AYUDA Forzar instalación básica impresora sin drivers compatibles XP ¿Solución/Alternativa?
Momoca
22 Ene 2020
Forzar instalación básica impresora 2019 sin drivers compatibles XP ¿Solución/Alternativa?
Buenas tardes, un familiar ha tenido que cambiar de impresora en su TPV con win XP, anteriormente tenía una LaserJet 1100, compatible e instalada correctamente pero dejó de funcionar bien porque absorbía varios folios a la vez, esto siempre ocurrida tras el 5-6 folio(a veces ni eso) y tras ello se bloqueaba teniéndola que apagar y vuelta a empezar el mismo error. No he conseguido solucionar ese problema y el adquirió una nueva.
La cuestión es que por un lado ese TPV tiene win XP con software de gestión antiguo sin soporte, el TPV lo tiene aislado, sin red ni Internet por seguridad.
La impresora que ha comprado es la HP LaserJet pro M15a, resulta que no tiene drivers para XP y no puede devolverla porque ha tirado el embalaje.
¿Alguien sabría decirme que drivers compatibles (aunque sean de otro modelo) podría forzarle para una instalación básica para que pueda sacar el hombre las facturas?
¿Alguna solución o alternativa que le habilite las funciones básicas o forzar la instalación de alguna manera?
Muchas gracias por vuestra ayuda y saludos.
Te va a ser bastante complicado xq estamos hablando de un sistema operativo que salio hace 20 años y caduco hace 11 años asi que igual te toca probar bastante.
Mira segun las especificaciones de tu impresora nueva soporta los lenguajes PCLmS; URF; PWG
Asi que yo empezaria probando por alguna impresora parecida antigua que soporte el lenguaje principal que es PCLms y sea compatible con WinXP he encontrado esta
HP LaserJet Pro MFP serie M25-M27 Descargas de software y controladores | Soporte al cliente de HP(R)
Pero habra muchas mas. A mi me ha pasado el caso inverso de impresora antigua en sistema operativo moderno y con alguna similar me ha funcionado. EL problema que tienes es que ya nadie usa WinXP asi que normalmente siempre encuentras en internet a mucha gente que lo ha probado y te dice que modelos funcionan, pero esta vez te va a tocar a ti. En algun caso para que te funcionen los instaladores de los drivers si te dan problemas tienes que tener las librerias .net actualizadas.
Mira este https://ftp.hp.com/pub/softlib/software13/printers/LJ/M15/LJM14-M17_U_Basicx86_46.2.2636.exe
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Muchas gracias tasadarf por la información, voy a echarle un ojo, he de decir que tengo que ponerme un poco al día con los lenguajes de las impresoras, nunca habia profundizado tanto. Además ese ordenador lleva sin actualizarse sin nada mucho tiempo. Ya te digo, tiene bloqueado todos los accesos, conexiones de red y no ha visto un pendrive en su vida.
Gracias por el aporte.
Gracias Rivendell, ¿Este controlador podría darme el servicio minimo de impresión de esta impresora? Solo busco que le funcione para que le de a imprimir sus facturas, no busco otros usos.
Debes probarla. No tengo ni idea. Como te han dicho, busca una similar. Eso lo puedes hacer desde administrador de dispositivo decirle que quieres buscar un dispositivo una impresora eliges el fabricante y ve a ver qué modelo te da compatible busco uno similar
Gracías, probare así. a ver si tengo suerte.
De momento, todo lo probado nada ha dado solución. Cualquier controlador que he probado, lo he descomprimido en una carpeta y al reconocer el PC el dispositivo nuevo, cuando me ha pedido instalar controladores, le he indicado a que los busque en dicha carpeta, donde estaban todas las opciones y nada.
Por otro lado, igual digo una locura, ¿Existe algún tipo de servidor de impresión que pudiese instalar en Windows XP y que en el si se reconociese la impresora nueva? Por lucrubar que no quede. Es que he leido en algún sitio que alguien decia de que se podía solucionar con una Rapberry y con CUPS, pero no tengo ni pajolera idea de que son las CUPS.
Saludos y si alguien puede ofrecer algo más de luz, estaré encantado de escucharle. Muchas gracias y seguimos investigando.
No es una locura. Puedes poner la raspberry como servidor de impresión y conectar la impresora a la raspberry e imprimir a través de ella
No se yo que tal ese sistema xq yo cuando he compartido la impreso desde Linux me pide drivers desde el cliente Windows de la manera más sencilla.
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Cierto, no había caído. Le va ha pedir los drivers.
A ver si lo puede conseguir probando drivers del. Fabricante desde el administrador de dispositivos
Es muy probable que se pueda hacer en Linux xq en Linux se puede hacer de todo.
