Refrigeracion total para el chasis.
Alexrm
24 Dic 2015
Buenas tardes chapucillas.
Estoy diseñando una torre para fabricar desde 0 como proyecto personal.
Una de las mayores dudas que me surgen, es cuantos y de que tamaño poner los ventiladores. La placa es una atx x570 de msi, cpu ryzen 5 3600, gpu gtx 1060 y pondre disipador de aire para la cpu, mi querido cryorig r1.
En el diseño tengo pensado que se puedan poner ventiladores en el frontal, arriba, abajo y atras. Estas son las opciones que barajo.
Frontal 2x140 o 3x120
Atras 1x140
Arriba 1x140 o 2x120
Abajo 1x140 o 2x120
El frontal todavia no se si pondre cristal templado, mesh, totalmente descubierto...
Y tengo pensado bien o poner ventiladores rgb o poner algunas tiras camufladas para iluminar el interior de la caja.
Gracias por vuestra ayuda, saludos!
Yo lo haría así:
Frontal 2x140
Atras 1x140
Arriba 2x120
Y te diría que pusieras estos ventiladores en el frontal, parecen una turbina y le dan un diseño industrial muy conseguido si le pones un frontal de cristal, además de ser una pasada en rendimiento.
Te dejo estas 2 opciones más para ventiladores:
Redux 14cm
Redux 12cm
Yo no soy para nada amante del RGB.
Ánimo con el proyecto y ya subirás fotos
La configuración dependerá de la caja que elijas , pero básicamente como "norma general" , si quieres una buena ventilación se podría optar por:
- Frontal lo mas abierto posible
- Prioridad a entrada de aire, 2 o 3 de 140... si caben 3x140 mejor que mejor ,, o incluso algunas cajas soportan 2x200
- Arriba con 2 de 120 o 140 es suficiente
- Atras un buen ventilador de 140
** Eso sería lo mas "normal" si buscas una buena ventilación, despues ya cada caja es un mundo, las hay que tambien tiene ventiladores debajo, que dan muy buen resultado , o también hay diseños de cajas que no son de frontal de rejilla , pero por su diseño ventilan igual o mejor que
algunas de frontal mesh ( de rejilla ) ,, pero estamos hablando de cajas de mas calidad... Lo que si es cierto es que en cajas no existe eso de bueno, bonito, y barato ...
Como lo primero que nada es el diseño, la caja tiene que gustar evidentemente, el diseño y tal ... mira a ver cual te gusta y si te puede valer con lo antes mencionado.
Y también aparte de lo citado, está el presupuesto, cuanto dinero estas dispuesto a invertir en una buena caja,, piensa que es lo que mas va a durar en el pc, así que no escatimaría en caja.
Yo lo haría así:
Frontal 2x140
Atras 1x140
Arriba 2x120
Redux 14cm
Redux 12cm
Me apunto ese primer noctua, creo que para el proyecto que estoy manejando es perfecto. Gracias!!
La caja la estoy diseñando desde 0, es decir, podria optar por lo que quisiera, las medidas de la caja seran 40 de largo, 35 de alto y 30 de ancho mas o menos, de ahi que pregunte que es lo mas ideal, para poder condicionar el diseño al factor de ventilacion.
Gracias por tu comentario, saludos!
Me apunto ese primer noctua, creo que para el proyecto que estoy manejando es perfecto. Gracias!!!
Solo un último apunte, el Noctua Redux de 14cm redondo tiene los anclajes de 12cm, es una tontería quizás, pero que tengas claro ese pequeño detalle.
Lo dicho, ánimo y adelante con el proyecto.
Atras 1x140
Abajo 1x140 o 2x120
Personalmente buscaria eficiencia maxima, antes que rendimiento maximo. En un setup asi, no solo que tienes 95 a 100% del potencial del mejor build de aire si decidieses usarlo, pero además tienes silencio, sin perder rendimiento.
Cogeria la base de la fractal define S. Mismas dimensiones, pero la acortaría el largo, lo suficiente como para poner las monturas de HDD del panel trasero en vertical. Entrada frontal mallada. Tope solido con 1 o incluso 2 monturas de HDD en el tope muy pegado hacia el frontal, según si te hacen falta o no. Por la parte de la placa base, puedes hacer monturas para SSDs justo a la misma altura de los HDD traseros. En la base delante de la fuente, tienes más espacio para poner 1-2 puntos de montaje, de HDD, SSD, ventilador, o hybrido mismo (aunque sea en el bajo, el almacenamiento en linea, no apilandolo, porque te cargas todo el beneficio del ventilador frontal inferior, y creeme que no quieres eso.......es lo que hacen la gran mayoria de fabricantes y eso una completa estupidez). Personalmente lo usaria para HDD si te hiciese falta un tercero, en lugar de ponerlos en el tope.
