AYUDA Problema con temperaturas ¿y flujo de aire?
bolondrio
13 Jun 2019
Buenos días.
Creo que tengo un problema de temperatura con mi pc que he montado hace un par de meses.
Mi GPU es una MSI GeForce RTX 2060 Super Armor OC y jugando en ultra a 1080 suele alcanzar los 75 grados cuando llevo más de 30min jugando.
No sé hasta qué temperatura se considera normal a la hora de jugar. No obstante, ¿podría mejorar dicha temperatura aumentando el flujo de aire?
Porque mi caja es una be quiet! Pure base 500 y de ventilación únicamente tengo dos ventiladores pure wings 2 de 140mm que venían con la torre. He puesto uno frontal a media altura metiendo aire, y otro en la parte posterior sacando.
¿Debería comprar más ventiladores, verdad?
Cualquier respuesta y/o solución es bienvenida.
Muchas gracias ante todo!
*El procesador es un ryzen 5 3600 y el disipador un Cooler Master Hyper 212 Black Edition
La temperatura esta en el rango seguro, por eso no hay que preocuparse. Lo primero sería subir la velocidad de los ventiladores, sobretodo los que sacan aire de la caja. Los de la gráfica también tienen mucho efecto, haz una curva de ventilación mas agresiva y seguro que ganas algunos grados. Todo esto a cambio de mas ruido claro.
Buenas Vagus, gracias por la respuesta.
Había pensado en hacer lo que comentas pero es que ya está sacando bastante ruido. De ahí que comentaba la posibilidad de instalarle más ventiladores..
Una prueba que puedes hacer es quitar la tapa lateral de la caja y comprobar temperaturas. Si la diferencia es muy grande todo apuntará a que la caja tiene un flujo bastante restringido y podríamos pensar en meter mas ventis. Sin embargo si la diferencia es mínima significaría que el problema está en la gráfica, la verdad que no tienes el modelo con el mejor disipador. No quedaría otra que intentar rascar algun grado cambiando la pasta térmica y subiendo la velocidad de los ventis de la propia gráfica.
Buenas de nuevo.
He probado a retirar el panel lateral pero apenas hay un grado de diferencia.
Entonces, ¿aunque ponga más ventilación no va a mejorar la temperatura? No sé dónde vi que un compañero del foro le había "acoplado" dos silent wings 3 en la parte inferior de su GPU, soplando hacia arriba si mal no recuerdo. Igual eso es demasiado xD.
¿Qué modelo me recomendarías elegir entonces? ¿Una de triple ventilador o tirar hacia la 2070 a secas?
Buenas de nuevo.
Eso significa que lo que no da más de sí es el propio disipador de la gráfica. Puedes subir la curva de ventilación como ya te he dicho a cambio de ruido si lo que importa mas para ti es la temperatura. Podrías también cambiar la pasta térmica de la gráfica.
De todos modos, si se estanca en esos 75ºC no hay mayor problema, no vas a ganar nada con respecto a tenerla a 60-65ºC que es la temperatura que tendría una 2060 buena de msi o de evga con los ventis en modo normal.
El resto de opciones que te quedan son las caras, comprar un disipador mejor compatible con tu gráfica, una refrigeración liquida + kraken g12 o ya subirse a una custom...
Eso pasa por hacer caso a gente que te dice que hay que escoger las piezas por gustos y lo demás es secundario.
Ahora tienes una aspiradora en lugar de ordenador......
No se cuánto pagaste por esa 2060 super, pero las veo caras y además la serie armor de MSI son bastante malas en cuanto a refrigeración.
Si tienes posibilidad de devolución, definitivamente la devolvería y pillaría una 5700 XT nitro +, que según la situación te dará mismo rendimiento o superior, pero al ser tener un radiador enorme, es mucho más silenciosa.
Quitando el panel lateral, no es ni de lejos la situación de mayor beneficio, pero que se le va a hacer, los publitubers han hecho mucho daño desinformando. Lo único que te va a mostrar quitando la tapa lateral, es que la caja no acumula calor. Y la prueba tiene que ser larga. 1-2h de uso. Que la caja no acumule calor, no quiere decir que no se puede mejorar por encima de eso.
Si no hay posibilidad de devolución, el cambio que mayor beneficio te traerá, será tocar el cooler de la GPU. Lo que más beneficio con relación al coste te da en este caso es quitar los ventiladores de serie y ponerle 2x arctic p12 pwm (a ser posible conectados al puerto de la GPU), pero pierdes la garantía, porque aquí todavía están forzando el tema de los stickers de garantía.
Teniendo en cuenta la caja que tienes también, yo pillaría el value pack de p12 y usaría 3x120 para el frontal, 2 en la GPU, taparía el top, y dejaría uno de los ventiladores de serie de la parte trasera. Eso debería solventarte el problema por completo.
Yo soy uno de los que tiene el mod de GPU. El otro es rxsub. Si necesitas ayuda sobre el tema, me puedes mencionar.
Muchísimas gracias por la respuesta.