Confirmo he estado buscando y si que se puede hacer Linux usa su propio driver totalmente compatible y en Windows usamos una impresora genérica
linux - Use CUPS own driver when sharing a printer - Super User
Yo igual tengo algo de tiempo la está semana que va a comenzar si le interesa al compañero podría echar un vistazo. No parece complicado para quien haya usado Linux que es mi caso
No parece nada complicado. Seguro que lo consigues. Yo me quedo por aquí
Buenas tardes, gracias compañeros por vuestra ayuda.
Una vez investigado y viendo la posibilidad de que es imposible la conexión de esta impresora via drivers al sistema operativo XP, y esa opción de Rapberry se me escapa de mis conocimientos, hemos pensado en probar otra impresora conectada por wifi direct al ordenador a través de una tarjeta inalambrica, de esa manera, seguiriamos teniendo entre comillas al ordenador aislado de internet y conseguimos que la impresora conecte con el pc con Windows XP, pudiendo así seguir el proceso de impresión de facturas.
¿Creéis que podría ser una alternativa? Funcionaría? Saludos
Veo muy improbable que funcione xq por wifi hacen falta 2 cosas. El software wifi nuevo de la impresora que será bastante incompatible con winxp pero en el caso que funcione hace falta el driver también. Intentar que funcione la impresora con winxp salvo lo de la Raspberry, y buscar una compatible que imprima que es lo q intentamos hacer en el principio seguir buscando impresoras con el lenguaje que creo que comenté al principio.
Después de pensarlo lo único que se me ocurre es enfocarlo desde otro punto y sería actualizando winxp a w7. Casi todos los programas de winxp suelen funcionar en Windows 7 y una actualización te conservaría todo. Para evitar que algo salga mál con un programa que se graba en CD llamado acronis (autoarrancable antes de Windows) y un disco duro externo se crea una imagen es decir guardas winxp exactamente como lo tienes a dia de hoy. Luego tú actualizas a w7 y si algo sale mal o no funciona el programa de contabilidad siempre puedes restaurar con acronis el winxp tal y como estaba la última vez.
Otra solución menos engorrosa es vender de segunda mano la impresora con una rebaja y comprarte otra compatible con winxp que probablemente tengas q ir a segunda mano sin xp creo que tiene casi 20 años son muchos años en informática
De HP contestan esto.
Le sugiero que intente instalar su impresora con el siguiente controlador de impresión universal:
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/UPD/hp-upd-6.1.0.20062/upd-pcl6-x32-6.1.0.20062.exe
Quedo su disposición en caso de necesidad.
Cordialmente,
Ya nos dices
Probaré el controlador que arriba el amigo Rivendell comenta, y si no, probaré a buscar otra impresora que le sea compatible, yo cuento con la Officejet 3831 y es compatible con XP y Wifidirect, ya otra cosa son los cartuchos, que cuestan un cojon, y más o menos 30€ el pack compatible de 302XL.
Tenía entendido, que una impresora con Wifidirect no necesita estar instalada en el PC si es vinculada a través de wifi. Ese PC con windows XP ya tiene tarjeta inalambrica funcionando. De todas formas probaré a llevarme la mía e instalarla alli a ver que tal.
SI, tienes razon lo estaba confundiendo con configurarla por wifi de la manera tradicional, nunca he usado wifi direct salvo desde el propio movil asi que no tengo idea como se hace desde el ordenador, pero tienes razon es muy probable que funcione xq wifi direct se creo para no necesitar drivers en los moviles salvo alguno generico
Te sirvieron los drivers?
Estoy en la misma posición, tiene un pc de hace 7 años listo para instalarse con Windows 10 y no le da la gana sigue con su Windows xp, así que tengo una impresora que no tiene drivers para Windows xp lo unico que se me ocurre es poner un USB en el router crear un FTP que mande lo que quiera imprimir a una carpeta que va a ese FTP y que desde su móvil creándole un acceso directo a ese FTP lo abra y le de al botón imprimir desde el móvil (con cx explorador de archivos)
Lo e estado probando y es lo más fácil y no falla nunca al menos la impresora una vez se sincroniza la primera vez al móvil no da por culo, por qué muchas veces cada vez que vuelves a imprimir no la recuerda ni la encuentra, no es el caso menos mal
El caso es que creo que se puede mejorar pero me faltan conocimientos estoy seguro que una vez que está en el FTP se tiene que poder de alguna forma hacer que imprima dándole desde Windows xp que sea el propio router el que lo mandé y no el xp pero que reciba la orden del mismo