Panel lateral izquierdo. A la altura y a lo largo de donde va a estar la GPU, una franja de 3-4cm de ancho perforada.
En el frontal pones 3 x be quiet sw3, phanteks ph f140sp, o noctua nf a14. Evitar correr estos últimos a más de 1000-1100rpm. Tienen un tono de ruido algo molesto y no son superiores a los otros. Todos andan sobre el mismo precio. Aunque si necesitas pasar de ese RPM, o estas refrigerando un TR a 350w por aire, o algo falla en la configuración.
Si quieres hacer escudo de PSU, recomiendo que la parte superior del mismo sea perforada como en la phanteks p400a. Todo el cableado detrás de la placa base, nada de dejarlo en el suelo de la caja, por lo que dije antes.
Parte trasera no montes ningún ventilador, pero perforaló todo, para que el aire salga sin la menor resistencia, brackets PCIE incluidos.
Quita el ventilador frontal del cryorig, e intenta hacer una curva de RPM, lo más pareja a los frontales. En la parte de arriba, 50-80ºC puedes ir agregando un poco más de RPM al cooler en cada tramo, pero que no se pase a más de 250-300rpm que los ventiladores frontales en el punto más alto, porque estas generando mucho ruido y poco rendimiento. Quitale los ventiladores de serie a la grafica y hazle un mod de 2x120mm. No hace falta ponerle un radiador de terceros porque es más que suficiente lo que viene de serie (dado que no hayas comprado el modelo más barato).
Con eso puedes perfectamente ASPIRAR a correr un 3900x/9900k +2080ti, con la 2080ti OCeada, y el 9900k a 4.8-4.9ghz a 1.25-1.27v, o el 3900x con PBO y undervolt a 1000rpm grafica, 800rpm CPU y 800rpm frontales, sobre 55-65ºC bajo carga gaming (para ambos CPU y GPU).......y algo como blender, pues unos 1200rpm en la grafica, 1000 frontal, 1200 el cpu, unos 65ºC+ la gráfica y unos 65-75ºC el CPU. A 25ºC temp. ambiente o menos. El ruido de la carga gaming seria sobre los 33-34dba, y el ruido para cosas como blender unos 36-37dba a 30cm de la caja (no compares los resultados de coolers, o ventiladores de reviews, porque aquí tienes el ruido de 6 ventiladores a la vez).
Las dimensiones serian sobre 45 de alto 44-45 de largo, 21-22 de ancho.
Con el "cubo" que a ti te gusta, coge de ejemplo la AIR 540 de corsair, y ve optimizando sobre eso, y quitando lo que no te gusta o lo que no te hace falta. Aplica el mismo principio que más arriba (front to back airflow), y tendrás resultados muy similares o incluso mejores.... pues aqui no tienes una PSU debajo de la GPU, y si le haces un frontal de 3x120mm (aunque 2x140 no esta mal tampoco) le puedes perfectamente meter un ventilador debajo de la GPU donde están los brackets pcie de 120mm. Trae mucho más beneficio que ponerlo en linea con el CPU.
Para el hardware que tu vas a montar, haz lo que te de la gana. Un ryzen 3600 consume 80w y la 1060, 150w..... da igual donde lo metas, siempre y cuando no sean 6 paredes solidas como en muchas cajas que hay por ahí, y le pones "un par" de ventiladores ya es una maravilla.
Lo vi! Me estoy volviendo loco buscando medidas, planos y demas para que no se me pase nada por alto y me fije en ese detalle. Gracias!!
Panel lateral izquierdo. A la altura y a lo largo de donde va a estar la GPU, una franja de 3-4cm de ancho perforada. Pones 3 x be quiet sw3, phanteks ph f140sp, o noctua nf a14. Evitar correr estos últimos a más de 1000-1100rpm. Tienen un tono de ruido algo molesto y no son superiores a los otros. Todos andan sobre el mismo precio. Aunque si necesitas pasar de ese RPM, o estas refrigerando un TR a 350w por aire, o algo falla en la configuración.
Gracias por tu extensa y estudiada respuesta compañero.
