Oscar04
- 15 Ene 2018
@Oscar04, definitivamente tu problema con la cpu, es que no se activa el turbo boost.
En Userbenchmark, se puede construir uno su propio equipo, pulsando en el apartado "BUILD" de la parte superior de la pagina y ahi te lleva a otra pagina donde puedes elegir que componentes meter, si pones tu placa base y tu cpu, veras que hay 475 coincidencias y puedes comprobar como gente con bios anteriores a la tuya y posteriores tambien, lo tienen activado dando como resultado la frecuencia base y la turbo y obteniendo mejores puntuaciones, aun con memorias mas lentas.
Tienes que ir al apartado oc de tu bios y habilitar alli el turbo boost, pagina 45 del manual de tu placa base. Las cosas que no entiendas, dejalas en auto. Puedes probar a cargar los valores por defecto de la bios y despues comprobar que lo tienes habilitado. Es una mala configuracion de tu bios.
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/Z77 Pro3.pdf
Pues no se que puede estar mal la verdad ya que lo único que cambio son dos opciones:
O bien activo Advanced Turbo 30 que lo que hace es desactivar "Load Optimized CPU OC Setting" y pone el multiplicador automáticamente x47
O bien dejo esa opción desactivada y activo la de Load Optimized CPU OC Setting que me permite elegir entre diferentes frecuencias de OC para que el mismo ajuste el multiplicador.
Pero de ninguna de las dos maneras me coge la frecuencia turbo el userbenchmark.