En primer lugar, la GPU la compré en Amazon hace como 2 meses así que garantía tengo.
He mirado la gráfica que me comentas y tiene una longitud de 309mm y mi torre soporta hasta 369mm por lo que el tamaño no debería suponer ningún problema incluso con los ventiladores del frontal puestos ¿no?
Voy a comprar primero los ventiladores que me comentas que por precio le dan un buen meneo a los silent/pure wings. ¿Hay mucha diferencia más allá de eso y la marca? A nivel de sonoridad/rendimiento quiero decir.
En caso de que reemplazara la gráfica por el modelo que me has comentado, igualmente ¿tendría que cerrar el flujo de aire de la parte superior o ya no sería necesario?
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
Sinceramente no sabría decirte cuales de los 2 son mejores. Lo que sí sé, es que un pack de arctics te vale la mitad o menos de la mitad que 5 pure wings. Lo silent wings son otra gama, y muchisimo más caros. Con respecto a los pure wings, para ponertelo en perspectiva, los pure wings a 800 rpm producen el mismo ruido que los silent wings a 900, y el rendimiento es el de los silent wings a 700. Tambien los silent wings llevan un motor muchisimo más duradero. Pero son mucho más caros.
Hay algo interesante que me acabo de dar cuenta. Creo que podriás encajar 3x140mm en el frontal (aunque no puedas montarlos todos de la manera tradicional, y probablemente tengas que hacer lo mismo que yo, es decir atarlos con bridas).
Si no vas a modificar la GPU, la diferencia de precio entre los arctics y los pure wings es irrelevante. Porque solo necesitarías 2 ventiladores más. El top hay que taparlo para el tema de ruido, y porque no aporta demasiado.
Si yo estuviese en tu situacion. Haría lo siguiente en este orden:
1. Comprobar como está el tema de la GPU. Si es posible cambiarla. Si no es posible, estoy dispuesto a hacer la modificación a la que tengo??
2. Pasariamos al siguiente paso. Entran bien los 140mm? Si entran bien, pero no puedo atornillarlos al soporte, estoy dispuesto a atarlos con bridas? Si estás dispuesto a todo, compras otros 2 pure wings de 140mm. Que no estás dipuesto, compras un value pack de p12.
Si no estás dispuesto a modificar la GPU y tampoco puedes cambiarla, sigues teniendo bastantes ventiladores del value pack para probar si poniendo arriba ventiladores te supone una mejora sustancial o no.
Luego ten en cuenta que vas a necesitas splitters, porque no tienes suficientes puertos. Y te sugiero evitar comprar un HUB. Pierdes absolutamente toda la versatilidad, aparte de que es inecesariamente caro, pues los splitters valen menos de 1€ la pieza en aliexpress.
Independientemente de lo que hagas, te sugiero fuertemente quitar la caja de los discos duros, y subir todo el exceso de cables detrás de la placa base, dejando la zona inferior lo más limpia posiblemente. Si tienes un disco duro, puedes hacer agujeros en la base, atarlo con bridas, ponerle unos velcros etc. etc.
Eso lo haces para que el aire del ventilador inferior frontal, golpee en la PSU y suba para arriba directamente en la GPU, sin tener un exceso de presion estatica. Ese ventilador es el que más te impactara las temps de la gpu de todos los ventiladores de la caja. Las GPUs al hacer angulo de 90º con los frontales, les resulta muy difícil raspar aire del flujo, pero no se acaba ahí, pues los ventiladores que vienen con las GPUs aparte de ser jodidmanete anímicos (de ahí que sean ventiladores de 3-4k RPM), la gran mayoría son optimizados para presión estática. MSI tiene uno de los peores diseños de ventilar en ese aspecto. Son los mejores para trabajar solos, y los peores para trabajar con otros elementos alrededor de ellos, por lo tanto dan bien en benchmarks, pero luego hay gente con modelos de MSI top, y cajas mesh compactas (varios casos de 1080ti gaming X, donde el ventilador frontal del medio, de la caja, entre max y min RPM, hace una diferencia de 2ºC, donde en otras GPUs son 10-12ºC)......
espera, que no se acaba ahí. Se complica más. Si pones ventiladores debajo de la GPU, y no tienen una buena fuente de aire en frente de ellos (y no la tienen, pues estan montados "encima" de la PSU), no solo no dan aire, sino que adémas fuerzan más todavía a la GPU a reciclar el que expulsa......
y no se acaba ahí...... Si configuras la caja para presión negativa (la situación más ideal para la GPU), calientas el CPU y el VRM, que puede ser aceptable, si el CPU y el VRM es fresquito, pero la pega es que......y hay más todavia, pero se complica hasta el infinito y más alla.......mientras que la solución es tan siemple que dan ganas de llorar, pero como no es tan conveniente, y tiene un "GRAVE" problema, la estética, pues no los vamos a ver: un cooler de tipo torre, pero con un adaptador (desmontable y que haria contacto con pasta térmica al resto del cooler). Resolvería todos los problemas, y toda esta paja mental que hay que hacer para conseguir silenciar una GPU, de la MANERA CORRECTA.