Se nota que has leido mucho sobre el tema y supongo que tambien habras hecho muchas pruebas. No tengo intencion de hacer OC ni a la cpu ni a la gpu, al menos por el momento (siempre me gusta trastear con esas cosas)
En cuanto a los ventiladores tengo una duda muy grande a titulo personal, poner o no rgb, ya no por los colores, sino por dotar a la caja de una iluminacion tenue para apreciar todo su interior, asi que en esas estoy.
Cual es el motivo de no poner ventilador trasero? Lo ves innecesario?
Pero lo que mas me ha llamado la atencion, ha sido tu ultima frasi, si, esa en azul jajajaja despues d elo que te has currado la respuesta, "tiras" tus palabras por tierra
Muchas gracias por tu tiempo!
Pues el trasero es el mas importante creo yo ,, es el que se encarga de explusar el aire caliente de la cpu , ( dependiendo de disipador ).
Por eso mismo me ha llamado la atencion... a ver si nos aclara las dudas.
Creo que voy a optar por dos frontales de 140 y dos inferiores de 120/140 metiendo (vere a ver que tal queda en el diseño. Un trasero expulsando y arrico 2 de 120 o 1 de 140, tengo muchas dudas
Acabo de recordar una cosa .. que igual si que tiene un poco de sentido lo del ventilador trasero ausente... me explico ..
Cuando cambié hace poco la caja me miré muchas muchas reviews, videos, comparativas, ect.. quería una buena caja ,,, y buscando cuando comparaban cajas con mejor ventilacion siempre ganaba la
silverstone raven RV02 ,,, que tiene una particularidad , carece de ventilación frontal y trasera , solo tiene ventilacion abajo y arriba, siguiendo el flujo natural de la temperatura caliente, de abajo a arriba..
Bien, pues parece ser que da muy buen resultado, de hecho es de lejos la que mejor ventilacion tiene, , concretamente es esta, puedes ver su review.
King of Case Airflow: SilverStone Raven RV02 Revisit - YouTube
Yo no me la pillé por que era dificil de encontrar, y aparte por temas de espacio no me cabía,,, pero puedes coger una buena idea de ahí,, y hacer algo parecido, si miras las comparativas de temperatura es de lejos la que
mejor refriguera,, por lo que si que tiene algo de sentido.
De hecho creo recordar una cooler master de alta gama, también tiene este sistema y funciona muy muy bien,, pero es bastante cara.
Lo pongo aquí por si quieres copiar la idea,, no es nada descabellado y es 100% funcional ,, a mi me parece muy interesante ..
Saludos ;)
no es tan simple diseñar la caja perfecta en cuanto a airflow.
Sobre todo no lo es, porque está todo lleno de mitos que hacen dificil sin cientos de horas de analisis, llegar a conclusiones verdaderas.
por ejemplo algo tan simple como la silverstone raven RV02, que comenta skamot. que él y muchos dicen que no tienen ventiladores frontales y traseros, cuando es falso.
La configuración es la misma exactamente que cualquier caja con ventiladores frontales y 1 trasero. simplemente dejando la caja girada 90º dejando el frontal sobre la mesa.
el flujo natural del aire caliente, influye en 0 en la ventilación de una caja con ventiladores que mueven una barbaridad de aire, eso ya lo demostró gamer nexus testeando la silverstone girada, y daba la misma temperatura.
la silverstone raven rv02 tiene buenas temperaturas, pero no es la mejor en todo, y las tiene porque sus ventiladores son mas potentes y tambien mas ruidosos que otras cajas, aqui puedes comparar los db
Cooler Master SL600M Review: Both the Best & Worst in Cooling - YouTube
tambien porque su frontal real, donde tiene los ventiladores, está mas pegado a la cpu y la gpu, asi que el flujo inicial del ventilador llega mejor al componente.
hay muchas cosas que habria que escribir y explicar, y sinceramente no tengo ganas.
intentaré resumir, que para tener las mejores temperaturas, tienes que meter ventiladores que den aire directo a la gpu y a la cpu, y hay varias maneras de hacerlo y diseñar una caja para conseguirlo. La más simple es poniendo la fuente arriba, y 2x14 abajo hacia la gpu, y trasero 14 metiendo a la cpu
para que entre aire tiene que salir. siguiente el diseño propuesto, o sacando por el frontal, 2x14 frontal arriba y medio, o en el "lateral" como la lian li dynamic 2x14, con el lateral perforado.
para una configuracion de ventiladores abajo, necesitas unas buenas patas, como
hay que tener en cuenta que cosas bloquean el flujo de aire, e impide que entre mas aire por segundo. El propio reflujo que genera la gpu, sacando aire hacia el lateral de la caja, y cogiendolo por abajo y por el lateral, genera un muro que si la caja es muy estrecha, ese reflujo impide que el aire de los ventiladores de abajo generen un flujo hacia la parte superior, bloqueando la entrada de aire por abajo.
