal recomendados 1
@ 1501 MHz 20-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS) / 69-526-391-241-8-5-32 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 1501 MHz 19-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS) / 69-526-391-241-8-5-32 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 1501 MHz 18-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS) / 69-526-391-241-8-5-32 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 1501 MHz 17-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS) / 69-526-391-241-8-5-32 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 1501 MHz 16-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS) / 69-526-391-241-8-5-32 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 1501 MHz 15-16-16-35 (CL-RCD-RP-RAS) / 69-526-391-241-8-5-32 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 1417 MHz 14-16-16-33 (CL-RCD-RP-RAS) / 65-497-369-227-8-5-30 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 1316 MHz 13-14-14-31 (CL-RCD-RP-RAS) / 60-461-343-211-7-4-28 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 1215 MHz 12-13-13-29 (CL-RCD-RP-RAS) / 56-426-316-195-7-4-26 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 1113 MHz 11-12-12-26 (CL-RCD-RP-RAS) / 51-390-290-179-6-4-24 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 1012 MHz 10-11-11-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 46-355-264-163-6-3-22 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 911 MHz 9-10-10-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 42-319-237-146-5-3-20 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 810 MHz 8-9-9-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-284-211-130-5-3-18 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
@ 708 MHz 7-8-8-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-249-185-114-4-3-15 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW)
Características del módulo de memoria:
Monolithic DRAM Device Sí
Thermal Sensor No está presente
[ DIMM4: Crucial BLS16G4D30AESC.M16FE ]
Número de serie E244A0B0h (2963293410)
DRAM Stepping 00h
SDRAM Die Count 1
Tiempos de Memoria:
Voltaje 1.35 V
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipo de BIOS AMI UEFI
Versión del BIOS 3802
SMBIOS Version 3.0
UEFI Boot No
Secure Boot Incompatible
Fabricante del BIOS:
Nombre de la empresa American Megatrends Inc.
Información del producto American Megatrends - BIOS ⁄ UEFI Firmware
Equipo:
Placa base:
DMI:
[ BIOS ]
Voltaje 1.3 V
Estado Activado
Tipo Unified
Estado Activado
Tipo Unified
Estado Activado
Tamaño máximo 1 MB
Tipo Unified
Estado Activado
Tamaño máximo 8 MB
Forma DIMM
Tipo DDR4
Detalle Synchronous
Tamaño 16 GB
Ancho total 64 bits
Ranks 2
Fabricante CRUCIAL
Forma DIMM
Tipo DDR4
Detalle Synchronous
Tamaño 16 GB
Ancho total 64 bits
Ranks 2
Fabricante CRUCIAL
CPU VID 1.1633 V
Caché de la CPU:
Temperaturas:
Placa base 33 °C
CPU 35 °C
CPU Package 36 °C
CPU IA Cores 35 °C
CPU GT Cores 35 °C
PCH 43 °C
VRM 39 °C
diodo GPU 49 °C
Ventiladores:
CPU 451 RPM
GPU 0 RPM (0%)
Valores de voltaje:
CPU VID 1.163 V
+3.3 V 3.344 V
+5 V 5.080 V
+12 V 11.904 V
DIMM 1.344 V
IMC 1.344 V
CPU PLL 1.265 V
CPU PLL OC 0.600 V
VCCMP 1.322 V
VCCPRIM 1.008 V
VCCSA 1.336 V
VCC Sustain 1.369 V
CPU 5.00 A
Valores de energía:
CPU 6.24 W
CPU Package 16.46 W
CPU IA Cores 3.59 W
CPU Uncore 11.62 W
DIMM 1.26 W
GPU TDP% 6%
Multi CPU:
Tipo de bus BCLK
Reloj real 100 MHz
Forma ATX
DRAM Stepping 00h
SDRAM Die Count 1
Tiempos de Memoria:
Voltaje 1.35 V
DRAM Stepping 00h
SDRAM Die Count 1
Tiempos de Memoria:
Voltaje 1.35 V
SMBIOS Version 3.0
UEFI Boot No
Aida64 Extreme
Cinebench R20
cpu-z 1.90
gpu-z 2.26.0
hwmonitor 1.41