Muy buenas!!
Hace tres días por fin me llegó la Nitro+ 5700xt. Te comento por lo que he podido probar.
Por ejemplo, en el juego star wars jedi fallen order que es bastante reciente, a 1920x1080p con todo en ultra:
-con la 2060 super: 76 grados de media y muchísimo ruido.
-con la Nitro+ 5700xt: 70 grados y ruido prácticamente nulo.
Ayer me llegó el value pack de Artic que me comentabas, puesto que físicamente era imposible encajar 3 de 140 en el frontal, no ya por sujeción sino porque chocaba con los cables de las conexiones frontales (USB y power) y por muchas virguerías que hiciera no era posible. Dicho lo cual, con los 3 ventis de 120mm de Artic en el frontal, la historia es otra. He pasado de 70 grados a 49-53 grados y no suena nada!!
Así que muy agradecido por tu recomendación :DD
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Muy buenas!!
La zona inferior la limpiaste o la dejaste tal cual estaba?
A que Rpm estás corriendo los arctics?
Pusiste alguno en el tope?
Me alegro de que te haya salido tan bien.
Tenía montado el soporte para quizás añadir un HDD pero de momento con el SSD de 512 que tengo voy sobrado.
Así que he quitado dicha pieza y he colocado los cables como buenamente he podido, para poder cerrar el panel lateral, dejando el mayor espacio despejado posible.
Con respecto a las revoluciones la verdad que lo he dejado tal cual venían. No he tocado valores. En reposo creo que iban a 800rpm más o menos. De todas formas jugando no deben subir ahora mismo mucho más, puesto que el ruido que generan es el mismo. Es decir, prácticamente nada.
Inserto unas fotos para que veas cómo me ha quedado más o menos.
Para el HDD pilla unos velcros y montalo en la base donde estaba la caja. Hay que ser creativo. [emoji2][emoji106]
Buena idea!
Por cierto, ¿debería toquetear la velocidad de los Artic? ¿A qué velocidad me recomiendas dejarlos?
Muchas gracias crack :DD
Buena idea!
Si las temperaturas son buenas, el ruido es bueno, para que molestarse.
Puedes ponerlos para que por debajo de 45 o 50 estén parados ( la temperatura de arranque es alta, más que nada para que no los tengas todo el rato arrancando), para evitar acumular polvo.
Es que es un poco difícil si no tienes voltaje y frecuencias estáticas, porque hay mucha disparidad entre mínimos y máximos solo con idle o uso básico, en estos nuevos CPUs, y peor aún, cuando enciendes los ventiladores de la caja, es como si le metieses esteroides Al cooler (si la caja/ventiladores son buenos), y es que baja tanto que no pasa de las mínimos para encender los ventiladores XD.
Me ha matado lo de los esteroides jajajaj
Entonces, ¿me recomiendas ponerle unos valores fijos al voltaje y frecuencia del procesador, para así poder ponerle otros valores fijos a los ventiladores y dejarme de líos?
No me has entendido. Le pones valores fijos al CPU, para que las temperaturas de idle/baja carga no fluctuen en el rango de cargas medias como juegos, y tengas los ventiladores arrancando y disparándose hasta 800-1000rpm y parando acto seguido, solo por encender Chrome por ejemplo. Es bastante molesto cuando hacen eso.
Con un 3600 y valores stock, probablemente te fluctue entre 30 y 50°C+. 50+ es básicamente temperatura estable bajo carga gaming, porque una vez haces uso del potencial de la caja, el cooler ya no depende casi de su propio ventilador, y todo el trabajo pesado lo hacen los frontales, y como cubren más espacio en linea, es como tener el cooler fuera de la caja a max Rpm.
Entonces la idea es hacerle all core OC 4.1-4.2 y así está siempre entre 38 y 48 por ejemplo. Una vez lo metes en carga gaming, se sube por encima de 50 y se mantiene en el rango de RPM que le configuras.
Es un poco puñetero encontrarle ese punto, pero una vez que lo haces; maravilla! Tienes longevidad para los ventiladores, te despreocupas por completo de la limpieza ya que solo funcionan cuando juegas, y además cuando no hay carga con ruido (sonido de los juegos), tienes un completo silencio, porque el CPU cooler al estar dentro, necesita más RPM que los que están montados en la paredes de la caja para escucharse. Yo tengo un 212 también, y por debajo de 800rpm no se oye nada cuando está solo el sólito.
He estado leyendo y como bien me has comentado, recomiendan dejar fijo todos los cores a 4.2ghz y a 1425V. ¿Eso es correcto?
Eres como una enciclopedia abierta pero mucho mejor :O
1.4+ es muchísimo para estos nuevos CPUs.
Debería de hacerte 4.2 con bastante menos.
Prueba con 1.3, y si es estable, prueba bajar.
He probado así y no me inicia Windows. Se queda en boot constante intentando cargar. Si le bajo 4.1 con ese mismo voltaje sí me arranca. ¿Qué harías en mi lugar? :(