Por eso es importante que la caja no sea muy estrecha, y sobre todo porque hay gpus, más anchas "altas" que otras, desde donde terminan las chapas traseras de los pci, hasta el lateral, deberia haber minimo 10 cm.
Saludos ;)
Ese ejemplo es invalido.
---Primero, lleva unos ventiladores que no son comparables a ningún estandar.
---Segundo, esos ventiladores son potentisimos.
---Tercero. GN niegan y explican el porque, el comportamiento del aire caliente no se da en este setup (ni en ningun otro), por mucho que SS quiera hacerle marketing de esa forma.
La RV02 usa el mismo principio que yo explicaba antes y recomendaba, es decir, una entra masiva de aire, y la parte opuesta lo más abierta posible (aunque aqui directamente ni se molestan, pues llevan un caudal de aire impresionante), y hay un hilo con como 2000 comentarios en overclock.net sobre el tema del airflow donde viene explicado esto también y donde es muy recomendado y probado. La RV02 es mejor que todas porque es una caja grande, o más bien la única caja grande, que aplica de manera efectiva lo que dije anteriormente, y porque lleva 3 x180mm x32mm de 1200RPM..... que juegan en su propia liga. Apple en su nuevo MAC PRO usa el mismo principio. El aire irá ahí donde lo mandan los ventiladores, no se levantará arriba, y no tiene porque estar tumbada. La única ventaja de la RV02 sobre las que van "frontal hacia atrás", es que los ventiladores estarán más lejos del usuario y aparte el sonido rebotara rebota muy rápido con una superficie solida, por lo tanto pierde potencia, y por ese hecho tienen más margen de RPM a mismo ruido percibido, aunque no mucho más.
Si haces una caja de 38cm de alto y le metes 3x120mm a un RPM equivalente, obtienes mismo rendimiento con un poco más de ruido, si la tumbas, andarás por el mismo terreno de ruido/rendimiento. El problema es que las cajas normalmente son de 45cm o más de alto y llevan soporte solo para 3x120mm en el frontal.
Con lo que he resaltado en negrita he entendido que claro, los ventiladores tiran el aire contra la gpu y este tiene que salir por algun sitio, y eso es los laterales y ahi crearia una barrera de aire lateral que impide que suba el aire de los ventiladores de abajo mas arriba de la gpu, he entendido bien? Y poner la gpu en vertical con un riser?
GRacias!!
GRacias!!
la solucion ya te la puse.
para tener las mejores temps hay que encarar los ventiladores de entrada a la gpu, en vertical aumenta la temperatura, puedes mirar el video que puse.
el reflujo es solo un problema si haces la caja muy estrecha.
otra manera de meter ventiladores "abajo" para que den aire directo a la gpu, cosa que como se ve en el video, es lo que permite la mejor temperatura en la gpu.
Esta vez manteniendo el diseño común actual de las cajas, con la fuente abajo. es hacer la caja algo mas alta, colocar los ventiladores debajo del cubre fuentes, con apertura hacia la gpu, y al ser algo mas alta, dejar ahi una zona de respiracion entre los ventiladores y la fuente, y que el aire lo cojan del lateral "trasero" donde debes hacer una parte mesh.
con esto te ahorras de tener que hacer patas altas a la caja, para que respirase por abajo los ventiladores en caso de ponerlos abajo del todo y la fuente arriba de la caja.
eso es por donde entra el aire hacia la gpu, hacia la cpu y la salida del aire lo explique en el anterior post
El problema de ese setup es que es poco eficiente a bajas cargas de ruido. Es bien sabido el punto fuerte de la lian li no es la refrigeración. Por supuesto puedes correrla como GN a 50dba y sacarla como un top1 al lado de la rv02, el problema es que, es mediocridad en estado puro para uso fuera de benchmarks.
Hay otro problema. Si pones ventiladores debajo de la GPU, vas a forzarla a que recicle más aire de lo que recicla habitualmente, por lo tanto tendrás que forzar más aire fuera de esa zona, para que no lo haga y que el beneficio del aire extra que proporcionas no se vea mermado.
