Hola a todos.
Estaba recabando info para montar un sistema custom, y he caído por aquí. Muchas gracias por la cantidad de posts hablando del tema... son bastante instructivos.
Al lío... Actualmente tengo un Intel Core i7 8700K apoyado en una Asrock K6 Fatal1ty Z370. Uso una AIO CoolerMaster LiquidPro 280 para la CPU. Sin problemas... unos 30º en idle y rondo los 60º a full.
La verdad que no tenía intención de hacer OC. El apellido K me lo tuve que comer en su día ya no había existencias del 8700 recién presentada la serie 8, yo había vendido mi PC, y las prisas me costaron 100€+. Pero la curiosidad, y la nostalgia (estuve muchos años con un PIV 2,4Ghz@3Ghz, DDR400@500... y a día de hoy mi padre lo sigue usando
) van a hacer que quiera poner este bicho a 5GHz.
Y ponerse se pone (estable, aunque de momento con los preajustes de la placa, el perfil XMP predefinido). Pero a full tocamos los 100º, y no es plan. Así que lo primero que vamos a hacer es un delid. Ya tengo la pieza impresa y una "Thermal Grizzly Conductonaut" en camino. Me imagino que sólo con eso bajaremos +10º, lo que ya es 1 avance.
Y ahora viene el objetivo de este post. Mi AIO, que aparte ha cumplido ya 3 añitos, no va a dar la talla. Siempre he querido montar una custom, pero por tiempo no me he puesto. Así que vamos con las preguntas, que me estoy alargando:
¿Cual es su presupuesto?
No es un problema, aunque sin disparates. ¿~500€?
¿Sólo sistema de refrigeración líquida o "ready to liquid"?
¿Que procesador monta tu PC?
Intel Core i7 8700K
¿Quieres que la tarjeta gráfica sea refrigerada por agua?
Si, una ASUS TURBO GTX1070Ti
¿Cual es la caja que albergará el sistema de refrigeración por agua?
Fractal Design Define S
¿Tiene pensado realizar algún tipo de actualización en el futuro?
No a corto plazo
¿Alguna preferencia en el color del tubo, líquidos, racores...?
Pues a contestar eso voy.
He estado mirando EKWB y BYKSKY, ya que ambas son las que tienen módulos 100% compatibles con mi gráfica. No es que le de mucha caña, pero ya que estamos no me voy a quedar a medias. Encima, EKWB tiene el bloque al 50%, y te vende aparte el backplate (mi gráfica no lo lleva de serie). BYKSKY sólo tiene el bloque. Desconozco si se puede instalar un backplate aparte.
Vamos a partir de esta configuración:
Destacar la D5, que parece que va bien. Tenía en el carro una DCC, "EK-XRES 100 DDC MX 3.1 PWM", que tiene un descuento y se queda en 67,58€, pero me he puesto a buscar info y hablan pestes. La bomba se quema a las primeras de cambio por lo visto.
Luego el radiador, un PE360, ya que del SE360 pasa igual, hay mucha gente con malas opiniones.
El bloque CPU es que estéticamente me encanta. Una sobrada, si, pero por 30€ de diferencia respecto al normal me doy el capricho.
El tubo acrílico... pues porque queda mejor. Nunca he manipulado nada de esto, pero tampoco me considero manco. A las malas, si no hay forma, pues iré a la ferretería y montaré un flexible para salir del paso.
Y vamos con las dudas. En Aliexpress, si configuro lo mismo, me voy sobre los 350€. ¿De verdad merece la pena? Tiempo de envío, posibles aduanas, garantía... O es que yo no he escogido bien los componentes. Por ejemplo:
CPU: https://es.aliexpress.com/item/32909081394.html
GPU: https://es.aliexpress.com/item/32836900125.html
Radiador:https://es.aliexpress.com/item/32836900125.html
Bomba: https://es.aliexpress.com/item/4000474731748.html
Sólo eso, me voy a 290€. No tengo backplate, y me imagino que las calidades serán peores. Si bajo la configuración de EKWB con el bloque de CPU normal, el radiador SE y una bomba DCC, nos vamos a ~400€, y se iguala la cosa aún más.
El tema de la bomba... hace subir mucho el precio que sea D5. Priorizo sobre todo el bajo ruido. De hecho a todo esto habrá que sumarle buenos ventiladores para el radiador. Que eso es otra... tan mala es la gama SE? Más fina, entiendo que disipará menos. ¿Merece realmente la pena? O en otras palabras, ¿es necesario para mi configuración?
¿Los racores para tubos PETG o acrílicos no son válidos para los flexibles? Lo digo porque EKWB los diferencia, y si ocurriera el desastre y no pudiera montar los acrílicos... tendría que comprar también racores aparte del tubo flexible?
Otra opción es comprar los 2 bloques, bomba y radiador en EKWB y todo lo demás en Aliexpress, por ahorrar algo más. Sobre todo porque a eso quiero añadirle una T y un grifo para poder vaciar el sistema. ¿Es viable? ¿Suele hacerse? ¿Baja demasiado la calidad con racores BYKSKY por ejemplo?
Y luego unas dudas acerca de la instalación.
El radiador puedo montarlo en el frontal o arriba (el actual de 280mm lo tengo arriba, push). Lo prefiero para que me saque el aire caliente de la caja, y así el frontal y el trasero meten aire, para ayudar a refrigerar el VRM y el resto de la placa. ¿Hay algo malo en usar esta configuración? ¿Alguna sugerencia? Si lo monto en el frontal... los tubos arriba, no?
Luego el circuito se queda en "montaña rusa" por el orden... la bomba abajo, subimos a la CPU, bajamos a la GPU, subimos al radiador, bajamos a la bomba... entiendo que sería más lógico hacer bomba, GPU, CPU, radiador. Pero he leído que la presión máxima es mejor que vaya a la CPU. Aparte, será la que más se caliente (juego poco, es un PC de trabajo). Si quisiera vaciar el circuito, se me quedaría líquido entre el radiador, y la CPU, ya que no hay caída y la gravedad no puede hacer su trabajo. No se si me explico... ¿Es posible hacer un circuito en paralelo? Me imagino que el sistema perdería mucha presión... hablo de una T al salir de la bomba, un hilo a la CPU y otro a la GPU, que se juntaran con otra T al llegar al radiador. Probablemente sea un disparate de mi mente inquieta
Y creo que no me dejo nada. Me he alargado mucho más de lo que me gustaría... si has llegado hasta aquí te doy las gracias enormemente
Pero me gusta que esté todo bien explicadito jeje. Cualquier aportación es bienvenida.
1 abrazo!!
Intel Core i7 8700K
No a corto plazo
- EK-FC1070 GTX Ti ASUS - Acetal+Nickel (50%, 58,39€)
- EK-FC1070 GTX Ti ASUS Backplate - Black (35,49€)
- EK-CryoFuel Blood Red (Premix 1000mL) (5,44€)
- EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 Body D-RGB - Acetal (121,92€)
- EK-Quantum Velocity D-RGB - Nickel + Plexi (101,58€)
- EK-CoolStream Classic PE 360 (86,32€)
- EK-HD Tube 10/12mm 500mm (x6)
- EK-Torque HTC-12 - Black Nickel (¿10?)
1 abrazo!!
