SkamoT
- 6 Feb 2018
Hola, no se si esto iba mejor aqui o en sección de overclock, pero como va dirigido a la velocidad stock del 9900K, pues lo pongo aqui.
La cosa es que la velocidad de stock es "hasta" 5 ghz ,, pero los otros nucleos van a menos.
He buscado un poco y no encuentro la velocidad de los nucleos, por ejemplo :
1 nucleo solo a 5hz
2/3 nucleos a 4´8
4/5/6 nucleos a 4´5
7/8 nucleos 4´4
** por poner un ejemplo
Lo que buscaba es poner el "escalonado" de frecuencias del 9900k pero en el 8700k, guardando mas o menos su relacion de frecuencias,, para hacerme un perfil en la placa con esas velocidades , por probar mas que nada.
Ahora mismo de pruebas con el 8700K he puesto: ( por probar )
1 nucleo solo a 5´1
2 nucleo a 5´0
3/4 nucleo a 4´8
5/6 nucleo a 4´5
Con esa configuracion y todo en auto se consigue un rendimiento bastante mas que de stock consumiendo 103W ,,, ( solo 8w mas que de stock ) , es bastante interesante.
Por eso buscaba que configuracion de fabrica tiene el 9900k,, o el 9900KS, para hacer algo parecido a sus frecuencias, por probar rendimiento y consumo.
Gracias
PD: Evidentemente tengo mas perfiles de OC a 5.0 y 5.1 todos los nucleos pero el consumo se dispara un poco, hasta 140W a 5´1 , con menos frecuencia va muy bien tambien y consumos mas contenidos. Esto es por probar mas que nada
1 nucleo solo a 5hz
2/3 nucleos a 4´8
4/5/6 nucleos a 4´5
7/8 nucleos 4´4
1 nucleo solo a 5´1
2 nucleo a 5´0
3/4 nucleo a 4´8
5/6 nucleo a 4´5
Gracias