La GPU es un problema en cualquier tipo de setup. El aire proporcionado no es un problema en la gran mayoría de setups, el problema es apartar la gran mayoría del calor que suelta, para que no lo recicle, porque mucha gente se le olvida que estas cosas entre die, VRM, y VRM, se pasan fácilmente de los 250w de consumo (extrapolados a calor disipado).
En los setups normales que llevan entrada y salida, porque creéis que una vez hay suficiente entrada de aire, el CPU apenas mejora por poner salidas justo al lado, pero en cambio la GPU si lo hace. Todo el aire caliente lo levantan en la zona del CPU, por lo tanto si configuras la caja a modo de "conducto de aire" tendrás la mínima cantidad de ruido con la máxima capacidad de disipación.
Deberían de hacer disipadores de GPU verticales como los de CPU, pero por alguna razón nadie se pone a ello.....
la cooler master sl600m es numero 1 en gpu temps, gracias a tener 2 fans abajo renovando el aire de la gpu, y evitando que esta recoja el propio aire que expulsa. y se situa en la media de ruido con 37db, cosa que está mas relacionada con el ruido de los ventiladores, es bien sabido que coolermaster hace unos ventiladores bastante malos, que con las turbulencias internas del aire al no ir en linea recta.
el resto de cosas no comprendo lo que dices.
no existe ningun problema por meter aire desde abajo, bueno.. que al darle de cara a la gpu, esos ventiladores aportan menos aire al resto de la caja, porque se ven obstruidos por la gpu.
Eso es lo que se observa en el video de la cooler master sl600m, cuando la cpu mejora 7ºC al poner la gpu en vertical, permitiendo que el flujo de aire de los ventiladores llegue a la zona de la cpu.
Pero eso no es problema si como dije, vas a usar la entrada trasera para darle aire directo al disipador de la cpu. y además, poner 1 o 2 ventiladores sacando aire, en el frontal o en el lateral (estilo lian li)
con lo que consigues top 1 de temps en gpu, por tener los ventiladores metiendo aire de cara a la misma
y top 1 en cpu , por tener el trasero metiendo aire directo de fuera de cara al disipador.
otras cosas que hay que tener en cuenta, y que se observan en los test de la lian li, es, que tipo de filtro utilizas, porque pueden obstruir muchisimo el flujo de aire (+9ºC cpu). y que tipo de perforacion haces en las entradas de aire, porque pueden obstruir y generar ruido.
Sigue sin convencerme. Al final acabas con 5-6 ventiladores solo para la caja..... y aunque creo que la mejora sería sustancial por poner un ventilador trasero metiendo y dándole la vuelta al cooler, no creo que mejore a un top1, y sin contar con el riser que de por si cuesta 30-50€ y posible limitación por incompatibilidad al darle la vuelta al cooler (aunque podría no ser necesario, o podría no ser necesario en todos los casos.
Además los benchmarks GN yo no los tomaria como un ranking absoluto.
Estoy 1000% seguro, de que si quitas el escudo de PSU a la RL06 y el cableado y la caja de los discos, o le haces lo mismo a la meshify C, pero con todo el frontal ocupado, obtienes resultados muy similares o mejores a la rv02.
Probé la misma configuración que GN en la meshify C, y luego quite el trasero y lo metido debajo de los 140 en el frontal, abriendo y limpiando el carenado de la PSU. Resultado?! 7-9°C mejores temps en GPU, y 2-4°C mejora en CPU. Simplemente por pasar la caja de 2x140 frontal y 1x120mm trasero a 2x140mm frontal+1x120mm.
Aunque parezca contraproducente lo que hice, al menos de cara al CPU,.... no lo es, pues ahora el aire caliente de la GPU, ya no sube a la zona del CPU, y el aire expulsado por el radiador de la GPU, se ve alejado antes de la GPU para que esta no lo vuelva a reciclar, además el ventilador del CPU ayudado por los frontales, son más que de suficientes para empujar el aire caliente fuera incluso a bajo RPM, sin tener en cuenta la presión positiva que se crea en la caja.
Sigo pensando que el principio de convertir ka caja en un conducto de aire con las demás piezas sin tocar, e independientemente de la disposición de la caja, es lo más eficiente que hay mientras no aparezcan coolers verticales para GPU como el nh d15 que convierte este tío aquí. CPU cooler on GPU - superb performance! - YouTube
Creo que no nos estamos entendiendo.
Nunca he dicho darle la vuelta al disipador de la cpu.
Siempre he dicho simplemente cambiar el sentido de los ventiladores del disipador, 1 en caja trasero metiendo, 1 en disipador metiendo de atrás al frontal de la caja, disipador
fan--> fan>disipador
en el caso del noctua d15
fancaja--> fan>torre>fan>torre
en una caja "normal" seria:
<---fancaja torre<fan<torre<fan
En serio , si le das al disipador de cpu aire directo de fuera, no puede haber situación que mejore dicha configuración, en cuanto a temperaturas, fin, no la hay, siempre que comparativamente todos los escenarios tengan el mismo caudal de aire.
en ningun momento he dicho de utilizar ningun riser, ¿existe un riser para cpu? no lo he visto en la vida.
En la Rl06 no puedes alcanzar nunca las temperaturas de la rv02, aunque mejores el flujo haciendo la caja mas larga y apartando la fuente, porque le estás metiendo a la cpu el aire caliente de la gpu. En la rv02 tienes un flujo mucho mas limpio que llega desde el frontal. la rv02 tiene muchismo caudal y presion el ventilador que está a la altura de la gpu, y mucho del aire de debajo de la gpu sale por los slots de expansion pci que hay debajo de la misma.
En cuanto a Gamer nexus, es lo mejor que existe en decadas, DECADAS, en cuanto a analisis de refrigeración tanto de cajas, como disipadores, por su meticulosidad en el analisis, su coherencia en el analisis, y su precisión. Los datos no valen por si mismo, hay que comprender su significado. Y los analisis de Gamer nexus aportan mas conocimiento en cuanto a refrigeración que nadie ha hecho en la historia de la informatica de consumo hasta la fecha. Es mi opinión al respecto despues de leer y ver mas de 5000 articulos, y llevar decadas informandome al respecto. Cada uno que coja información de donde quiera.
La logica y los resultados de tu meshify son correctos, es por eso que la phanteks p400a rgb, con solo 3 frontales tiene uno de los mejores resultados en temperatura, en cajas con un enrejado y filtros poco restrictivos, no se necesitan ventiladores que creen un balance de presión.
Hay varias configuraciones alternativas y diseños de caja que dan muy buen resultado de temperaturas. Y como bien dices, cuantos menos ventiladores menos ruido emitirá la caja.
Una configuracion como esta:
Donde haces la caja algo mas alta para que quepan por lo menos 3x12 en el frontal por encima del cubre fuentes, y liberas restricción de salida de aire, quitando el enrejado de donde normalmente va el fan trasero, y el enrejado de los slots de expansión.
Solo usaria 3 ventiladores y tendria muy buenas temperaturas, probablemente mejores que cualquier caja que existe.
Aun asi no serian las mejores posibles, porque podrias tener una gpu que expulsa aire hacia el frontal, y meterias el mismo aire que expulsa, mezclado con el nuevo aire del frontal, de nuevo dentro de la gpu. Y aunque al estar mezclado con el del frontal tendrias buenas temperaturas nunca podria igualar a un sistema que le forzase a coger aire directo de fuera empujando el aire que expulsa, ya sea por el lateral o por el frontal, hacia arriba, alejado de donde la gpu toma el aire de nuevo.
En este tipo de cajas no necesitas el mesh de top, de hecho suele ser contraproducente, ya que reduce la presion de aire que generan los fans frontales, reduciendo el caudal que sale por detrás, tanto en la zona de la cpu como la gpu.
Eso lo demostró GN cuando modificaba la cooler master 500, que al hacer el top full mesh, se le escapaba mucho aire por arriba, y las temps en la cpu eran mayores que con el top mixto. que forzaba mas aire del frontal a llegar a la cpu y a salir el aire caliente del disipador por detrás.
Lo de meter aire al disipador:
Fan caja ---> fan cpu ---> disipador
Me parece una excelente idea la verdad,, ( de hecho puede que lo pruebe ) , pero me surje una duda .
Si por detras mete aire,,, por el frontal tambien mete aire, solo queda salir por arriba .. Ese flujo de aire es correcto?¿? por que si pasa esto: ---><--- con las corrientes de aire no sera contraproducente ?¿?
Hablo desde la duda porsupuesto, pero eso de meter por detras no es descabellado.
testealo tu mismo, deja 1 fan sacando en top, a la altura de donde termina tu disipador, o algo más hacia el frontal.
1 fan metiendo en el frontal. abajo, por debajo de la gpu.
quita las chapas traseras de los slots de expansion pci, asi mejoras el flujo de la gpu.
